Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.
Потухла одна лампочка - ну думаю бахаю постоянно крышкой багажника - вот она и стряслась... Не тут то было ))
Полез и вот что увидел и афигел
Причем как мне кажется, что влага туда попадает не из вне, а просто накапливается там конденсатом что-ли... ? Ну в-общем думал, что поменяю сам, теперь нифига - поеду в Рольф и буду их драть
З.Ы. Причем заметьте - правая лампоччка тоже вся внутри в ржавчине.
Решение аналогичных проблем на C-Max: Замок багажника и кнопка (сообщение #1006716)
контакты, подсветка заднего номера, лампа, плафон, ржавчина, габариты, габаритные огни
Lieut
22 December 2005
561,1K
1,4K
Веталь76
14 January 2013
Student_X:
Веталь76
какой пробег за два года?
тысяч 30 км,маловато в первые два после покупки 40т.км.,но в этом году и ещё крышку багажника красил,краска поотлетала возле замка через два года,когда гарантия кончилась,не повезло.Два года назад когда ставил диоды и менял плафоны ставил замок на новую прокладку с герметиком. Сейчас когда покрасил,опять на новую прокладку но без герметика,хорошо притянулось,влаги нет. Диоды перегорели где-то через год,начали моргать,поменял,вот пока нормалёк,главное не сгладить...
GARRI_M
26 January 2013
ramzess
Посмотреть немного выше слабо?
З.у.Х.е.Л.ь.
27 January 2013
Такие у нас никто не брал?
http://www.aliexpress.com/item/free-shipping-Ex...24.html
Ковбоец
30 January 2013
З.у.Х.е.Л.ь.
Как раз такие на пробу хочу покупать после китайских праздников
З.у.Х.е.Л.ь.
30 January 2013
Ковбоец
Тоже закажу, как раз пока придут поменяю прокладку над фонарями.
RR85
31 January 2013
Всем доброе утро! Вот и у меня на моем FF2 случилась такая же фигня. Хорошо, что во время - через 15 дней заканчивается гарантия на свет)) Сегодня по гарантии сдал машину в сервис, только что позвонили, сказали что замена плафонов произведена бесплатно.
А прочитав тему приходит мысль, о том, что дело скорее в лампе накаливания, которая при нагревании провоцирует конденсат. И если заменить заводские лампы на диодные, то проблема гниения контактов сходит на нет, или по крайней мере возникает значительно реже. Так ли я понял, товарищи?
Mr_Romanov
31 January 2013
RR85
Проблема по тому что герметизация плохая там. Я снимал саблю, ставил на герметик, проблема ушла
Razyan
31 January 2013
Такая же проблема.
Никак не решал проблему с герметизацией.
просто купил новые плафоны + светодиодные ламы МАЯК.
Точную цену не помню, но примерно 500руб. за всё (комплект плафоном + 2 лампы). Менял сам- 5 мин. делов!
З.у.Х.е.Л.ь.
1 February 2013
Это в каком году то было? Уже как года 3 только один плафон стоит около 400 рублей.
GARRI_M
1 February 2013
Это было недавно. Я купил два плафона с лампами за 475 р. в сантайр-авто. :-[ всего лишь месяц назад! Это, ребяты, КИТАЙ!!!
GARRI_M
1 February 2013
Но не самый гуамный. Лампы правда обычные. Герметизацию произвел посредством замены прокладки. Новая во всю саблю. Фонари пока не потеют.
P.S. не смог отредактировать, добавляю.
Ковбоец
1 February 2013
Цена вопроса комплекта светодиодных - 400 р + возможно стоимость доставки, яснее будет после праздников в Китае. Могу заказать для страждущих несколько доп. комплектов дополнительно к своему заказу. Фонарики такие, как З.у.Х.е.Л.ь. показал.
motor1977
6 March 2013
З.у.Х.е.Л.ь.
Поставил себе такие, свет просто бомба, ночью читать под ними можно. Немного доделал, чтобы вода в них не попадала залил всё герметиком, а клемы чтобы не гнили замазал токопроводной смазкой для аккумуляторов.
Почувствуй разницу.
Доделки-переделки
Разница на машине (извините что грязная)
У друга на седане (кстати клемы у него сгнили, пришлось чинить)
З.у.Х.е.Л.ь.
6 March 2013
motor1977
Красота, спасибо за обзорчик. То же со дня на день закажу.
Student_X
8 March 2013
круто конечно, но предпочитаю чтобы номер не был виден
Prikolist
6 May 2013
13
Ну делать было мне нечего... Решил занять себя чем нибудь. Как известно, на всех Фордах, присутствует болезнь в ржавении контактов плафона подсветки гос.номера, в следствии чего, перестаёт он светить))) Как правило, они выглядят так...
Думал купить новый плафон, благо он стоит 300 рубликов, но потом подумал, что можно что то придумать. Вот и понеслось...
Выкрутил оба плафона, и дома отмыл от ржавчины их, предварительно, вытащив их родные контакты.
Ну а вот, итог, моего рукоблудства)))
Guru
2 May 2013
myboris2005
Очень симпатично , как на Мерседесе
В темноте спутаешь
З.у.Х.е.Л.ь.
2 May 2013
myboris2005
Здорово получилось.
А ты саблю приготовил, чтобы вода не проникала?
А то мне кажется вода зальёт сами диоды, если конечно они не водонепроницаемые.
Prikolist
2 May 2013
Лента силиконом залита, водонепроницаемая была.
З.у.Х.е.Л.ь.
11 May 2013
Решил сегодня проклеить саблю на хэтче.
Но не тут то было, не смог открутить гайки на винтах, точнее только один открутился. А все остальные прикипели, как поступить лучше, Вдшкой для начала попробовать?
mihan1
12 May 2013
Пишу не потеме,
Поменял сегодня подсветку номера камеры заднего вида
Берём 2 таких светодиода
mihan1
12 May 2013
Спаиваем вот такую конструкцию
mihan1
12 May 2013
Подгоняем в конструкцию фонаря с камерой с помошью напильника .Заливаем всё герметиком.
Перед установкой фонаря в посадочное место подгоняем также посадочное место.Я его просто высверлил.Я ставил на герметик .Без резинки
В правом фонаре у меня такой диод
Всё светит одинаково
З.у.Х.е.Л.ь.
17 May 2013
То же вчера поставил китайский плафон со светодиодами, как и у
Светит как прожектор, перед этим проклеил саблю, с ней пришлось помучаться из-за прикипевшего болта.
Сам плафон ещё дополнительно залил термоусадкой, на всякий случай.
Korchagin
24 May 2013
Добрый день, форумчане! Уже не на одном фокусе занимаюсь заменой задних плафонов подсветки на герметичные светодиодные. Посты такого плана уже были, но решил тоже отметиться.
Для реализации проекта была закуплена герметичная светодиодная лента, позволяющая отрезать по 3 диода.
Затем от нее отрезаны 2 куска по 3 диода и припаяны контакты
Крепление осуществлено на прозрачный герметик, а со стороны контактов дополнительно стяжкой.
И вот итог часовой работы с перекуром и пивом. Плюс еще контакты(пайка) залиты прозрачным силиконом.
Переделанный таким образом плафон позволяет на долго забыть о сгнивших контактах и неработающей подстветке номера.
Lerick
24 May 2013
только помыть их сначала не мешало бы
Korchagin
24 May 2013
Ну эта часть была пропущена, т.к. само собой разумеется, что надо помыть и почисть прежде, чем приступить к модернизации
Korchagin
24 May 2013
Полность очистить не удалось, не смотря на старания щетки и моющего средства, поэтому по краям немного осталась грязь в перемешку со ржавчиной
Но на общее освещение это не сильно повлияло.
Russian_Mouse
24 May 2013
Korchagin
Кислота - соляная, лимонная, щавелевая. Средство от накипи. Средство от отложений на сантехнике. И т.д.
