Потухла одна лампочка - ну думаю бахаю постоянно крышкой багажника - вот она и стряслась... Не тут то было
Полез и вот что увидел и афигел
Причем как мне кажется, что влага туда попадает не из вне, а просто накапливается там конденсатом что-ли... ? Ну в-общем думал, что поменяю сам, теперь нифига - поеду в Рольф и буду их драть
З.Ы. Причем заметьте - правая лампоччка тоже вся внутри в ржавчине.
Решение аналогичных проблем на C-Max: Замок багажника и кнопка (сообщение #1006716)
Подсветка заднего НЗ - сгнило(заржавело) ? |
ДА | | 1862 | 81,3% |
НЕТ | | 427 | 18,7% |
Total 2290 votes, last 16 May.
Lieut
22 December 2005
Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.
AS-TOR
К сожалению фотоотчёт не делал, поэтому объяснить ничего подробнее немогу. Могу только сказать, что обклеивал я седан. Теперь если только осенью, когда соберусь красить крышку богажника от небольшой коцки, сделаю фотоотчёт. Ну у меня никаких зазоров нигде не осталось планка хорошо прижалась, болты сильно не затягивал. Ну а на мойку я езжу крайне редко, посмотрим что там кёрхер наделает. Кстати один раз уже мыл на мойке, ничего пока не произошло.
Timon78rus
24 June 2012
Господа, подскажите, а продаются отдельно от плафона - патроны куда лампа вставляется? (Focus 2 Restyling Хэтч)
История такова: перестала светить лампа подсветки номера (правая), сняв плафон понял, что лампа в прямом смысле утоплена в воде по самую макушку...патрон и контакты в нем сгнили напрочь...даже под заглушкой провода была вода, клипса металлическая которая обжата на проводе просто исчезла
вот собственно и хочу найти новый патрон для лампы...
Timon78rus
вроде такие же плафоны идут в подсветку ног.
Можно в "продам" поискать. Там кто то продовал плафоны от рестайла
Макс136136
гляну завтра:) спасибо за инфу)
Недавно наткнувшись на эту тему, решил проверить есть ли такая проблема у меня (из предыстории - спустя год после приобретения машины заменял штатные лампы разными диодными
заменителями (вот фотки тех
времен).
Прошло 3,5 года, ничего не герметизировал, прокладывал и т.п., просто замена ламп:
Увидев "коричневатый" налет, вскрыл светильник
вроде все цело, возможно просто грязь. Машина FF2 HB5 2007 года.
Dobriy_Barbos
18 July 2012
Парни, вот хотел уточнить по этим плафонам. Вопрос отчасти связан и с ОД, но тут уж... Куда точно не знаю. Так вот, от предыдущего владельца досталась сервисная книжка, он ездил к ОД и один из пунктов - замена левого плафона подсветки. Цена - 1800р., скидка 40% итого около 1200 рупей! И вот у меня перестал гореть правый плафон. На exist все удовольствие 420р. - плафон, лампочка, 2 самореза
Ну плюс замена выкрутить-вкрутить 2 самореза, отсоединить-присоединить 2 контакта. Это у ОД плафоны золотые такие? Или так ценится работа мастеров...
Многих удивлю, но с ноября 2005 года ничего с моими фонариками не стало, только лампочки на диоды поменял года 3-4 назад, чуток ржавенькие и все, стекло-пласмаска грязноватое.
likes
31 July 2012
Где то через полгода после покупки авто сначала изнутри стал грязным один фонарь, через некоторое время дело дошло и до другого. На первом ТО ткнул дилера в эти грязные фонари. Они конечно же этому не обрадовались, но я настоял на исправлении этого косяка. В итоге через пару недель стояли новые фонари. В чём проблема я даже как то не задумался. Но радовался я не долго. Фонари буквально через пару недель потихоньку уже стали менять свою прозрачность. Почитал форум и понял что это за грязь и даже понял откуда, почти каждую неделю мою машину, кёрхер сделал своё дело.
Снял саблю, посмотрел что там да как. Вода попадала через плохое прилегание прокладок в районе фонарей.
Изготавливать новые прокладки самому стало лень, да и не из чего. Заказал вот такую новую прокладку на седан finis 1539116 обошлась в 265р.
Вот как было.
И как стало. Убирать старые прокладки я не стал, т.к. они были прожаты только в районе болтов и мне показалось что толщины новой может не хватить для плотного прилегания. Отмыл фонари и собрал всё обратно.
Теперь буду наблюдать за состоянием плафончиков.
камрады, вопрос по заменам финис
какой из них актуален? что на что заменено? какой заказывать? 4 502 332 или 4 502 331?
подумал поменять лампочку подсветки номера, залез в экзист, посмотрел... 500 руб.,
да вроде и без подсветки нормально.
Потом подумал что все таки не красиво с одной лампочкой, заехал авто 49, купил две штуки за 60 рублей, и поменял за пару минут. Из этих двух минут полторы ушло на то что бы снять номер так как не удобно было подлезть отверткой. Поэтому пришлость снять и возпользоваться натфилем, он короткий и им очень даже удобно получилось снЯть фишки. Дело прошлого никакой ржавчины, этот косяк я так понимаю исправили на рестаиле.
Сегодня тоже поменял эти лампочки, все окислено(конденсат), одна не горела. Почистил, поставил диоды. С перекуром минут 10. И самое главное, слишком яркие не ставьте, берите послабее. А то в глаза бросаются слишком яркие. За 2 лампы 120р.
Student_X
26 November 2012
щас я покажу вам что такое сгнили контакты
примерно так починил :
хотел ТО сам пройти, но вспомнил что тонировка + фары голубые
Тоже заметил , что потухла подсветка заднего номера. Обратил внимание не сразу, но потом стал вспоминать, что это произошло примерно после автомойки. Почитал тему, решил что тоже сгнили контакты или что-то вроде того, снял стекла и... внутри ничего не оказалось совсем)) ни лампочек, ни защитного кожуха, в стеклышке осталось по одному контакту (не сильно ржавые).
Есть предположение, что когда на автомойке с большим усердием прошлись "керхером" по этому месту (видел как он туда несколько раз отдуши "дунул") дабы смыть грязь, через маленькие отверстия в стеклышках струя вполне могла всё это выбить внуть крышки багажника. Поставил стекла на место, теперь надо снимать обивку и все доставать, т.к. у правой лампы даже провода внутрь ушли, не смог их обнаружить, но это уже наверное будет весной. Может там уже все и вправду подгнило и ослабло перед тем как перестало работать, но факт есть - была подсветка, а теперь её нет.
Russian_Mouse
10 December 2012
cognizerцитата: |
через маленькие отверстия в стеклышках струя вполне могла |
Ммм, через отверстия... СТОП. Какие ОТВЕРСТИЯ???
Russian_Mouseцитата: |
Ммм, через отверстия... СТОП. Какие ОТВЕРСТИЯ??? |
Вот эти:
"Самопал", видимо прежний хозяин так пытался избавиться от накапливания влаги, а мне вышло боком)
Макс136136
10 December 2012
cognizer
эти отверстия можешь заделать прозрачным термоклеем и акуратно подрезать лишнее. На счет востановления плафона смотри мой отчет на 25 странице. А отмыть можно в любом средстве для отчиски раковин от грязи (проверено неоднократно)
Поступил также как и
likes. Новая прокладка под молдингом и никаких проблем.
Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы. (сообщение #12600456)
GukoFF
23 December 2012
народ,подскажите финис код этих плафонов. Спасибо!
| b.10 Флуд.Запрещено отправление бессмысленных или малосодеpжательных сообщений, которые не несут смысловой нагрузки. Подробнее..Комментарий: читаем тему!!! |
4 502 331, называется деталь "Фонарь подсветки номерного знака комплект" Это один фонарь с лампочкой и защитным козырьком. Стоит в районе 500 рубл. Брал в Экзисте.
elKiro
Там идет только большая прокладка или вместе с маленькими?
Andrei122
Идет самоклейка по контуру и поролоновые прокладки в районе плафонов.
GARRI_M
8 January 2013
А у меня нет этих отражателей. Они помогают или нет? И купить из можно? Номер дайте, если можно
Student_X
8 January 2013
GARRI_M
о, это штатные чёрные отражатели которые я брызнул серебрянкой
и потом чему они там помогать должны? я лампочки делал только чтобы ГТО пройти, сейчас они уже не работают снова
У меня таких не было. От ржавения помогают?
стоят лампы доидные Маяк уже 2 года нет проблем,ни чего ни гнеёт и все работает красиво
Вчера заменил плафончики, а так же поставил прокладку под молдинг багажника и посадил все на герметик. Старые, после поездки на дальнее расстояние пришли в негодность, вся грязь туда попадала безпрепятственно.
Веталь76
какой пробег за два года?
