Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
17 years ago
а поведение машины? не горцует?
у меня на четверке тазе амортизаторы родные 8 лет 202000 пробега а они работают! но не так уже, но не пробиты и ниче не течет.
а полоски у тебя от трения деталей что им буде-то.
как умрут ты поймешь на дороге
по поводу фото: пишешь сообщение нажимаешь предварительный просмотр и там уже в окошке жмешь ОБЗОР и выбираешь фото ( вроде не больше 100кб должна быть )
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Next (2024), Archive (2017)
dRAGONBREED
1 April 2007
2M
1,3K
10K
merc959
22 April 2013
seger, а када опорник умирает, как это проявляеся? стуком?
seger
22 April 2013
merc959:
при повороте руля слышен скрип-хруст такой, в руль ещё отдаётся маленько
но это когда умерли, а неправильно собранный не сразу становится мёртвым
без разборки стойки можно поглядеть выставлен ли опорник по метками - машину либо на подъёмнике поднять либо на яму заехать, можно увидеть
merc959
22 April 2013
seger
а если выставлен, то что может еще быть? просто стойку не трогали тыщ 30 или больше, если верить предыдущему хозяину он их поменял на 100тыщях, такого раньше не было. и при повороте руля, тоже ничего не хрустит((( не охото стойки новые покупать если дело не в них(
seger
22 April 2013
merc959:
ашина не раскачивается, возвращается в нормальное положение. Спасибо!
первое подозрение - стойки стабилизатора
стук у них похож на тот который издаётся когда путейщики ходят колёсные пары простукивают у поезда на стоянках (по крайней мере у меня такая ассоциация)
и проявляется как раз на малых скоростях движения по неровностям
merc959
22 April 2013
seger
стука с наружи не слышно вроде явно, но на неровностях отдает как будто в панель и очень громко как пробивает или не срабатывает стаб.
goldvavilon
22 April 2013
Всем привет! У меня такая проблема , заказал задние подпружинные рычаги подвески , пришли прямые , а у меня стоят кривые. Есть ли разница между ними?
seger
22 April 2013
G
goldvavilon:
да, в стойках стабилизатора и самом стабилизаторе
goldvavilon
22 April 2013
Спасибо за ответ! Куда теперь их девать? Мжет нужны кому, могу продать или поменяться на кривые?
seger
22 April 2013
merc959:
в сервис ехай
seger
22 April 2013
G
goldvavilon:
либо поменять
либо продать и купить другие
либо переделать стабилизатор со стойками
dr.sedou
22 April 2013
товарищи подскажите был на диагностике вердикт таков - начальное расслоение рычагов задней подвески! объясните это какие в подвеске форда еще не силен она многорычажная и не разобрался еще, если можно дайте пожалуйста схему и если можно отметить или номера на схеме указать чтоб понимать как ее обслуживать.
заранее огромное спасибо
seger
22 April 2013
dr.sedou:
ШАПКА\FAQ\Задняя подвеска...
гольф
22 April 2013
Подскажите на неровностях был резиновый скрип спереди и чмокание спереди поменял аморты стойки стабилизатора спорные подшибники чмокаете пропало резиновый скрип- стук остался. рычаги в норме что еще может
dr.sedou
22 April 2013
seger
спасибо! я просто с телефона был он все не отображает добрался до компа, да еще и растроило меня это все лязгание
seger
22 April 2013
dr.sedou:
добрался до компа
ну и хорошо, поизучай, там всё расписано, с аналогами
Tema8820
23 April 2013
Веталь76:
Tema8820
Я менял зад.аморы мне ни меняли опорники,остались старые! Какой год и пробег на авто?
2006г 110 тысяч.
Механик сам был не уверен что надо менять опоры.
Сказал. Ну возьми их тоже вдруг что с ними.
Веталь76
23 April 2013mobile
Tema8820
Ну в принципе да,лучше поменять,за 7 лет это нормально. Опоры берите орг.или SKF.
dr.sedou
23 April 2013
вот посмотрел схемы теперь такой вопрос что именно придется менять " рычаг задней подвески" или ехать в сервис и уточнять что они имели ввиду,какие именно. или что на пробеге 66к могло застучать первым? просто был на эстакаде монтажкой шевелил куда только мог залезть все рычаги на с.б. и заметных износов не увидел
Tema8820
23 April 2013
Веталь76:
Tema8820
А лимфердер?
Почему skf.не пойму
заказ уже едит.
Anikiy
23 April 2013
Tema8820:
Почему skf.не пойму
Потому-что они поставляют опорники на конвейер.
lom420
23 April 2013
Не сочтите за глупость конечно
Верхняя опора заднего амора (хетч) крепиться болтами, которые откручиваються исключительно с внутренней стороны арки (т.е. дополнительно болты не контряться ничем со стороны обивки багажника)
гольф
23 April 2013
Tema8820
Да брат именно они возми в магазине оригинал и посмотри на них лейбл skf поставил себе неделю назад все отлично и дешевле оригинала хотя тоже самое
Веталь76
23 April 2013mobile
Tema8820
Лимфордер мне попался брак на передние опорники,еще 1 т.км.не проехал уже хрустят. Skf идет в коробки в орг.буду переделывать,писал об этом выше в предыдущих сообщениях.
Замирович
23 April 2013
Вопрос собственно по стабу и стойкам,есть прямые и эльки для гнутых рычагов. У мну фф1 поставил подпружинные 1548460 и стаб под эльки к ниму. При установке прямых стоек стаб оттягиваем от рычага и ставим центральный вкладыш -так! Теперь ? при установке элек стаб я наоборот прижимал к рычагу и заврачивал гайки . Правильно ли это 7 иЛИ же стойки не те, тоесть короткие ? Стойки есть 100мм или 7..мм ? Помогите кто вкурсе.
Tema8820
23 April 2013
Веталь76:
Tema8820
гольф:
Tema8820
Anikiy
звонил менеджеру сказал уже заказал их. и поменять заказ нельзя.
он мне предлогал каябу вообще.
я беру опорники на зад.
там металлическая шняга и резинка. чему там хрустеть?
хотя по закону я могу их вернуть если купил. А тут я вообще их не видел.
ssv8309
23 April 2013
после замены задних под пружинных рычагов и стоек стабов (до замены было все хорошо),стало кидать зад авто (вправо или влево ) по не ровной дороге (по ямам,кочкам,по стыкам асфальта ).схождение и развал делал(машину не тянет по сторонам ).в чем проблема ???
seger
23 April 2013
ssv8309:
развал
возможно в мёртвом амортиаторе
DmitryST
23 April 2013
ssv8309
А собирал заднюю подвеску по правилам или просто так на обум скрутил?
Замирович
23 April 2013
Замирович:
Или я ошибаюсь или правда на веткефф1 народ дружнее.
seger
23 April 2013
Замирович:
а что это изменит?
