КПП на ST/RS
7 years
КПП.
Делимся проблемами и дорабатываем!
Мануал КПП
КПП, коробка передач, сцепление, МКПП, механическая коробка, переключение передач, кулиса
ShortyEVO
23 September 2007
КПП на ST/RS
469,3K
3,9K
Predator10
10 June 2013
Cedrick2001
На трипоиде ST225 внутри 26 зубов, насколько помню, а не 24.
Cedrick2001
10 June 2013
этот привод от форда транзита, я брал трипоид от него же, подошел один в один - значит там 24 зуба...
Predator10
10 June 2013
Cedrick2001
У транзитов connect разные трипоиды в зависимости от двигателя. Нам подходит от 90-сильного 1.8 турбодизеля.
И у нашего трипоида размер 26x43.2, т.е. 26 зубов внутри.
Cedrick2001
10 June 2013
Predator10
я об этом даже не подумал, в любом случае трипоид можно отдельно заказать
Predator10
10 June 2013
Cedrick2001
Дело в том, что и внешний корпус трипоидного шарнира разный - диаметр разный и ширина пазов под подшипники троешипа. Не подойдет.
Cedrick2001
10 June 2013
там есть еще варианты, мне нужны размеры что бы отсеять ненужное
ищу ради интереса, сам вольвоский заказал
voovius
12 June 2013
Оригинальное масло в нашу коробку (Гетраг М66) следующие спецификации (коды оригинала Вольво).
Шведы прислали:
igorftuning
18 June 2013
Ребят не подскажите номерок правого внутреннего пыльника гранаты Ford focus st - желательно заменитель,
предыдущий хозяин отдал мне с машиной пыльник от вольвo под номером GKN 303946,по внешним параметрам подходит
igorftuning
18 June 2013
Вот параметры пыльника
GKN 303946
Внутренний диаметр 1, мм 24
Внутренний диаметр 2, мм 70
Высота, мм 116
Сторона установки со стороны коробки передач
Durnaya_Bashka
20 June 2013
Поменял-таки масло в КПП на синтетику ликви моли 75w90 GL4+/GL5, как тут советовали. Из КПП вылилась какая-то черная жижа. Улучшений в плане четкости переключения передач особо не заметил, видимо зима покажет, но коробка гораздо тише стала.
Менял сам, для откручивания заливной гайки использовал обычную головку на 24, предварительно укоротив ее болгаркой со стороны граней на 7-8 мм. Головку желательно брать с зауженной частью куда ключ вставляется - меньше пилить надо будет (я брал головку форс, в любом магазе продается). Открутил вообще без проблем, хотя морально готовился, что геморно будет. Может кому пригодится.
И еще прокачал сцепления, такая дрянь оттуда вытекала, просто жесть. Сцепу просто не узнать теперь.
miheymooz
21 June 2013
Чёрт побери!!! Народ,пожалуйста, дайте адреса автосервисов,которые нормально могут помочь по коробкам volvo m66?
Cedrick2001
21 June 2013
Durnaya_Bashka:
сколько масла влезло и как заливал?
DyurikN
21 June 2013
miheymooz
езжай к андрею равновесие
voovius
21 June 2013
Durnaya_Bashka:
Это масло далеко от параметров оригинала... Зимой переключаться на ликви (мотюле и т.д.) будет хуже оригинала (у оригинала
точка изменения текучести минус 54С в отличие от ликви и тем более мотюля).
Более-менее близко Neste Gear S 75w90 GL4 (замерзание -63C).
Durnaya_Bashka
21 June 2013
Cedrick2001
Влезло почти ровно 2 литровых бутылки, ну может 1,95 л, т.к. чуть-чуть пролил когда заливал. Машина без левого переднего колеса чуть под наклоном стояла.
Заливал просто: взял какой-то шланг от бензопровода тазика, подогнал по длине, вставил в него узкую воронку и по чуть-чуть заливал, муторно, правда.
voovius:
Это масло далеко от параметров оригинала... Зимой переключаться на ликви (мотюле и т.д.) будет хуже оригинала (у оригинала точка изменения текучести минус 54С в отличие от ликви и тем более мотюля).
Народ вроде ездит и не жалуется, даже наоборот, говорят что в мороз легче стало.
-Jenya-
23 June 2013
Ребят, а маховик что Дримы барыжат - это стоковый RS-совский маховик (1575135)?? Или все-таки он от ST?
systemroot
23 June 2013
-Jenya-
RS но маховики одинаковые
-Jenya-
23 June 2013
systemroot
Олег, не понял. Это тот же маховик что например экзист продает с финисом 1575135 ?
...у дримов цена заманчивая...
Вот этот -
systemroot
23 June 2013
-Jenya-
еще раз повторюсь маховики одинаковые
-Jenya-
23 June 2013
systemroot
fssr
8 July 2013
Парни, не подскажете где можно подешевле сцепу от РС приобрести?
voovius
11 July 2013
Одномассовый вариант маховика:
Сцепа с демпферами крутильных колебаний:
hunter2.7i
11 July 2013
voovius
Круто)) сколько обошлась с доставкой?
voovius
11 July 2013
hunter2.7i
Loco23
11 July 2013
Интересно теперь будет услышать отзывы.
Хеликс пишет на сколько момента оно рассчитано?
voovius
13 July 2013
Loco23, пишут что хватит на 400+ л.с.:
http://www.focusrsparts.co.uk/ford-focus-rs-mk2...55.html
как диф. придет буду ставить все вместе
justbusiness
16 July 2013
Это сцепление, одним емким словом- ерунда!
Сцепление рс для фокуса ст- это идеал. Хеликс нужно ставить на автомобили рс в стейдж 4 или на биг турбах!
Loco23
16 July 2013
Так ерунда или просто избыточно?
justbusiness
17 July 2013
Loco23
Избыточная ерунда!
dokver
23 July 2013
Cedrick2001
Cedrick2001:
единственное обратите внимание на длинну болта который к коробке подушку крепит, на этой подушке отверстие немного длинней. У меня болт сорвало давным давно, поэтому я ставил шпильку с запасом резьбы. Проблем не оказалось...
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по замене... Нужно снять аккумулятор, открутить болт и можно выстаскивать? Двиг нужно дамкратить?
ещё, как я понял, крепящий болт необходимо длинее на пару см найти?
Спасибо.
