КПП на ST/RS
7 years
КПП.
Делимся проблемами и дорабатываем!
Мануал КПП
КПП, коробка передач, сцепление, МКПП, механическая коробка, переключение передач, кулиса
ShortyEVO
23 September 2007
КПП на ST/RS
468,8K
3,9K
Iceman90
30 August 2014
Трипоид (Трипод) - кому как больше нравится .
Не так давно стал обладателем СТшки и вот столкнулся с проблемой уставшего трипоида (левого). Опишу процесс его разрушения и замены - надеюсь кому -то это поможет, так как я сам долго искал информацию и собирал ее по частям. Опишу для тех кто тоже сталкивается с этим впервые и не хочет "лопатить" весь форум. Начну с того, что появился странный звук слева, похожий на шоркающий кривой тормозной диск. Покатавшись немного появилось прихрустывание (дня через 4). Отдавало резонансом даже на кузов - в некотором роде похоже на ступичный подшипник. В итоге он становился все сильнее. На подъемнике было видно, что даже привод ходит слегка не ровно. Осмотрев авто на подъемнике я решил добить трипоид - через пару дней он начал адско стучать и передовать вибрации. Ездить стало невозможно. Кстати кажется как- будто из дифференциала звук...Есть еще верный признак поломки трипоида - даешь газу - он практически перестает тарахтеть, катишься накатом или на ровном газу он фигачит сильно. Заказал в Экзисте новый трипой от Транзита, код которого отмечен в " проблемах и решениях". Сразу скажу тем кто никогда их не ставил - Да он точно подходит --Масло с коробки сливать не надо Главное купить специальную смазку для трипоидов. В нашей деревне ее не оказалось... Она была у мужика в сервисе! Вынули старый -- А он как новый на вид, один подшипник поперек чуть зависал только! Какого хрена хрустел фиг знает?! Поставили новый все идеально) Как ни странно после 90 тыс. пробега стакан в идеале - без выработки вообще, привода не менялись - значит хозяин до меня в "Веселых Стартах" не участвовал.
Dambos
так что у тебя может и не коробка совсем. я сначала тоже перепугался.
DazDingo
30 August 2014mobile
Друзья, появилась проблема, появились тычки и тикание откудо то спереди и не большой тик при выжиме сцепления при движение задом и при переключении с первой на вторую передачу, грешил на опору поехал на сто, в итоге начали с мастером смотреть, опоры целы, привода тоже в норме люфта нет, остался у меня один вариант, маховик,машину завели, начали слушать коробку, все тихо, однако если включить скорость и бросить сцепление, то слышны громкие стуки будто что то где то болтается и не закручено, в итоге мастер прослушал маховик, говорит звук не от туда, начал слушать в районе дифа (куда входят привода) и сказал что звук при бросании издается от туда, признаки рассыпающегося дифа мне рассказывали и они не подходят под описание, при поворотах (даже на скоростных) машина ведет себя ровно и тихо, однако при переключении с первой на вторую присутсвуют толчки сопроваждающиеся как раз этими таками(будто что то болтается туда сюда), так вот подскажите пожалуйста что это нафиг может быть?! Замечен мной был несколько раз не большой стук от коробки который проподал при выжиме сцепы так мб это все таки маховик устает и мастер мог ошибиться?
P.s. Заметил еще такую фигню, когда проверяли - если выжать сцепу и бросить слышны стуки, быстро выжать и опять бросить стуки пропадали, выжать, подождать секудну, бросить слышны теже стуки. Заранее спасибо!
vip_spider
31 August 2014mobile
DazDingo
Рассыпаный диф это сказки. Имхо. Звуки скорее всего либо от разложившегося сцепления, либо из-за маховика.
Loco23
31 August 2014
Рассыпанный диф будет виден снаружи
Iceman90
1 September 2014
DazDingo
Подшипник одного из валов скорее всего. Я на ТАЗах с этим сталкивался постоянно. Диф рассыпается не так. Когда диф рассыпается его обычно клинит, либо ломает корпус коробки, либо внутри сносит всю планетарку и он перестает выполнять свои обязанности (может даже без звуков). Или выжимной всего лишь...
djohn78
1 September 2014
парни тут задался вопрос с заменой сцепы как быть на 5-6 если в пол то орет и не едит !? думаю пришла очередь замены менять как с маховиком ? комплект какой брать РС?
djohn78
1 September 2014
стоит ли брать Б/У с пробегом 38 тыс ?
vip_spider
1 September 2014mobile
djohn78
Не стоит. Был опыт у друга. Брал он в Калининграде. Пробег был минимальный а на деле держал плохо. Да и если есть мысли о дальнейшем тюненге то я бы советовал брать одномассовый маховик и сцепу с демпферами.
djohn78
1 September 2014
а если взять комплект РС диск +сцепа +выжимной на маховик сток?покатит?
djohn78
1 September 2014
да вопрос знатокам как определить состояние маховика? заранее благодарен!!!
vip_spider
1 September 2014
про маховики так и не известно разные они или нет, финисы только разные, а на вид 1 в 1, хотя существует мнение что демпферы все-таки разные в СТ и РС
что значит РС диск-сцепа-выжимной???
выжимной одинаковый
если брать корзину и диск, то они совместимы со стоковым маховиком
но если уж снимать мкпп то стоит задуматься и о замене маховика, имхо (хотя если пробег позволяет еще и нет никаких признаков, то можно и оставить старый маховик)
DazDingo
vip_spider
Iceman90
Спасибо, вскрытие покажет значит) успокоили что это не дифф, хотя если жто подшипник то половинить коробас все ровно придётся, надеюсь что это все таки выжимной.
djohn78
2 September 2014
vip_spider
спасибо))) за ответ
Iceman90
2 September 2014
djohn78
Мне кажется, что состояние маховика определяется на всех авто примерно одинаково - смотришь также как тормозной диск - выработку в первую очередь - если она есть ( ощутимая как на тормозах после 10-20 тыс пробега) - в утиль его, если не сильная - знач живой. + к этому смотришь следы от диска сцепления. Если есть фиолетовые разводы и "чирки" значит сцепу часто грели или же она буксовала, т.е. было воздействие высоких температур. Отсюда - сильная выработка + сильный фиолет - Меняем!!! Я бы сделал так. А вообще я тут читаю и не понимаю как все умудряются уработать маховик???!!! ЧТо вы делаете с ним?
-sav-
2 September 2014
Подскажи что за Маховик такой и сцепа ?, ибо стуки Двух массовика напрягают!,
vip_spider
2 September 2014
-sav-
ну вот например Helix
-sav-
2 September 2014
vip_spider
Спасибо , интересный комплект !, надо погуглить что и как !
Кто нить ставил себе такой ?
Mk2 Focus RS and ST225 Helix Organic clutch kit and single mass
£909.41
и ценницег на него то ж ... 55 руб без доставки, 400+ ideal
vip_spider
2 September 2014
-sav-
voovius
насколько я знаю Вова себе ставил какой-то комплект от хеликса
-sav-
2 September 2014
vip_spider
Пасиб!, отпишу ему в ЛС,
voovius
2 September 2014
vip_spider, оно самое, только диск ставил - органику (на фото - металлокерамика), а выжимной - оригинал ST/RS.
djohn78
2 September 2014
сегодня был в сервисе говорят что сцепа у нас стоит либо сакс либо люк , кто знает так ли это и стоит ли ставить его?
vip_spider
2 September 2014
djohn78
у меня в стоке был ЛЮК, по идеи это тоже самое только без надписи фомоко
djohn78
2 September 2014
понял , спс буду тогда его ставить !
Energen
5 September 2014
Народ подскажите по маслу в КПП. Хочу залить Motul Gear 300LS 75W90 API GL-5, вопрос по приставке LS. Чем отличается 300 от 300LS? я так понимаю у 300 API GL-4 и GL-5, а у 300LS только GL-5. Авто Мондео 2.5 сток без блоки.
osina123
5 September 2014
Energen
Не надо ничего лить на зиму кроме оригинала! от мотюля будет очень плохо включатся передачи на холодную
voovius
5 September 2014
С ls не нужно, присадка для повышения коэфф. трения для мягкой работы
фрикционов в блокировках огр.трения.
gl5 нельзя, можно начинать копить деньги на замену синхронизаторов.
А с двойным допуском gl4 и gl5 можно.
Там другой пакет, бережно работающий с цветметом, в отличие
от масел с единственным gl5.
Energen
5 September 2014
Понял мужики ) я тут просто собрался сцепу менять на РС и хотел угостить коробочку изысканным блюдом, но как я понял перестарался бы)
Energen
5 September 2014
Масло Ford 75W90 Спецификации OEM Ford WSS-M2C 200-C оно? В экзисте 1 790 199
Dream-science
5 September 2014
Оно самое!
Mamonoff
5 September 2014
Dream-science
Energen
у нас масло 75W80
