КПП на ST/RS
7 years
КПП.
Делимся проблемами и дорабатываем!
Мануал КПП
КПП, коробка передач, сцепление, МКПП, механическая коробка, переключение передач, кулиса
ShortyEVO
23 September 2007
КПП на ST/RS
468,7K
3,9K
Ivan_VS
13 March 2016
вроде она но не уверен 1 256 262
Loco23
13 March 2016
Еще есть такая https://www.emex.ru/f?detailNum=E2841575#!
leonvw
14 March 2016
сцепуха подходит к концу
не совсем понял с вариантами , никогда не озадачивался этим вопросом
Кроме комплекта РС какие есть варианты ?
Я так понял маховик тоже надо менять , вроде гримит только выжиной у меня
Что с одномассовыми маховиками . только хелик в комплкте со своей корзиной и диском из-за бугра?
Ivan_VS
14 March 2016
Loco23
Спасибо огромное.. закажу в емексе.. ))
Iceman90
14 March 2016
Loco23
Отечественная тоже бывает) сам был удивлен, когда увидел в соседнем магазине масел и автохимии. Название не помню. Стоит 70 р за пакет, причём пакет такой не малый в общем. Может 130-150 гр. Коричневого цвета она еще . На пакете написано - полимочевинная смазка для шс типа трипоид)
KGM
14 March 2016
leonvw
Особо и нет вариантов,узнавал за маховик Вольво 27т. Сказали.На Вольво форуме есть варианты одномасс с 20-23 Зубовым диском.Но надо все это примерять смотреть.
Loco23
14 March 2016
Одномассовый маховик от вольво гораздо тоньше двухмассового, поэтому к нему нужна другая корзина, ну и диск с демпферами нужен.
Oleg_KRSK
14 March 2016mobile
Так стоит собрать инфу в кучу, как раз будет вариант замены сцепы с маховиком
leonvw
14 March 2016
KGM:
leonvw
еще третий вариант от SAKS есть , но там ценик бешеный
странно что до сих пор вариант с одномассовым маховиком от вольво так никто и не освоил
На моторах Т5 везде двухмассовые стояли маховики ? про одномассовый это речь идет о SPEC ?
KGM
14 March 2016
Кто то двух масс заварил и на без демфер диске катает.Я сам ездил на керамике бездемферн и с демфером,и ниче.А с диском органика еще мягче будет.И корзину делал из двух одну более жесткую на +50%.Все работало и ездило на тазу с одномасс маховиком.
Под рукой нет железа испорченного чтоб искать примерять.Снимать свою и с ней экспериментировать не могу ибо авто повседнев.
Oleg_KRSK
14 March 2016mobile
Вообще вот предлагаю как вариант решения: https://www.drive2.ru/l/9044056/
Ivan_VS
14 March 2016
Нашел на драйве у парня.. подвесной подшипник подходит к нам от мандео размеры те же что и у нас вот номер SWAG50 91 9945 в коробке был подшипник ina..
Ivan_VS
14 March 2016
И в экзисте есть куча заменителей..!!
leonvw
14 March 2016
Oleg_KRSK:
это на примере для 2.0 . С нашим надо эксперементировать
я честно говоря уже думал что все налажено в этой теме)
одномассовые маховики серийно на Т5 вообще ставили ?
sfordfish
14 March 2016
leonvw:
Вольво 850. Но маховик ниже существенно и поэтому корзина выше.
Oleg_KRSK
14 March 2016mobile
leonvw
Ну по аналогии можно и наш, собственно, уверен, что конструкция та же, один Люк ведь делал
leonvw
14 March 2016
sfordfish:
т.е. надо и корзину со сцепой от 850 ? подойдут ли они?
sfordfish
14 March 2016
leonvw
Диск не подойдет точно, ступица другая.
Iceman90
14 March 2016
Ivan_VS
Вот я тогда INA и возьму попробовать) не цена, а красота) хоть каждый день меняй! Полюбому лучше чем bsg за 1000 руб! Спасибо за инфу!
Loco23
14 March 2016
Для начала надо разобрать и посмотреть, а потом уже говорить, что конструкция такая же.
vip_spider
14 March 2016
кому нужно разобрать маховик я могу
KGM
14 March 2016
У Диска сцепления сколько шлицов на м66 ?
sfordfish
14 March 2016
KGM
Профиль ступицы 23,3x26,3-23N
KGM
14 March 2016
sfordfish
Нашёл на просторах гугла.
Loco23
14 March 2016
Вопрос в том, сколько этот комплект держит момента.
KGM
14 March 2016
Loco23
Момент будет зависеть от жесткости самой корзины.А корзину сделать совсем не проблема если есть вторая убитая.
KGM
15 March 2016
Можно и тарельчатую пружину от рс корзины перекинуть в ту что на ссылке при условии что корзины примерно схожи .Я собирал усиленную себе и брату на калины турбовые.Момента держат море в сравнении со стоком.
Loco23
15 March 2016
Почему-то в описании нет даже с60..
Каким образом корзину усиливаешь?
KGM
15 March 2016
Вторую тарельчатую ставил предварительно ослабив чтоб не было 100% прироста жесткости.
leonvw
15 March 2016
KGM
это инфа именно про на мотор и коробку , т.е. этот комплект уже кто то ставил
И цены совсем не те
Комплект Valeo 835092 - 33500 руб.
Маховик 36000
Диск 17000
Корзину вообще как диск выдает
