Сцепление, маховик и тд.
Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030
и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
Фото "неживого" маховика
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (текст)
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (фотоотчет)
Процедура установки корзины сцепления 1.8TDci с использованием самодельного монтажного приспособления
Ответ Sachs о совместимости маховика LuK 415 0478 10 и корзины сцепления Sachs 3000 970 012
Ответ Schaeffler Group по маховику LuK 415 0647 10 на FF2 1.8TDci
Ответ Schaeffler Group о совместимости маховика LuK 415 0647 10 и корзины сцепления Sachs 3000 990 391
Ремонт маховика путем замены пружин
Список запчастей для замены маховика на одномассовый от Ford Transit Connecta
Комплект одномассового маховика от Ford Transit Connecta на FF2 1.8TDci
Комплект одномассового маховика от VALEO для 1.8 TDci
Положительный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo на 0,7мм
Негативный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo более 0,7мм
Ответ Valeo по применимости одномассового маховика на FF2 1.8TDci
Номера дисков сцепления под одномассовый маховик
Корзина сцепления Valeo 828378 под 835055
Возвратная пружина педали сцепления: диагностика неисправности, артикул, замена
двухмассовый маховик, выжимной подшипник, сцепление, трансмиссия, замена сцепления
vort81
5 March 2015
802,1K
3,1K
Дмитрий_85
8 July 2013
Добрый день! Спасибо всем прочитавшим мой пост, про диск я конечно спросил сразу, однозначно ответили что собрали правильно, по другому не поставишь сказали, единственное что не сделали, так это не сравнили высоту корзин в сборе с маховиком, возможно была разница. Знаю что на некоторых авто между маховиком и коленвалом специальные прокладки даже ставят.
Сегодня немного покатал семью по городу, приспосабливаюсь к тяжкому включению...Хочу на выходных старый маховик расклепать, есть мысли по колхозному восстановить, на случай если ситуация не изменится, поставлю назад.
Дмитрий_85
8 July 2013
ссылку размещаю, выходит пустое сообщение, что делаю не так?
nikolas07
8 July 2013
Дмитрий_85
так напиши просто какой номер и фирма производитель
BorisMan
8 July 2013
перед ссылкой поставь _ , или буковку к http добавь любую, а ссылку не видно потому как сообщений полезных на форуме маловато, как наберешь нужное ко-во сообщений сможешь ссылки вставлять.
Дмитрий_85
9 July 2013
_http://www.ebay.com/itm/FORD-FOCUS-MK1-1-8-TDCI-YEARS-2001-2005-SMF-FLYWHEEL-CLUTCH-CSC-/271113006064?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Model%3AFocus&hash=item3f1f982bf0
Дмитрий_85
9 July 2013
Я брал вот этот комплект (у мена ФФ первого поколения), была еще скидка в 25 проц. Эту ссылку кто то уже приводил в теме, так что она не нова. Есть минус-нет доставки в Россию, хотя к нам в Казахстан есть, странно...
-SAVE-
10 July 2013
Не сраслось у меня с ебеем, посылку он еще не отправил, а у меня сегодня колбасило так, что аж пришлось останавливаться.
Решил отказаться от посылки, т.к. сцепу надо срочно менять.
мне вернули деньги.
Стал выбор Валео или Сцепу от конекта!
Решил ставить от Конекта, все же это оригинал, и стоимость с валео одинаковая, и эти запчасти в случае чего, можно купить по отдельности.
Взял список Деталей с темы:
1) 1430566 - Маховик
2) 5091040 - Сцепление
3) 6123490 - Болт маховика 8ШТ
4) 1756793 - Стартер
Вопрос у меня возник только с 4 финисом, а это страртер.
Финис его вот 1756793, это получается восстановленная деталь и аналогов к ней нет, но в каталоге есть еще и
1 477 974 это новая деталь, но к ней есть аналоги.
1756793 и 1 477 974, это одинаковые стартеры по конструкции?
Кто нибуть пользовался аналогами стартеров? можно ли их брать? а конкретно интересует стартер WAI 232942W
Oleg7
10 July 2013
А не смущает, что у коннектовского стартера 1,4 кВт? У родного 2 кВт..
-SAVE-
10 July 2013
Oleg7:
вроде 1 477 973 1,4 кВт, а 1 477 974 должен быть 2,2 кВт.
Но инфу смогу только в пятницу проверить.
Oleg7
10 July 2013
-SAVE-:
не знаю как 1 477 974, но аналоги к нему в основном те-же, что и к 1 477 973, т.е. 1,4 кВт. Отпишись , когда проверишь..
АлТекс
10 July 2013
А не пробовали поискать на разборке?Там наверно проблема возникает с бендиксом и корпусом к нему.
-SAVE-
10 July 2013
АлТекс:
сцепление от Connecta на Focus2 1.8TDCI вот тема, TURBOTD пробовал поменять, не получилось, шлицы разные.
У нас в городе разборок нет практически. А ехать в москву за стартером, просче новый купить!
АлТекс
10 July 2013
-SAVE-
Понял.
-SAVE-
10 July 2013
И так, у дилеров в программе нет характеристик стартера!
Одно есть, это 1 477 973 обычный стартер
а это 1 477 974 стартер для регионов с холодным климатом, который обеспечивает запуск двигателя при -29
Еще мне сказали, что ВОЗМОЖНО стартер меньшей мощности поставили на коннект, т.к. маховик легче и нужно меньше усилий что бы его провернуть. Но опять же это догадки.
Скорее всего буду заказывать от коннекта. Если не передумаю
АлТекс
10 July 2013
-SAVE-
Полазь по сайтам в Москве по поводу б/у,а там может придумаем как переслать.Раньше у нас работал Рязанский,попробую спрошу у ребят,может где на филиале щас работает.
-SAVE-
10 July 2013
АлТекс:
-SAVE-
Спасибо.
На разборке брать опасно, никогда не знаешь сколько он проработает, и во сколько потом обойдется ремонт.
Я нашел новый стартер за 5900, думаю нормальная цена
АлТекс
10 July 2013
-SAVE-
Видел новый и по дешевле на штуку,но на АВИТО.
-SAVE-
10 July 2013
АлТекс:
-SAVE-
ссылку можно в личку?
АлТекс
10 July 2013
-SAVE-
Это было зимой.Забей в поисковик АВИТО,а затем стартер форд конект.
АлТекс
10 July 2013
-SAVE-
Вот сейчас вижу его,стоит 4 шт. на Пражской.
-SAVE-
10 July 2013
АлТекс:
-SAVE-
Там обмен на неисправный!
-SAVE-
11 July 2013
Итак я заказал
Маховик, сцепа, стартер, болты, выжимной решил тоже заказать, раз туда все равно лезть.
Итог: 21000
В принципе получилась адекватная стоимость за оригинал.
Буду ставить, фото отчет сделаю!
USSRrat
15 July 2013
Давайте ка все таки обсудим Valeo 835 055. По каталогу это комплект для Фокуса 2 от 04 года и дигателя 1,8 TDCi KKDA и KKDB, т.е. нашего. Вопрос, почему на картинках - одномассовый комплект?
BorisMan
15 July 2013
USSRrat
А что тут обсуждать, комплект заменитель оригинала, только с одно массовым маховиком, вот и все, что еще то обсуждать.
USSRrat
15 July 2013
Тогда почему все мучаются с какими то стартерами и т.д. если есть заменитель?
BorisMan
15 July 2013
USSRrat
Потому как дороговато получается, а от конекта все дешевле но стартер нужен другой, а в сумме результат тот же.
USSRrat
15 July 2013
BorisMan, так Valeo же дешевле. Около 15 000 комплект маховик и сцепа.
ошибся, у вас под 22 000. В минске в пересчете - 15 000
Приезжайте к нам за ним приехали, поменяли, уехали, что только очереди на СТО, ну ниче - Минск посмотрите.
-SAVE-
15 July 2013
USSRrat
Я могу за себя сказать!
Я заказал от коннекта, по нескольким причинам, хотя стоимость у меня получилась как валео.
1. Это качество Оригинального диска сцепления, все кто меняли маховик на 100 тыщах, диск был в рабочем состоянии.
2. Я не знаю сколько комплект валео протянет, и если накроется из этого комплекта какая нить деталь, то придется опять брать комплект, потому что не факт будут ли эти запчасти, и не факт что еще этот комплект будет продаваться, т.к. дизелей у нас очень малое количество.
3. Оригинал же будет всегда, и его я могу взять почастям, допустим сжег я сцепление, я могу без проблем купить диск в любом городе, и отделаться небольшими затратами.
и Т.к. я часто бываю не в черте своего города, я выбрал то, с чем я по моему мнению обрету меньше геморроя в будущем.
USSRrat
15 July 2013
-SAVE-, конечно каждый выбирает что хочет.
Но комплект состоит из трех частей: маховик и корзина со сцепой.
В маховике ломаться нечему.
Корзина со сцепой валео там идет 834 016.
Кароч себе поставлю потом отпишусь тут
-SAVE-
15 July 2013
USSRrat:
Я не про то, что продается сейчас, не факт что это будет продаваться потом...а оригинал всегда будет.
ну и плюс еще, у меня за 20 тыш получилось вместе с выжимным
834 016 14000 получается...Дороговата замена получиться...
