Сцепление, маховик и тд.
Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030
и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
Фото "неживого" маховика
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (текст)
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (фотоотчет)
Процедура установки корзины сцепления 1.8TDci с использованием самодельного монтажного приспособления
Ответ Sachs о совместимости маховика LuK 415 0478 10 и корзины сцепления Sachs 3000 970 012
Ответ Schaeffler Group по маховику LuK 415 0647 10 на FF2 1.8TDci
Ответ Schaeffler Group о совместимости маховика LuK 415 0647 10 и корзины сцепления Sachs 3000 990 391
Ремонт маховика путем замены пружин
Список запчастей для замены маховика на одномассовый от Ford Transit Connecta
Комплект одномассового маховика от Ford Transit Connecta на FF2 1.8TDci
Комплект одномассового маховика от VALEO для 1.8 TDci
Положительный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo на 0,7мм
Негативный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo более 0,7мм
Ответ Valeo по применимости одномассового маховика на FF2 1.8TDci
Номера дисков сцепления под одномассовый маховик
Корзина сцепления Valeo 828378 под 835055
Возвратная пружина педали сцепления: диагностика неисправности, артикул, замена
двухмассовый маховик, выжимной подшипник, сцепление, трансмиссия, замена сцепления
vort81
5 March 2015
796,7K
3,1K
Flasherr
12 October 2015mobile
mitos2002:
Flasherr
много кто писал выше, мнение двоякое, так как у кого буксует у кого нет, ну и непонятно что в последствии с подшипниками коробки будет, так как у коннекта момент меньше, может это как то влияет.
Появилось постукивание, посторонние звуки на пробеге 100000, то есть то нет. Вот думаю когда то менять придётся. Выше читал, но так никто ничего нормально по этому вопросу не писал, хотя опыта с заменой у людей должно быть уже много. Люди, поделитесь опытом) замена дорогое занятие, не хочется экспериментировать, нужно сделать сразу по уму.
danilin575
BorisMan
Есть отзывы о пробуксовках с коннектовским комплектом.
Flasherr
20 October 2015mobile
С новым комплектом? Может что то не так делали...
mitos2002
22 October 2015
Flasherr
не один отзыв, но блин , я поставил 2х массовый и что? прошло 8000 км и появились вибрации четко от нового маховика, так как при выжатом сцеплении пропадает.
ну и есть опыт людей у кого и на 140 сильных чипованных 1.8 TDCI с моментом в 320-330 ньютонов не буксует.
форд по истине сраный производитель особенно когда узнаешь что маховик от Киа Сид 1.6 CRDI стоит 2.5-3.5 тысяч рублей. да пусть и 5. пофигу. не 17 же.
kozzy
24 October 2015
В теме неоднократно возникали вопросы о маховике Luk 415 0478 10, его совместимости с нашими авто и его комплектности.
Отвечаю на вопросы
Представители Sachs дали четкий и ясный ответ о совместимости корзины сцепления
Sachs 3000 970 012 и маховика Luk 415 0478 10
После получения маховика примерил его к имеющейся корзине - все четко.
danilin575
24 October 2015mobile
kozzy
Теперь бы отзыв по надежности со временем)) на zzup они по 12 продавались в том месяце.
kozzy
24 October 2015
danilin575
Ну как поставлю отпишусь
А надежность та же будет - Sachs он и в коробке Luk'а Sachs
danilin575
kozzy
Думал ошибся, тогда все ясно! Совсестимость 100% и лучше брать тогда люк! Получишь сакс в другой коробке, но дешевле.
kozzy
25 October 2015
Сейчас эта "схема" уже не работает Вчера ценники на них смотрел - абсолютно идентичные.
mitos2002
25 October 2015
kozzy
смотри через 10 тысяч опять загремит. ПРОВЕРЕНО
кстати почем брал и где? я уж жалею что двухмассовый поставил
АЙРАТ88
4 November 2015
Кто нибудь пробовал заварить и поставить демферный ведомый диск?
streetrman
4 November 2015
где-то читал, но там много мороки с подборкой диска...
DOK64
5 November 2015
АЙРАТ88
Демпферный диск на заваренный маховик и "родную"корзину не поставишь,т.к демпферные пружины ведомого диска упираются в корзину.
АЙРАТ88
6 November 2015
От куда информация? Пробовали или читали где
DOK64
6 November 2015
АЙРАТ88
Проверено
АЙРАТ88
6 November 2015
А вы как поставили? Или двух массовый воткнули?
DOK64
6 November 2015
АЙРАТ88
одномассовый Valeo,доволен
komytea
6 November 2015
DOK64:
АЙРАТ88
А сколько вы уже проехали с ним ?
DOK64
6 November 2015
komytea
Около 16 тык
streetrman
6 November 2015
я на валео проехал 60 тык
mitos2002
7 November 2015
danilin575
говно надежность. 8000 на нем проехал и опять. глушил и заводил с выжатым сцеплением.
DOK64
7 November 2015
mitos2002
Что, застучал новый двухмассовый маховик?Окуеть!
danilin575
7 November 2015mobile
mitos2002
Да это и у меня после 10т слышно его. Но замены не требует уже 71 уже ходит.
DOK64
7 November 2015
danilin575
Очень не приятно и противно,когда ты останавливаешься и, отпуская педаль сцепления и ждешь..:загремит или нет,а вокруг коллеги водилы и ты покрываешься мерзкой испариной и, краснея говоришь"все нормально,это рабочий двухмассовый маховик Форда,так должно быть"Во всяком случае я такое испытал,а кому то может пофиг.
ЧерныйФокус
7 November 2015
streetrman
Не буксует ?
streetrman
Вот только сейчас немного начало чувствоваться пробуксовка, на 1 передаче при резкой ускорении. Немного снизился комфорт при переключения, тесть есть толчки, но быстро принаравливаешься.
ЧерныйФокус
7 November 2015
streetrman
Ну вот косяк тоже есть ! Просто у меня чип и 380 Н*М я диск если он буксует сожгу тысячь за 10 км езжу по городу газ в пол ! а то что дергает валео это не проблема родной тож когда умирает начинает дергать и при этом стук слышно ! Вот и головняк толе диск менять часто ! толе мах новый тысяч на 80 !
streetrman
8 November 2015mobile
Ну нового двухмассового с газом в пол тож не намного не хватит... Он и при нормальной езде фигового ходит
mitos2002
10 November 2015
ЧерныйФокус
что за чип такой что 380 момента?
ЧерныйФокус
10 November 2015
mitos2002
http://www.chip-tuning.spb.ru/index.php?option=...emid=81
