Сцепление, маховик и тд.
Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030
и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
Фото "неживого" маховика
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (текст)
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (фотоотчет)
Процедура установки корзины сцепления 1.8TDci с использованием самодельного монтажного приспособления
Ответ Sachs о совместимости маховика LuK 415 0478 10 и корзины сцепления Sachs 3000 970 012
Ответ Schaeffler Group по маховику LuK 415 0647 10 на FF2 1.8TDci
Ответ Schaeffler Group о совместимости маховика LuK 415 0647 10 и корзины сцепления Sachs 3000 990 391
Ремонт маховика путем замены пружин
Список запчастей для замены маховика на одномассовый от Ford Transit Connecta
Комплект одномассового маховика от Ford Transit Connecta на FF2 1.8TDci
Комплект одномассового маховика от VALEO для 1.8 TDci
Положительный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo на 0,7мм
Негативный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo более 0,7мм
Ответ Valeo по применимости одномассового маховика на FF2 1.8TDci
Номера дисков сцепления под одномассовый маховик
Корзина сцепления Valeo 828378 под 835055
Возвратная пружина педали сцепления: диагностика неисправности, артикул, замена
двухмассовый маховик, выжимной подшипник, сцепление, трансмиссия, замена сцепления
vort81
5 March 2015
796,7K
3,1K
алекс191
9 January 2018
danilin575
Пролистай чуть выше!
danilin575
10 January 2018mobile
алекс191
Просто пробег для маховика очень приличный. Есть мнение, что когда двигатель заранее прогревается, то это продляет жизнь маховику. Но нет. Видимо у вас просто трассовый пробег.
алекс191
11 January 2018
danilin575:
алекс191
Первый маховик спалил на пробеге 63т.км: летом на побережье буксовал в гору на летней лысой резине по слою пыли полностью гружёный. Если бы не толкали не выбрался. Да и буксовал не долго, но этого видимо хватило. Сразу нечего, через 3-4 месяца в пробке на ХХ что-то стукнуло внизу спереди, потом постепенно появился дисбаланс, машину трясло на ХХ как лихорадочную. но это сильно не напрягало. Даже съездил в Брест по делам. Уже в феврале, да и то, когда где-то прочитал, что если затягивать с дисбалансом, то опасно, типа, разобьёт корзину, может блок или появится выработка в коленвале и коренных подшипниках, поехал к оф. дилеру. Тот не хотел признавать проблему с маховиком пока я не убедил их снять коробку. После снятия обнаружилось:
естественно ни о каком гарантийном случае они разговор не хотели вести: спалил при пробуксовке маховик, и точка. Заменили всё сцепление, маховик и в придачу 2 сальника приводов. Ну и ладно зато теперь есть почти новый диск сцепления, корзина (ранее писал, что вскрытие покажет), ну а выжимной и маховик с болтами уже прибыл - осталось получить в магазине. Да, и при пробеге 160т.км. маховика САКС в пробках на вскидку не более 15т.км. Прогрев не знаю как влияет на ресурс маховика, но тарахтение в пробках, т.е. ХХ, по ходу, убивает больше всего и маховик и терпение водителя! Сейчас только появляются вибрации на ХХ, но, рисковать исправностью двигателя не хочется, как и не хочется менять машину на какую-нибудь новую под 2 млн, если эта стоила в 2011г. с учётом кредита и КАСКО 670т.руб.
С кап.ремонтом 1.8 TDCi в Краснодаре лотерея, а простой машины-убыток немалый поэтому решил её по необходимости ремонтировать по мелочи и эксплуатировать дальше, ну а там жизнь покажет...
reobass
14 January 2018
danilin575
Проясните как прогрев продлевает жизнь маховика? Я знаю точно выжатое сцепление при глушении и заводе продлевает.
virus-88
15 January 2018
Кстати после замены маховика выработал привычку заводить и глушить с выжатым сцеплением
и скажу вам , это продлевает жизнь маховика значительно...
ИМХО , по личным ощущениям
danilin575
15 January 2018mobile
reobass
Не знаю. Мне тоже интересно. Но есть мнение, что продлевает. Возможно тем, что внутри пластиковые и металические демпферы приходят не так быстро в негодность. Про выжатое сцепление давно известно.
алекс191
16 February 2018
А
алекс191:
ФФ2 2011г.в. 1.8 TDCi, пробег 218т.км. появились вибрации на ХХ. Т.к маховик уже менялся, понял, что это опять он. Готовлюсь к замене маховика и выжимного подшипника. Вопрос: подскажите стоит ли заодно поменять сальники коленвала и вала коробки?
Продолжение темы. Я немного неправильно выразился - дисбаланса и вибрации не было, а был громкий звук неравномерного вращения маховика, более явный, почему-то, на прогретый двигатель. Сегодня пробег 219500км поменял двухмассовый маховик на такой же. Только в 2013г. оф. дилер поставил маховик с гадским названием GAT и гравировкой FORD,
который теперь в моих поисковиках даже не красуется, а, я, теперь нашёл замену- SACHS, ну и выжимной оригинальный Форд, почему-то дешевле всех заменителей. Так вот, привёз домой снятый дай, думаю, разберу. Высверлил 2 заклёпки, разъединил половины: оказалось там всё в порядке:
. Ну конечно смазка высохла и расплескалась, но всё живое без признаков пробега, кроме тёмной окраски площади трения. Есть люфт 3-4 мм между движущимися между собой половинами А и Б:
. Стал дальше разбираться, оказалось, что этот люфт возник из-за люфта вот этой круглой пластины из тонкого металла внутри половины А
, прижатой вот этим кольцом, посаженым сверху и зафиксированным какой-то чёрной мастикой, развальцованным в нескольких местах по кругу
. Эта пластина болтается и вращается свободно, при этом слышны звуки, издаваемые то ли вязкой смазкой типа Литола, то ли каким-то ещё вязким веществом типа герметика. Как снять без потерь пластину(все жестянки пластина и кольцо толщиной менее 1 мм и мягкие) ещё не придумал, но очень интересно откуда у неё появился люфт. Где-то в Ютубе как-то наткнулся на видео где один "Кулибин" чтобы ликвидировать люфт протачивал на его величину вот эту прижимную деталь
, что крепится заклёпками к половине Б через пластину. Ну и для общего развития фото внутреннего состояния моего первого маховика, разбитого рассыпавшимися пружинами
dyakson
16 February 2018mobile
Никто не пробовал ставить двухмассовый luk на фокус 2 1.8tdci под вот этим номером 415064710?
Цена вкусная, но не охота остаться без машины, когда соберусь менять.
Заказал себе на замену масло comma с допуском фордовским по 750 за литр и выжимной триалли, недеюсь не будет кроилово=попадалово..
yseryy
17 February 2018mobile
dyakson:
Мне под этим номером в коробке сакс пришел
kozzy
17 February 2018
dyakson
Сегодня сделаю фотки
Деталь не шибко порадовала
yseryy
Видимо тебе повезло больше )))
kozzy
18 February 2018mobile
Согласно каталогу LuK Маховик под номером 415 0478 10 заменен на 415 0647 10
В продаже пока можно встретить оба маховика, причем под старым номером дороже
Но и под старым номером гарантированно приходил Sachs. У меня стоит такой же.
Под новым номером уже видимо есть вариации: и Sachs, и LuK
Ну ладно
Эти фото ничего необычного не демонстрируют. Разве что грузы балансировочные стоят в отличии от Sachs
Но этот ракурс, конечно, не красит новую деталь
Может мое субъективное мнение, конечно, и может ходить маховик будет долго, но...
dyakson
kozzy
Спасибо) ну главное, что подойдёт, а там уж как ходить будет время покажет. Я так понимаю это кольцо внешнее выполняет роль пыльника. Ну подшипник внутри закрыт, то что на пружины будет пыль от сцепления лететь мне кажется ничего страшного
Hamann98
19 February 2018
yseryy
dyakson
kozzy
ребята, как по Вашему мнению LUK этот? достойный, или лучше оригинал или Сач
dyakson
21 February 2018mobile
Hamann98
Да бог его знает, я только беру. Но по цене альтернатив нет.
Под номером 415 0647 10 мне выходит 12000, на еmex он 13500.
Остановился на таком комплекте:
Маховик Luk, выжимной bsg 2150, диск сцепления ведомый, как новый, с разборки за 1000 (корзину решил на 107 тысячах оставить старую) и масло в коробку comma с допуском форд 2х750
Hamann98
21 February 2018
dyakson
Хороший комплект, только меня смущает выжимной BSG
dyakson
Hamann98
Единственное, че было быстро, еще триалли и pulmann были на складе.
Забрал маховик, смущает люфт...
https://youtu.be/0tICVY2n7ZA
Hamann98
dyakson
Сложно мне что то сказать, я новых маховиков в руках не держал... Сейчас гуру темы подтянуться, посмотрят видео, и сделают выводы.
Это LUK 415 0647 10 ?
А в коробке внутри Сач или какой?
Timonz
21 February 2018
Да уж осевой люфт большой, на старых версиях был значительно меньше
dyakson
Hamann98
Люк 415 0647 10 , и в коробке люк.
Timonz
Сдавать как брак и брать сач на 8 дороже?
ЧерныйФокус
dyakson
Люфт огромный ! Вот с моей машины пробег 90 + грохот был конкретный !
https://youtu.be/aWhtgOBReVA
dyakson
22 February 2018mobile
Новый выжимной bsg
Сорвало запорное колечко, как только достал из коробки)
Timonz
23 February 2018
Возможно конструктив изменен и этот люфт допустим, наверняка без разбора не определить. Можно попробовать связаться с представительством Люк в РФ, что они скажут.
dyakson
26 February 2018mobile
Timonz
Написал им как получил маховик, пока тишина.
Поставил этот комплект, только выжимной был срочно заменён на оригинал за 3300.
Итого на 110 тысячах двухмассовый маховик имеет осевой люфт такой же, как у нового люковского, но радиальный раза в 1.5 больше и стуки при его проверке очень громкие и звонкие. Диск сцепления доходил бы до 200000, на 0.5 мм тоньше того, что я взял на всякий с разборки.
Корзина считай без износа, а вот выжимной похож на погремушку и уже сопливил сальник и видимо через него он завоздушивался и иногда были проблемы с включением передач на месте.
Итого 18700 рублей и от сцепления абсолютно никаких звуков, независимо от положения педали, несмотря на большой заводской люфт нового маховика. Скрежета при трогании больше нет, на передаче не катается, проблем с включением тоже вроде не наблюдается. Звук от стартера еще стал другой, как у риа/соляриса 1.4, бодрее вроде как крутит. может маховик новый легче, может зубья у венца пока поострее, а может из-за клемм и болтов на втягивающем почищенных
Hamann98
dyakson
Молодец
Timonz
26 February 2018
Держи нас в курсе переписки
Хорошо, что рискнул, будешь опытной единицей.
dyakson
26 February 2018
Нашел табличку, выдрал оттуда допуски 415 0478 10 и 415 0647 10:
dyakson
1 March 2018mobile
Ответили:
Прежде всего прошу прощения за поздний ответ и благодарю за выбор продукции компании Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH&Co KG.
По присланной фотографии признаков подделки мне найти не удалось.
По присланному видео признаков брака обнаружить также не удалось.
Конструктивно двухмассовый маховик должен иметь радиальный и осевой люфт.
Это требование связано необходимостью запаса зазоров в опорных подшипниках для компенсации термического расширения металла во время работы и близким расположением маховика относительно источника высокой температуры (двигателя).
Допустимые значения зазоров для исправного маховика указаны в нашем онлайн-каталоге:
http://webcat.schaeffler-aftermarket.com/web/sc...esult=1
Для диагностики маховика необходимо использовать специальный инструмент LUK 400008010.
Методика диагностики описана в брошюре к данному инструменту:
http://webcat.schaeffler-aftermarket.com/pim/up..._en.pdf
Timonz
1 March 2018
dyakson
Спасибо. Главное чтобы ходило дольше.
danilin575
1 March 2018mobile
Timonz
Возможно дольше и получится, потому что большинство меняют маховик из-за стука, а не вибраций. А стучать сакс начинает довольно быстро. Может у этого такой проблемы не будет. Раньше сакс был монополист в производстве двухмассовых, он же их и разработал.
Константин676
2 March 2018
dyakson
Гарантия на этот маховик есть?
