Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,3M
5,3K
alchurikov
9 July 2013
ЛЮДИ ДОБРЫЕ подскажите как шьется экран РП7 для китайской камеры. а то в приморском крае никто не знает.
Artem...T
9 July 2013
Подскажите пожалуйста, будет ли работать нештатная камера с РП7 с 4-х дюймовым дисплеем???
Или ТОЛЬКО с 5-ти дюймовым дисплеем???
Или пожалуйста откликнитесь у кого стоит нештатная камера на РП7 С КАКИМ ДЕСПЛЕЕМ???
ОЧЕНЬ НАДО.
Откликнувшимся большое спасибо ...
grimbo
9 July 2013
Artem...T:
ОЧЕНЬ НАДО.
НА рп7 можно прошить дисплеи обоих образцов
9 July 2013
Artem...T
Как вы думаете для чего тема? Для вопросов? Тут собрано полно информации не ленитесь читать!
sevoneet
11 July 2013
Похоже инженерные номера форд поменял. Заказал в EXISTе комплект для универсала под РП33, так мне номер камеры 1763434 поменяли на 1 801 352. Долго я менеджера допытывал почему поменяли, так он нашел по онлайн микрокату этот новый номер на камеру.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!!
Gromo3eka
15 July 2013
Подскажите пожалуйста, что надо изменить в конфиге, чтобы заработала китайская камера? РП7
Вся инсталляция проведена. Остается только прошить. Хэлп.
dooom
15 July 2013
Gromo3eka
Обращайте с quickie
VampirST
21 July 2013
barttigges
You need to change the byte 99.
Timur700
23 July 2013
Поставил себе китайскую, через переходник
FYI
Парковочные линии отключаются на ней перерезанием зеленого провода
ismorozov
23 July 2013
Подскажите, пишут что камеру можно запитать от фанаря заднего хода. В багажнике, справа, под обшивочной крышкой, есть провода. Нехочется снимать фару, подскажите цвет провода питания фанаря заднего хода. Там два провода из всех есть одинаковые, зелено-коричневые.
Спасибо.
Timur700
23 July 2013
ismorozov
Один зеленый с коричневой полосой, другой коричневый с зеленой полосой - нужен первый.
ismorozov
23 July 2013
Timur700
Спасибо большое
остап
28 July 2013
Так мне и не дали ответа на мой вопрос. У меня универсал титаниум 2013 года, стоит пакет 27 с навигацией, проводки под камеру сзади нет. На мониторе есть какой та выход, что это для чего он, для камеры?
Что мне делать, как поступить? Офицалы разводят руками.)))
DeadlySin
28 July 2013
ставить штатную
остап
28 July 2013
Arkhip:
люди уже фильмы смотрятhttp://www.youtube.com/watch?v=8OUTD-zNJ2A&...ailpage
и TVhttp://www.youtube.com/watch?v=DEb7TNsR2zc&...ailpage
Это конечно все очень хорошо. Только бы еще написали бы как это реализовать и что для этого надо.
mikryashov
28 July 2013
О
остап:
Идите по ссылкам в шапке для РП33.
остап
29 July 2013
Итак, если я не прав поправьте меня. Чтоб было все в оригинале мне надо камеру в заднию дверь, проводку задней двери, модуль камеры, разьем факра с проводом от монитора до каково то разьёма, и собрать проводку от этого разьёма до модуля, + наверное еще порошить экран. Самое главное у разьема факра сколько выходит проводов? И куда в колодку они вставляются? И сколько надо тянуть проводов от модуля до разьема? Ребята если вы это знаете распишите мне пожалуйста, сам я в этом плохо понимаю но очень хочу камеру. Можно в личку чтоб многих не нервировать. Спасибо.
DeadlySin
29 July 2013
остап
2 провода, он как антенный от телевизора, только потоноше
Колодка в ногах переднего пассажира. За боковым кожухом.
От какого модуля? если от модуля камеры, до проводки авто, то 4. Если от экрана, до разъема в ногах, то по прежнему 2
Надо модуль камеры прописать в конфиг.
И вообще, там отчет есть, что куда подключать Даже несколько
barttigges
2 August 2013
Tried installing a china camera today on a RP 33 set, put the camera on the fakra connector, no soldering or whatsoever.
After flashing the new as-built with the dealer, unlucky no image is to be seen.
Who can help?
Попытался установить камеру Китае сегодня на RP 33 набора, не поставил камеру на разъеме Fakra, не пайки или безотносительно.
После прошивки нового, как построен с дилером, повезло ни одного изображения не было видно.
Кто может помочь?
Futbolist
3 August 2013
Подскажите если на рп7 прошить камеру, будет ли отображение парктроников перед-зад?
смотрел на гранд симаксе там в фоне работает индикация, но это штатно.
AlexandrAlexeew
3 August 2013
Futbolist
Если поставить оригинальную + модуль камеры, и просто включить в конфигурации - то будет и перед и зад.
Если заливать в дисплей калибровку для китайской камеры, то отображается только перед, но есть возможность при нажатии кнопки вернуться к обычному виду отображения парков без видео от камеры.
В теме все описано, читайте внимательно, даже фото есть.
Futbolist
3 August 2013
Спасибо. Но для того чтобы принять решение о покупке с последующей установкой, не хочется 40 страниц перечитывать.
quickie
3 August 2013
Futbolist
Задний парк и линии траектории накладывает на видео сама штатная камера. Китайская этого сделать не может. Передний же парк отрисовывает сам дисплей, поэтому он есть с любой камерой. В прошивке под китайца можно нажать кнопочку "парк. пилот" и в таком случае окошко камеры закроется и появится обычный "мультик", как на машинах без камеры.
barttigges
4 August 2013
Do I need different firmware to use Chinese camera? Or is it the same?
Нужны ли мне различные прошивки использовать китайские камерой? Или это то же самое?
quickie
4 August 2013
barttigges
5" display (navi) could only be used with ford camera and camera module. Chinese camera will not work with it. 4.2" (sony w/o navi) display needs to be reprogrammed with modified firmware to be used with cheap cameras. There is no way to activate camera by modifying as-built data only.
barttigges
4 August 2013
quickie
Thanks for the reply
остап
4 August 2013
Ребята, кто в электрике понимает, нарисуйте схему оригинального подключения камеры для универсала( хотя наверное они у всех одинаковые.)
Мне просто придется самому собрать проводку от модуля камеры до разъема в ногах и от разъема до монитора. Какие пины задействованы в разъеме? И где можно взять разъемы для модуля от чего они подходят? Заранее спасибо.
AlexandrAlexeew
4 August 2013
остап
Тут есть все схемы: Электрические схемы
Я скачал и пользуюсь по этой ссылке: http://ffclub.ru/forum/index.php?act=Downloads&do=download&id=76
остап
6 August 2013
У меня дисплей Low TFT. 5 дюймовый дисплей 27 пакет с навигацией. Для начала мне надо заказать модуль 1821412, инж.номер BM5T-19H423-CB, проводку задней двери 1809504, инж. номер BV6T-14D466-AAG, и камеру 1840001, инж. номер ВМ5Т-19G490-LC. В правильном ли я иду направлении? Потом буду думать на проводкой от модуля до монитора.
filatov7
8 August 2013
Камера заднего вида (выноска 19G490)
Скрытый текст > linepart.ru
хетчбек:
- сенсорный экран: 1729746
- многофункциональн. дисплей: 1763431
седан:
- сенсорный экран: 1729826
- многофункциональн. дисплей: 1763433
универсал:
- сенсорный экран: 1729747
- многофункциональн. дисплей: 1763434
Блок управления камерой (выноска 19H405):
- сенсорный экран: 1729748
- многофункциональн. дисплей: 1763417
Фиксатор 6x18 mm (выноска HM1): 3001337
Ручка двери багажного отделения загрунтованная, под камеру (выноска 43400):
- хэтчбек: 1750206
- седан: 1737493
- универсал: 1756945
Кронштейн для неподвижной камеры заднего вида (выноска 19Н421): 1747479
Провод в сборе:
- хетч: 1722022
- седан: 1721497
- универсал: 1739598
