4 years
109
Привет всем. Изучая новый микрокат по FF3 стал задаваться вопросом, что же всё таки унаследовала новая разработка от прежней ? Сходу нашёл что модуль Novero не претерпел каких либо изменений и суппорты ЗТД тоже.
Предлагаю всем кто будет рыться и сравнивать писать о своих находках в эту тему.
Отличить з/ч от FF2 оч просто - их инженерный номер должен начинаться так :
8M5T
8 - год разработки
M - деталь от фокуса
Тема находится в двух разделах сразу - ФФ2 и ФФ3
Сайлентблоки задних продольных рычагов ("бабочки")
Насос ГУР
Моторчик печки
Рулевые тяги и наконечники
Тормозные диски
Лицевая панель блока климат-контроля
Стойка переднего стабилизатора
Стойка заднего стабилизатора
Задний стабилизатор
Замена передней подвески
Переустановка задней подвески от ФФ3 на ФФ2 (хэтчбеки)
Резиновая проставка между пружиной и чашкой амортизатора
Правый привод и внутренний трипоид 2.0 АКПП
Передние тормозные колодки
Крышка (накладка) зеркала заднего вида
Наружные ручки дверей
Литые диски 16"
Руль
Модуль Bluetooth/Voice Control + USB-connect
Задний нижний поперечный рычаг ("косточка")
взаимозаменяемость, оригинальные запчасти, фф3, фф2, запчасти, форд фокус 3, форд фокус 2, замена, FF2, FF3
сфинкс
18 August 2011
1M
1,6K
BANDEROS86
29 July 2013
Всем привет! Не знает ли кто , с фф3 на фф2 двс подходит??? ( 1.6 105)
МishaL
5 August 2013
Сравил передние амортизаторы.
ФФ3 на фото слева:
Отличаются креплением тормозного шланга:
На ФФ-3 шланг крепится болтиком.
Kodicc
5 August 2013
МishaL:
Другими словами "руки и напильник" - в результате амортизатор можно сделать взаимозаменяемым.
Гоншчик
5 August 2013
МishaL
Kodicc
Отчет по установке аммортизаторов от Volvo S40 II (аналогичны ФФ2) на ФФ3 Амортизаторы FF3 (сообщение #12950114)
zchel
7 August 2013
Кто в теме , подскажите ,подойдет ли предпусковой подогреватель от FF3 1765399 вместо 1508151 на FF2 ?
Enigma76
7 August 2013
zchel
На ФФ2 и ФФ3 котлы ПП одинаковые, мозги разные.
в колодке больше на 1 провод и управление по другому.
Сам ставил себе на дорестайл котёл от ФФ3 со старыми мозгами от ФФ2.
Усё великолепно работает
scorpman1000
16 August 2013
Serge409, отличный отчёт !!! Только финиса стоек фф3 не хватает для полной картины напишите пож-ста...
o8o
22 August 2013
Кто знает, ручка КПП фф3 подходит на фф2 ?
Liss-solo
6 September 2013
на третем универсали задние стойки как и у второго, все подходит один к одному.
ff2STwagon
6 September 2013
Liss-solo Поставлю задние от ФФ3ST универсала стойки
-AleksF-
7 September 2013
Задние сиденья одинаковы(каркас) у 3 и 2 фф?, а конкретно задние стенки, обведены
знает кто?
Enigma76
7 September 2013
-AleksF-
То, что обведено красным - это "карпет" - обивка металлического каркаса спинки.
У ФФ3 она имеет вырезы под петли крепления сетки багажника
на картинке видно всё очень наглядно.
На деталях 613А38А и 613А38В показаны петли посередине выштамповок.
На деталях 60578А и 60578В видны вырезы под петли.
У ФФ2 таких вырезов нет. Вот и вся разница. ИМХО некрасиво, если нет петель.
Если не смущает ездить с дырками в карпете - можно попробовать.
Считаю, что в данном случае проще купить карпет, вырезать и приклеить самому,
ибо я имею представление сколько стоят эти родные детали от ФФ2 (покупал)
-AleksF-
7 September 2013
Enigma76
мне нужны были петли под "якорь"(детское сиденье) которые у фф3 имеются, вот подумал о замене, но сам уже допетрил что разные все же спинки...
только не сетки, а для крепления якоря
-AleksF-
7 September 2013
хотя если детально рассмотреть, то спинки идентичны, отличается только набивка)
короче можно заняться этим вопросом
Enigma76
7 September 2013
-AleksF-
а, ну да, конечно.
а спинки 613А38А и 613А38В, кстати, геометрически как на ФФ2,
разница только в наличии этих петлей.
NRGstunt
8 September 2013
колодки на FF3 и FF2 ,одни и те же, если все по кругу диски,соответсвенно можно остаться с любимыми производителями колодок.
и еще,на FF3 не подходят колесные диски с FF2 ,там другой вылет!
Buzz LightYear
21 September 2013
вчера менял родственнику на фф3 1.6(125лс)заднюю ступицу(последствия дтпшки)
ступица другая шпильки длиннее на ~5мм
диск 270мм против 265мм на 2ом
zokv
22 September 2013
Интересно подойдет ли задняя балка от фф2 унивесал на фф3 универсал? Может кто нибудь ставил? Просто б/у от фф2 гораздо дешевле можно найти.
4ETBEPKA
22 September 2013
zokv
Не знаю, как на третьем, а на втором балки в полном её понимании нет Там на кузов прикручен пластиковый усилитель бампера, больше ничего нет.
zokv
22 September 2013
Задняя балка(поперечина)-1758505 на фф3, это та железяка куда прикручиваются все рычаги задней подвески и упираются пружины.
4ETBEPKA
22 September 2013
zokv
Ах, Вы про подрамник... Я-то думал про балку, которая в бампер ставится и принимает на себя удар в случае ДТП.
amigo222
22 September 2013
подскажите пожалуйста опоры амортизатора переднего от фф3 подходят к фф2?
МishaL
22 September 2013
amigo222 по 3-м верхним крепёжным отверстиям - совпадают. В остальном не знаю, не ставил.
Alexx 86
25 September 2013
А интересно можно поставить шумку капота от 3 фикуса? Понятно что капоты разные,но ваще реально,ни кто не пробовал?
sapfear
26 September 2013
Alexx 86
впихнуть не впихуемое? а смысл?
Alexx 86
26 September 2013
sapfear
Смысл в том что у меня шумки нет,а у другана есть от фф3,вот и спрашиваю,впихнуть можно хоть от камаза,но хочется без доработак,чтоб эстетику не нарушить
NRGstunt
26 September 2013
Alexx 86
а вы достаньте и примерьте)процес не долгий
Alexx 86
26 September 2013
NRGstunt
ага на выходные если что попробую,проста спросил,потому что думаю может кто мерил уже и в курсе
1mPeTuOuS
27 September 2013
подойдет ли шаровая опора от форд фокус 2 к форд фокус 3?
4 people online
4 people online
