4 years
109
Привет всем. Изучая новый микрокат по FF3 стал задаваться вопросом, что же всё таки унаследовала новая разработка от прежней ? Сходу нашёл что модуль Novero не претерпел каких либо изменений и суппорты ЗТД тоже.
Предлагаю всем кто будет рыться и сравнивать писать о своих находках в эту тему.
Отличить з/ч от FF2 оч просто - их инженерный номер должен начинаться так :
8M5T
8 - год разработки
M - деталь от фокуса
Тема находится в двух разделах сразу - ФФ2 и ФФ3
Сайлентблоки задних продольных рычагов ("бабочки")
Насос ГУР
Моторчик печки
Рулевые тяги и наконечники
Тормозные диски
Лицевая панель блока климат-контроля
Стойка переднего стабилизатора
Стойка заднего стабилизатора
Задний стабилизатор
Замена передней подвески
Переустановка задней подвески от ФФ3 на ФФ2 (хэтчбеки)
Резиновая проставка между пружиной и чашкой амортизатора
Правый привод и внутренний трипоид 2.0 АКПП
Передние тормозные колодки
Крышка (накладка) зеркала заднего вида
Наружные ручки дверей
Литые диски 16"
Руль
Модуль Bluetooth/Voice Control + USB-connect
Задний нижний поперечный рычаг ("косточка")
взаимозаменяемость, оригинальные запчасти, фф3, фф2, запчасти, форд фокус 3, форд фокус 2, замена, FF2, FF3
сфинкс
18 August 2011
1M
1,6K
naergen
22 September 2014
naergen:
UDAV
на первом фото - сверху  на втором и третьем - справа      это фф3 (все верно болты на нее немного больше чем у нас)
1 061 670 - бабочка фф2  (болт М12*30 мм)
1 692 849 - бабочка фф3  (болт М14*37 мм )
блин ошибся первое фото - снизу фф3
UDAV
22 September 2014
Спасибо! Видимо правильно я заказал - от ФФ2
Просто здесь другой финис, а я заказал по 1061670, вот и запереживал
naergen
22 September 2014
UDAV:
все верно вы заказали
-Moroz-
24 September 2014
vados01
Согласен с dimm33
но: можно взять лицевую часть и поставить на фф2. Многие так поступают чтобы получить черный климат вместо серого.
2141Azlk
25 September 2014
Интесно а бензонасосы взаимозаменяемы?
BelbIy
25 September 2014
LeNiveZz
Пробовали, ставили. В принципе все подходит, но показания уровня топлива некорректные, а так все качает, подает. Пришлось родной восстанавливать и ставить обратно.
BelbIy
25 September 2014
Это если от второго поставить на третий.
naergen
25 September 2014
-Moroz-
плохо вписывается у него черный немного не такой
да и как говорили выше - кнопки мах mono
2141Azlk
25 September 2014
B
BelbIy:
LeNiveZz
А сетка,та что на моторчике подойдёт? Просто слышал что насос от 3 не разборный.
BelbIy
25 September 2014
LeNiveZz
Не разбирали...
Buzz LightYear
30 September 2014
10
фото задних ступиц(подшипников)вроде не выкладывали.
верхняя от фф3,нижняя от фф2
naergen:
задние ступицы не подойдут там и болты крепления больше чем на фф2, да и в пыльниках отверстия в иных местах и центальное отверстия разные  ... проверяли что-то ни то ни другое не смогли подружить
BelbIy
29 September 2014
Buzz LightYear
На картинке не все видно... Значит ли Ваше сообщение, что они не взаимозаменяемы?
Buzz LightYear
29 September 2014
BelbIy
Разные.Возможно не самый удачный ракурс,расстояние между точками крепления разные.
naergen
30 September 2014
Kodicc
30 September 2014
naergen:
задние ступицы не подойдут там и и центальное отверстия разные  ...
Что за центральное отверстие?
Значит, заднюю ступицу от ФФ3 можно установить на фф2 только с задним продольным рычагом от ФФ3.
Т.е. Задний продольный рычаг от ФФ3 + задняя ступица от ФФ3 -> устанавливается на ФФ2.
Я правильно понимаю?
Buzz LightYear
30 September 2014
Kodicc
Да,только так.Скажу больше,диск тормозной 270мм,на фф2 265мм,походу скоба тоже другая.
naergen
30 September 2014
Kodicc
стоп! стоп! мне закидывали весь подрамник от фф3 и он не очень и встал...
есть продольник от фф3, а есть у кого продольник от фф2 ? есть основания что от фф3 немного короче
Kodicc
30 September 2014
naergen:
Kodicc
откуда такая информация, что на фф3 рычаг короче?
naergen
30 September 2014
Kodicc
Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3 (сообщение #15802484)
Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3 (сообщение #15900950)
и скрип был дикий и подпружиники и попечники были внатяг...
вот и спрашиваю у кого есть продольник от фф2,чтобы сравнить у меня от фф3 есть
naergen
30 September 2014
итак продолжаем сравнивать и выяснять в чем же причина была дикого скрипа
вашему вниманию фото 2-х задних подрамников-
фф3 сверху
фф3 снизу
фф3 снизу
фф3 снизу
фф3 слева
но расстояние между посадочными отверстиями крепления к кузову одинаковые измеряли
dimm33
30 September 2014
naergen
мож у тя стаб скрипел
naergen
30 September 2014
dimm33
нет точно не стаб загоняли на яму и качали машину. Скрип шел от бабочек
просто тупо лазили и слушали откуда звук , но вот почему не ясно до сих пор
naergen
30 September 2014
Kodicc:
центальное отверстие пыльников задних тормозов у фф3 оно больше
на днях сделаю фото
naergen
2 October 2014
11
как обещал пыльники задних тормозов
фф3 сверху
фф3 сверху, а снизу фф2
фф2 инженерник
фф3 инженерник
Kodicc
2 October 2014
naergen:
Спасибо, за наглядные фото.
Теперь бы еще разобраться с задними продольными рычагами.
Одинаковы они по длине или нет?
Если одинаковы, то можно теоретически перекидывать с ФФ3 на ФФ2 рычаг в сборе со ступицей и пыльником.
naergen
2 October 2014
Kodicc
тоже об этом думали, но блин пока сравнить не получается нет продольника от фф2
RmKKK
2 October 2014
А зеркала заднего вида FF3 полностью в сборе подойдут на FF2+?
Boris98
2 October 2014
RmKKK
Там разъемы наоборот перевернули, папа - мама
BelbIy
3 October 2014
RmKKK
Boris98
Если не ошибаюсь, там разные по размеру площадки непосредственного присоединения корпуса зеркала к двери...
Magvay74
3 October 2014
naergen
Есть возможность сравнить серпы ФФ3 и ФФ2 ?
5 people online
5 people online
