Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008)
Резюме на 26.06.09:
Основная проблема в том, что на рестайлах FMC сэкономила на проводке и кнопке.
Соответственно - чтобы реализовать функцию смены режима ESP(IVD) - вкл./откл. - как на дорестайле (через кратковременное нажатие кнопки), необходимо исключительно проложить проводку от блока ESP (из-под капота) до кнопки переключения, блока предохранителей, сама кнопка и колодка под нее
Теория есть на этой странице и далее.
Благодаря первопроходцу Вадимыч_®, имеем детальный с фотографиями отчет по восстановлению полезной кнопки на рестайле, начиная отсюда:
Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #5380865)
Благодаря nitrocar есть FAQ с фотографиями установки, по материалам данной темы
тут ссылка - Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #6400010), тут зеркало в разделе "Файлы"
Первый Ambient с кнопкой - Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #6517577)
ДДТешник:
Ура !!!
Вчера установил себе кнопку отключения,
Скажу сразу у меня Ambiente, поэтому иного способа отключения ЕСП нету. Двигатель всего 80л/с,
а для снега или грязи и так надо крутящего момента побольше, а тут ещё ЕСП колёса притормаживает
и машина просто встаёт.
Дополнение - в случае проблем с наличием пинов (колодок) на контакты можно использовать для кнопки ESP компьютерные - см.тут Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #6604727)
Для разъема ESP - см.размеры тут Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #6150302)
Исходное сообщение:
ЕСП, ESP, рестайлинг, противозаносная система, ivd, занос, управляемость фф2, система стабилизации
Grigory2008
15 June 2008
286,4K
anatolij1977
6 September 2012
Да удобно . но уж больно проблематично ставить ,по крайней мере для меня.
dvaravin
6 September 2012
anatolij1977
Еще не установил, нужно теперь мутить проводку.
absolutus
7 September 2012
Люди добрые, подскажите номерок кнопки в экзисте, а то по номеру 1559485 находится "Переключатель механизма выбора передач"
Mr.Mirror
7 September 2012
anatolij1977
где ставили?
В Запчастях и услугах найдите Форддиагностик. Несколько лет уже устанавливают.
dvaravin
8 September 2012
absolutus
Это она и есть
Yurich-Slon
19 September 2012
Народ подскажите пожалуйста.
А на форд КУГА мне кнопку с каким номером надо
А то у меня этих номеров набралось и такой 1559485 и такой 1492837 и вот аткой 1471711
Мне нужна серебристая с красной подсветкой.
И где купить ответную часть с проводами.
Я хочу на эту кнопку завести подключение переднего парктроника.
Бендер.
22 September 2012
Ребят всем привет, скажите как вынуть кнопку из рамки, нужно снимать рамку майфуна, а потом отвинчивать панель климата и рамку с кнопками или можно ничего не разбирая, просто кнопки вынуть поддев их чем нить плоским ?
YuryFF
22 September 2012
Бендер.
Снимать надо рамку магнитолы и откручивать рамку кнопок чтоб вытащить кнопку Без снятия рамок аккуратно не получится снять А если магнитола квадратная то и её придется снимать
Бендер.
23 September 2012
YuryFF
Пасиб, я так и думал.
2 October 2012
Ребят не у кого не осталось пина от модуля есп? Сам в своё время раздавал.а теперь самому надо один штук
Sergio64rus
2 October 2012
Сам найти не могу, кнопку вставил, провода протянул, а подключить "самодельными" пинами так и не удалось.
Sergio64rus
17 November 2012
Случилось Щастье! Наконец-то удалось подобрать подходящие пины в блок ESP и доподключить кнопку полность!
Работает отлично!
dshelepov
19 November 2012
подскажите, а никто не пробовал делать кнопку отключения предохранителя ESP, чтобы система полностью отключалась? Думаю так сделать, только непонятно, как это может повлиять на работу гидромодулятора, например. Включиться ли система, если включать ее, например, в момент заноса? не будет ли из-за такого включения каких-то критических нагрузок на агрегаты?
PS Sergio64rus, что это у тебя за ECO Mode такой? у меня такого нет
Sergio64rus
19 November 2012
stelsbiker
Как прошить
Описание ECO Mode
kostja.I
28 November 2012
Тему покурил не нашел (или плохо искал). Знатоки пояснити.
Финист кнопки серебристой 1492837-экзист молчит.
Есть еще номер 1559485- это она серебристая?
Спасибо зарание.
solenoff
28 December 2012
Ребята помогите:) Ситуация такая: у меня дорестайл. Кнопка отключения ESP была с завода. Летом я ставил себе климат, устанавливал рестайловую подторпедную проводку, в которой небыло проводки до разъема C111. Я достал косу из старой дорестовой проводки. Из кнопки выходит 5 проводов, два питают подсветку ("+"И"-")кнопки, они крепятся в гильзе на проводке с подсветкой других кнопок. А 3 других провода доходят до разъема С111. Вопрос вот в чем? на какие пины они приходят. Потому что я вроде все правильно вставил, но кнопка не работает и на приборке рестайловой тоже не возможно отлючить ESP. Заранее спасибо:)
B-V-V
28 December 2012
solenoff
Контакт кнопки:
1 - питание + , на 1 с111
2 - корпус -
3 - подсветка
5 - на индикацию отключеной ЕСП, на 5 с111
6 - управление отключением ЕСП, на 10 с111
solenoff
28 December 2012
B-V-V
спасибо большое:)
us-x
17 March 2013
Ссылка с fkclub по вопросу подключения кнопки ESP ведет на этот форум. Уважаемые знатоки, может у кого был опыт по установке кнопки на Форд Куга? Кнопка с проводкой до блока ESP уже есть, а дальше - боюсь повредить блок ABS. Через БК возможность вкл/откл ESP есть, файл конфигурации всех модулей я сохранил на компе... Могут ли возникнуть какие-нибудь подводные камни или врезаться в 8 и 38 пины, да и куда лучше остальные провода подрубать?
us-x
19 March 2013
Всё, поставил Работает как часы
Sergio64rus
19 March 2013
us-x
А фото отчет или хотя бы просто фотку общего плана?
us-x
19 March 2013
Всё прошло успешно, кнопка ESP установлена и подключена. Работает правильно: при отключении/включении ESP через кнопку - в БК снимается/ставится галка и загорается/гаснет значок на приборке и наооборот Спасибо за помощь местному электрику, сам бы не один день копался, а так - довольно быстро управились
Несколько фоток процесса подключения:
http://s002.radikal.ru/i199/1303/b4/4fe65db1cd57.jpg
http://s017.radikal.ru/i409/1303/08/2b493521a4ed.jpg
http://s020.radikal.ru/i718/1303/74/ed6fc6d3a297.jpg
http://s019.radikal.ru/i639/1303/58/dad86ea22022.jpg
http://i024.radikal.ru/1303/00/ba59f1f1c973.jpg
http://s017.radikal.ru/i409/1303/9e/25d01011042b.jpg
http://s61.radikal.ru/i172/1303/cd/68fd2fc982b3.jpg
http://s005.radikal.ru/i210/1303/cc/c6f354eaf784.jpg
Sergio64rus
19 March 2013
us-x
А почему кнопка черная? Бывают же и серебристые!!!
us-x
19 March 2013
Как на улице потеплеет - заменю остальные + крутилки попогреек + рамку и кнопку аварийки с автозапуском Всё уже есть, а серебро - в продажу, мож кому и сгодится
roma1525
14 July 2013
стоит esp ,стоит кнопка esp но она не активирована, как ее активировать не заводя 2х, проводов под капот до блока ivd?
Иван-АНТЕЙ-
15 July 2013
roma1525
Никак.
Тянете три провода под капот, подключаете кнопку и она начинает работать без какого-либо "активирования".
mandalore105
2 August 2013
Товарищи, небольшой офф, да простят модеры. Кто пины в блок ЕСП искал? Если кому надо - у меня есть. Пока 15 штук.
http://photo.qip.ru/photo/kandalf90/151191286/large/177980768.jpg
А еще эти, может кому.
http://photo.qip.ru/photo/kandalf90/151191286/large/177980766.jpg
kydesnik
23 August 2013
Добрый день, дорогие одноклубники. Я прочитал всю тему, но не силён в электрике и проводках. Хочу заветную кнопку с момента покупки. Зима, дача.
Имею рестайлинг 2008-го года Ghia 1,6 TiVCT 115 л. с. Испания соответственно. В БК нету намека на вкл./выкл. ESP. Снял рамку и открутил панель всяческих обогревов. За фишкой пустота, только пару оранжевых разъёмов прикручено к косе. Прочитав тему, понял, что это не то.
Во время поворота ключа я не видел контрольной лампы ESP.
Теперь вопросы.
Может у меня и нету ESP, а стоит обычная антипробуксовка (ASR) не отключаемая?
Видел продаётся готовая коса ESP, но вписывая даже в яндекс код с фото, ничего похожего не найду. Есть ли она?
Ребят, подскажите, как быть, с чего начать.
TallPaul
23 August 2013
kydesnik
Чтобы не гадать, можно за 30 секунд узнать, пользуясь инструкцией из темы Определение комплектации по vin номеру
Если нет, то далее Вам в тему Установка ABS и ESP, и только потом сюда
