Двери и уплотнители дверей на ФФ3
Всем добрый день.
Помогите сориентироваться в ситуации.
После ДТП по КАСКО нужно менять дверь. Привезли дверь - мне сообщили по телефону, что якобы теперь идут двери новой конфигурации, у которых уплотнитель не крепится на множество креплений, а вроде клеится.
Сказали, что нужно ждать новый уплотнитель.
Ладно. Подождал.
Сейчас звонят, говорят, что новый уплотнитель для этой новой двери не совсем такой конфигурации, как прежний уплотнитель (а значит, и другой по отношению к остальным уплотнителям других дверей).
Вопрос: кто может прокомментировать эту ситуацию? Действительно фордовцы сделали рестайлинг дверей и уплотнителей? Зачем? Ведь только год прошел? Или мне дверь от другой комплектации подогнали (у меня Амбиент), хотя по ВИНу заказывали?...
В общем, завтра еду смотреть, что они мне там насобирали, нужно знать, как реагировать.
Новый уплотнитель вообще уплотнять-то будет?
Заранее спасибо за ответы.
дверь, уплотнитель двери, кузов фф3, железо, уплотнитель, замена дверей
Melker
10 August 2012
109,6K
BullDozer
27 August 2013
Titor
Я посмотрел сообщения, но так и не понял какой уплотнитель именно.
Никто не может мне помочь, ни превокс, ни авилон. Они знают финис код, но не хотят мне его говорить. Они только предлагают заказать его у них за несмешные деньги за такую резиновую кишку. В то время как у меня есть возможность заказать эту же деталь в 2,5 раза дешевле.
Позвонил на горячую линию FoMoCo - там вообще сказали, что они имеют право мне его не называть и делать это на своё усмотрение.
Еще раз поясню, мне нужен уплотнитель задней левой двери на седан. (тот который одноразовый и клеится).
RamzesiK
27 August 2013
BullDozer
Тут точно скажут FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3
BullDozer
27 August 2013
RamzesiK
Благодарю, но там нет. Смотрел внимательно!
Уже разобрался, спасибо) На схеме это узкая глиста с номером <20708 (финис 1 728 578)
На экзисте инф. немного неверна указана. При заказе по этому финису - деталь идет как уплотнитель дверного проема, на самом деле это уплотнитель двери. А <253A10 - идет как "шланг", это как раз уплотнитель дверного проема.
RamzesiK
27 August 2013
BullDozer
Дык а спросить? Не? Другим бы тоже пригодилось
heartcar
27 August 2013
Ребят, подскажите пожалуйста. Не так давно катался в дождь и часто приходилось выходить и заходить в машину. На утро открыл водительскую дверь и с порога у меня вылилась вода. На всех остальных такого не было. Это проблема с уплотнителем? Или особенности конструкции слива?..
BullDozer
27 August 2013
Именно с уплотнителем, другого быть не может. У меня таких особенностей слава богу нет.
Проверьте сам уплотнитель, тот, что к стеклу прилегает. Проблема скорее в нём. Можно попробовать приготовить пену при помощи шампуня или мыла, включить обдув на полную мощность, закрыть все стекла до упора, закрыть двери и все видимые щели (между дверьми и порогами) заклейте малярным скотчем и/или изолентой. И нанесите на предпологаемые (подозрительные участки) пену. Далее, я думаю вам понятно какие выводы можно привести при проведении эксперимента
heartcar
29 August 2013
BullDozer
дык, а по гарантии не должны это устранить?
BullDozer
29 August 2013
Гарантии? Не, не слышали...
BullDozer
29 August 2013
Попробуйте сами найти источник протечки, потом проще будет предъявить претензию. Дилерам этот гемор нафих не нужен.
Just_Laid
30 August 2013mobile
leff180177
Подскажи номер уплотнителя.
leff180177
30 August 2013
Just_Laid
Покупал на авторынке. Называется уплотнитель двери вертикальный РКИ-19. По каталогу GM он идет как 00001-7504293-02-0
Just_Laid
3 September 2013
leff180177
Я так понял, что надо ставить ))) Главное чтоб зимой после мойки двери к ним не примерзли...
leff180177
3 September 2013mobile
Just_Laid
Что бы не примерзали уплотнители периодически смазываю их силиконовой смазкой. Очень помогает. Практически всегда после мойки или оттепели двери открываются легко.
kastalom
3 September 2013
leff180177
читал что помогает Дешевле средство...это Детский слоник , крем
завтра куплю несколько тюбиков
SpiritFly
26 October 2013
тоже сегодня поставил их. купил на авторынке южнопортовом.
DeadlySin
26 September 2013
А на задние двери нет смысла уплотнитель клеить?
__eVg
1 October 2013
16
Хетч, задняя дверь, снег и что со всем этим делать
Прошлая зима в Сибири выдалась очень снежная, совпавшая с первым годом эксплуатации хетча
Обнаружился косяк: cнег заваливается/заметается сверху в щель задней двери (да вообще туда хрень всякая лезет)
Начинаешь выколупывать его (снег) оттуда - часть сыпется в багажник
Забьёшь на него - подтаивает (видимо от тепла салона) и превращается в лёд
Потом каждое открытие багажника сопровождается непередаваемым хрустом кромки двери о лёд
В предверие новой зимы решил чё-то с этим делать
Идеи из соседнего топика (Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя ФФ3) навели на мысль прилепить некий уплотнитель
В итоге купил такой уплотнитель > ebay.com
Наклеил - отрывая защитную плёнку понемногу минут 5-10
Результат изнутри подробнее
Общий план
Надеюсь поможет и не отвалится
kastalom
1 October 2013
__eVg
не там клеил, надо было клеить на корпус машины, было бы больше эфекта. сплошняком, от фары до фары
а так у тебя куски, сквозь дыры эти будет пролетать снег и снова таять, но меньше факт
__eVg
1 October 2013
kastalom
Верхняя (именно верхняя) кромка задней двери "не в ту сторону" движется при открывании - типа вовнутрь корпуса заходит
Наклею на корпус - дверь сама всё наклеенное обдерёт, а при звкрытии вывернет наружу
А по кускам: жалко нету зимних фоток, там видно чё куда набивается - как раз сверху всё пластом и лежит, по бокам (на стойках) вниз что-ли ссыпается, там проблем не было
Алексей_Александрович
2 October 2013
Пятая дверь имеет люфт, потому что это не часть кузова, и в местах соприкосновения резины с краской будет протирать. Аналогично протирает под капотом стандартный уплотнитель.
Skarface
14 October 2013
SpiritFly
Звук закрытия дверей изменился?
SpiritFly
15 October 2013
Skarface:
SpiritFly
да , дверь стала закрываться чуть плотнее, типо воздух выходит. мне нравитс.
Song
26 October 2013
Господа, а есть ли возможность снять стяжку, которая не даёт далеко открываться задней двери?
Надо габаритную поклажу положить на задний диван, а дверка задняя маленькая и открывается мало.
Только вот тот большой TORX открутить, больше никак не снимешь?
Naughty Bear
23 November 2013
писал я тут ранее про проблему с водой в проеме, как-то все не решить. в общем видео для наглядности. ОД тихарится от меня по этому поводу )
Jacks
28 November 2013
L
leff180177:
Добрый день! Установил себе уплотнители на двери. По опыту прошлых лет купил от Шевроле Нивы
На наших рынках такого даже не видели, специально сделал копию наклейки от упаковки и с ней ходил
Naughty Bear
5 December 2013
в общем по моей вышеописанной проблеме есть решение, будут менять уплотнитель по гарантии.
смлк
6 December 2013
Naughty Bear
отпишись пожалуйста по результату
wertyytrew
7 December 2013mobile
вечер добрый подскажите пожалусто- вчера купил селиконовый спрей бплончик что бы пробрызгать уплотнители дверей ,а когда брызгал часть селиконовой аэрозоли попала на торпеду и все в мелких пятнах (как рыбий глаз) и он впитался т.к пласмас мягкий .чем можно удалить или стереть???
sssk
5 January 2014
Voldemar35rus
А как вы двери закрываете в -25? или замок как-то регулировали?
Rus-010
6 January 2014
Доброго времени суток! Интересует номер уплотнителя передней правой двери на хетч мая 2012 года комплектации титаниум. Старый уплотнитель у меня, на клипсах, плюс проклеен, можно ли его использовать повторно? Просто видел новые двери, теперь они без отверстий под клипсы...
