Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
907,4K
6,5K
FICUS 1
1 September 2013
в чём глюки выражаються? автолзапуск работает?
FICUS 1
1 September 2013
на расстоянии сложно помочь, нужно к знающим людям, чтобы пощупали в живую...
alec67
1 September 2013
scorp-mb
Добрый вечер! Е91 "Слэйв", КАН 6-й серии? Какие выставляли параметры по "Слэйв"?
koks134
В Вашем случае поменят на А91 возможно. Если есть возможность и желание...необходимо поменять антенный модуль (и шлейф желательно). Протянуть проводку датчика температуры двигателя, ну и естественно настроить сигнализацию. Но для начала необходимо провести ревизию подключения. Со временем места соединения проводов окисляются, отсюда и проблемы.
scorp-mb
1 September 2013
КАН 6-й серии?
Как узнать какой серии?
Новое ПО (последнее 2,4) беру с can.starline.ru. Там же и програмку качал версия 1.5. В программке ставил галочки напротив слейва и управление штатной охранной сигнализации. пробовал вкл и выкл в разных комбинациях но эффекта не добился. интересуют также пункты "двойное нажатие";"тройное нажатие". Автомобиль не клиентский хочу дожать ради спортивного интереса .
alec67
1 September 2013
scorp-mb
На самом модуле КАН должна быть выточка или уже с разъемом USB посмотрите в этой теме Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками (сообщение #14475172)
Брелок СтарЛайна в режим "Слэйв" перевели?
Совет, отключите программно управление штаткой!
scorp-mb
2 September 2013
alec67
alec67
Спасибо буду знать у меня CAN 6. При установке не заметил книжечку "SLAVE дополнение к инструкции" в ней указаны функции к первой таблице программирования которых нет в инструкции. для работы SLAVE мне потребовалось:
1. В настройках CAN модуля: "Поддержка функции Slave" - вкл; Функция "комфорт" вкл.
2. В первой таблице программирования функция 23 значение 2,3 или 4 (отличия во времени поиска метки).
3. Включить режим Slave на брелке (то есть удерживать кнопку 4 до второго звукового сигнала и изменить параметр в F-5)
По факту на авто: открывает закрывает со штатного брелка и ставит соответственно на старлайн, при закрытие двойная блокировка замков и доводка стекол . Удивило то что практически сохранилось штатная функция "свободные руки", то есть если подходишь к закрытому авто со штатным ключом и тянешь за ручку то авто открывается и снимается со старлайна . Закрытие функционирует не очень корректно, то есть при прикосновении к штатной кнопки на ручке закрывает с 5-6 раза (пробовал с откл старлайном работает на отлично). По поводу закрытия позвонил в тех поддержку может когда нибудь исправят хотя сомневаюсь.
scorp-mb
2 September 2013
Забыл написать багажник тоже работает с функцие йсвободные руки. Тоесть подходим со штатным ключом открываем и старлайн переходи в режим с откл концевиком багажника и ДУ.
Maks_NN
3 September 2013
подскажите, после установки сигнализации, когда глушишь а/м, в салоне загораются плафоны внутреннего освещения-это нормально или как ?
Yevlax
3 September 2013
Извиняюсь, может вопрос и глупый, собираюсь ставить сигналку А94, как думаете когда лучше всего поставить? Хочется чтобы наплыва народа на установку не было и температура чтобы удобно ставить было. До зимы хочу точно поставить, так как нужен автозапуск.
Спасибо
Yevlax
3 September 2013
Maks_NN
со временем тухнет или так и светится?
Maks_NN
3 September 2013
Yevlax
тухнет спустя 20-30 сек
alec67
4 September 2013
Maks_NN
Свет загорается после выключения зажигания, это нормально. Тухнет через 30 сек. Функция автомобильной электроники.
alec67
4 September 2013
Yevlax
Лучше установить завтра! Вопрос не только в автозапуске зимой, но и в охране авто. Могу на этой неделе установить. Обращайтесь
scorp-mb
4 September 2013
alec67
Доброго времени суток. Есть ли отличия между А94 и Е91 за исключением брелка конечно.
alec67
4 September 2013
scorp-mb
Различий практически нет. В Е91 есть память тревог (последние 16). В остальном сигнализации идентичны.
malish2
6 September 2013
Всем привет!
Вопрос такой. Сигналка B94. FF3, тренд, МКПП.
Ткните носом, вероятно уже обсуждалось, на некоторые вопросы:
1. при постановке на охрану - не тухнет магнитола и свет в салоне. приходится выключать руками.
2. как настроить открывание багажника с брелка? возможно ли это?
3. Автозапуск. Ну тут вообще танцы с бубнами. Настроено так. Остановилась, ручник, достаю ключ (подхватывает автозапуск), ставлю на охрану (глохнет). При это раскладе автозапуск срабатывает и все ок. НО если я забыла например что-нибудь, и после постановки на охрану снимаю, открываю дверь, закрываю, ставлю на охрану - автозапуск не срабатывает. Тоже самое происходит, если я после вынимания ключа держу ногу на тормозе (ручник поднят), тем самым не даю автопуску подхватить, ставлю на охрану. На предыдущих машинах такого не было (хотя до этого были только АКПП), или это особенность МКПП такая? Или настроено криво? Тогда подскажите как должно быть, чтоб я мастера ткнула носом.
С уважением!
scorp-mb
6 September 2013
Это называется проверка логической нейтрали.
Это сделано для того что бы авто не уехал при авто запуске. То есть поставив на ручник работающий автомобиль вы его ставите на охрану тем самым как бы подтверждаете что авто на нейтрали и ручнике. Данную процедуру вам необходимо повторять: при снятии с охраны;если срабатывала тревога по откр двери из за того что есть вероятность вкл передачи. Это на всех авто с МКПП.
Вариантов два или не подключено откр багажника или вы нажимаете неверную комбинацию кнопок.
scorp-mb
6 September 2013
Если это происходит при перехвате зажигания или после автозапуска то не подключена имитация откр двери.
scorp-mb
6 September 2013
На авто с АКПП этого и не будет так как вы не вытащите ключ, и любая поездка завершается установкой селектора в паркинг.
malish2
6 September 2013
Поясню еще раз, может не правильно объяснила. Ставлю на ручник, глушу машину (подхватывает автозапуск), выхожу, закрываю. Запускаю автозапуск с брелка - все ок, машина заводится. Если же просто машина стоит на охране (на ручнике и нейтралке), я снимаю с охраны, открываю дверь, закрываю, ставлю на охрану (не завожу, манипуляций с ключом и ЗЗ не произвожу вообще) - машина с брелка не заводится. Правильно ли я понимаю, что, если я хочу, чтоб ночью в зимнюю пору машина заводилась, мне нужно глушить машину как описано выше, и больше к ней не подходить, дыба не выбегать потом и заводить с ключа, глушить, потом заводить с брелка???
scorp-mb
6 September 2013
Да это правильно это соответствует инструкции по эксплуатации. Установщик подключает только статус ручника и тип КПП. Логику автозапуска и безопасности заложенную программно с завода он изменить не сможет.
А зачем вам не подходя к машине снимать и ставить с охраны. А если вы открывали дверь то да вам опять необходимо произвести операцию программная нейтраль в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
производитель охранных устройств просто обезапасил автозапуск от все возможных вариантов при которых авто может запустится в режиме автозапуска с передачей!!!
Maks_NN
6 September 2013
должно быть подключено физически или програмно ?
alec67
6 September 2013
malish2
Добрый вечер! Вам уже все практически рассказали. Поделюсь секретом Если авто уже подготовлено к запуску, но Вы что то забыли в салоне...заведите его дистанционно с брелка, снимите с охраны, достаньте из салона то что Вам нужно, поставьте на охрану и заглушите дистанционно. Авто останется в готовности к запуску.
Если у Вас хэтч, то у Вас нет багажника, а есть задняя дверь. Если седан, то все возможно.
scorp-mb
6 September 2013
Последнюю прошивку Старлайна на ФФ3 Титане не проверял, на предыдущих прошивках необходимо было физически подключать не зависимо от комплектации.
malish2
6 September 2013
alec67, scorp-mb
Спасибо за разъяснения!
alec67
У меня седан. Как подключить/настроить?
alec67
6 September 2013
Если по КАН включено и комбинацией кнопок не окрывается...только физически. Обратитесь по месту установки.
Smouke2007
7 September 2013
у меня тоже не открывается задняя дверь по кан (хетч тренд). достаточно воспользоваться двумя брелками (сигнализацыей а потом штатным багажник х2) сигналка отключит датчик удара и пошлет на (не подкл. контакт)сигнал открытия двери. а уж самим штатным ключем открыть багажник. машина закрыта, а багажник возмет под охрану после закрытия. тянуть провод в багажник разбирать лишний раз салон не хочу
alec67
7 September 2013
Smouke2007
Еще раз повторюсь...у хэтчей нет багажника, есть задняя дверь. По КАН сигнализация её не управляет.
Bassbit
15 September 2013
Забираю машину из салона, универсал, 125лс, МКПП, Titanium, штатная сигнализация, запуск с кнопки. Посоветуйте, пожалуйста, сигнализацию из линейки StarLine, автозапуск не нужен. Спасибо.
alec67
17 September 2013
Bassbit
Доброй ночи! Присмотритесь к сигнализации СтарЛайн А64. Диалоговая авторизация. КАН модуль встроенный, все по КАН можно посмотреть тут http://can.starline.ru
Датчик наклона и двухзонный датчик удара, пользовательские настройки с брелка, возможность в дальнейшем дополнить модулями GSM\GPS и многое другое http://ultrastar.ru/16640/26753
