malish2
Юлия, 37 years, Пермь (RU), Ford Focus III
About:
Генри Форд: "Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он черный"
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
malish2
6 September 2013
alec67, scorp-mb
Спасибо за разъяснения!
alec67
Если у Вас хэтч, то у Вас нет багажника, а есть задняя дверь. Если седан, то все возможно
У меня седан. Как подключить/настроить?
malish2
6 September 2013
Это сделано для того что бы авто не уехал при авто запуске. То есть поставив на ручник работающий автомобиль вы его ставите на охрану тем самым как бы подтверждаете что авто на нейтрали и ручнике. Данную процедуру вам необходимо повторять: при снятии с охраны;если срабатывала тревога по откр двери из за того что есть вероятность вкл передачи. Это на всех авто с МКПП.
Поясню еще раз, может не правильно объяснила. Ставлю на ручник, глушу машину (подхватывает автозапуск), выхожу, закрываю. Запускаю автозапуск с брелка - все ок, машина заводится. Если же просто машина стоит на охране (на ручнике и нейтралке), я снимаю с охраны, открываю дверь, закрываю, ставлю на охрану (не завожу, манипуляций с ключом и ЗЗ не произвожу вообще) - машина с брелка не заводится. Правильно ли я понимаю, что, если я хочу, чтоб ночью в зимнюю пору машина заводилась, мне нужно глушить машину как описано выше, и больше к ней не подходить, дыба не выбегать потом и заводить с ключа, глушить, потом заводить с брелка???
malish2
6 September 2013
Всем привет!
Вопрос такой. Сигналка B94. FF3, тренд, МКПП.
Ткните носом, вероятно уже обсуждалось, на некоторые вопросы:
1. при постановке на охрану - не тухнет магнитола и свет в салоне. приходится выключать руками.
2. как настроить открывание багажника с брелка? возможно ли это?
3. Автозапуск. Ну тут вообще танцы с бубнами. Настроено так. Остановилась, ручник, достаю ключ (подхватывает автозапуск), ставлю на охрану (глохнет). При это раскладе автозапуск срабатывает и все ок. НО если я забыла например что-нибудь, и после постановки на охрану снимаю, открываю дверь, закрываю, ставлю на охрану - автозапуск не срабатывает. Тоже самое происходит, если я после вынимания ключа держу ногу на тормозе (ручник поднят), тем самым не даю автопуску подхватить, ставлю на охрану. На предыдущих машинах такого не было (хотя до этого были только АКПП), или это особенность МКПП такая? Или настроено криво? Тогда подскажите как должно быть, чтоб я мастера ткнула носом.
С уважением!
Двигатель 1.6L /85л.с. Двигатель Focus 3
malish2
24 June 2013
budaj
при первой возможности)
malish2
24 June 2013
Они один в один - посмотрела по каталогу!
malish2
20 June 2013
Швейк
В лс
malish2
20 June 2013
Вчера прошилась с 85 на 105. Класс! Изменения на лицо! Кто прошьется на 120 - отпишитесь!
malish2
18 June 2013
Интересно, наши движки можно будет прошить без переделок?
malish2
9 June 2013
Люди, почитала - не нашла. Ткните носом ежели чего. Для прошивки, точнее перепрошивки 85 на 105 или выше - что нужно в файле менять, и вообще - возможно ли это? кто делал? а то наши спецы не опытные и быть подопытным кроликом без базиса не хочется)))
malish2
22 May 2013
Добрый день! Подскажите комплектацию по VIN - X9FMXXEEBMCY60643. Спасибо.
malish2
30 April 2013
MAXICH
Отбой по вопросу, сделать так не разрешили - припугнули снятием с гарантии. Бред конечно, но спорить не стала. Всем спасибо!
malish2
30 April 2013
Друзья, нужна ваша подсказка!!!
дырочка на трубке радиатора. если я ее, как временную панацею пережму плосками - норм будет? Чтоб на праздники без машины не оставаться, а то замена только после праздников будет. А то вчера "знающие" люди посоветовали, дак я в предчувствии радости, что на выходные буду на колесах всю голову себе изломала...
malish2
26 April 2013
DanKos
СПАСИБО!!!
malish2
26 April 2013
DanKos
MAXICH
sniper
Выехала, встала, вызвала. оформила, съездила в страховую, теперь надо договариваться об осмотре и ждать рассмотрения (15 рабочих дней), учитывая майские праздники - до конца мая я пешеход...
А может осмотреть, а потом на время холодной сваркой замазать??? а? И ездить пока рассматриваться будет???
Biolon
Да, я об этом теперь постоянно думаю. За почти 10 лет моего стажа у меня была масса различных машин, причем только иномарки и ни разу такого не было, а тут - на тебе!!! Так что - тоже буду ставить. Учиться надо на чужих ошибках, а я на своих...
MAXICH
Все верно, я брала без кондея, потому что на всем машинах до Форда у меня они были, и их включение заканчивалось воспалением легких (3 раза), да и ребенок почти всегда в машине, поэтому кондей - не вариант. Поэтому я им не пользуюсь, а переплачивать за то чем не пользуешься мне не хотелось
malish2
25 April 2013
Ну, в общем - вести с полей. Позвонила в страховую, надо вызывать ГИБДД, фиксировать - затем обращаться...
malish2
25 April 2013
КАСКО есть, но как это все оформлять? Как это все делать? Как вообще чего - подскажите... ГИБДД я не вызывала же...
malish2
25 April 2013
Ну что - не гарантия - залетел булыжник разворотил радиатор Так мне объяснили. Кто паяет радиаторы - отзовитесь!!!
malish2
25 April 2013
sniper
блин-блин-блин... все ногти на руках сгрызла до локтя уже... ожидание - это ужас...
malish2
25 April 2013
MAXICH
В месте течи повреждений нет, но по самому радиатору есть небольшие с бусинку мелкого бисера вмятинки... Переживаю я очень...
malish2
24 April 2013
Привет всем! У меня случилось горе.. Нужна грамотная помощь. В общем дело обстоит так. Сегодня я вышла из дома, завела машину, выкатилась из двора, встала на парковке у магазина (в моем же доме). Машину не глушила, простояла минут 30-40, и вдруг бац - надпись на дисплее - "высокая температура двигателя". Глушу - выхожу, открываю капот - ничего подозрительно не обнаруживаю, пока стою заглядываю туда (секунд 20), ощущаю как у меня намокает штанина - наклоняюсь, а из центра радиатора прямо на меня брызжит еле заметная струйка антифриза (как из шприца), заглядываю под машину - а там уже лужа. Вызываю эвакуатор - увожу машину в салон. Внимание вопрос - гарантия это будет или как? Машине 3 месяца, визуально дыр и вмятин в месте течи нет. Менеджер мне ничего внятного не сказал... Приезжаю на автобусе домой, а в почтовом ящике письмо из форда - отзыв о машине просят оставить, вот думаю, вовремя... Подскажите что да как...
