Рулевая рейка. (Р)
Много мнений прочитал по форуму, в том числе и faq - понять одного не могу: стучит рулевая почти у всех, скрипит резиновым скрипом у многих, брякает на прогретом двигателе на малых скоростях у 30%, меняли по гарантии единицы. Коллеги, а у кого она, проклятая сломалась, заклинила и т. д.
Просто прочитал по тупизм ФФ при жаре и подумал-вроде у всех(ну у многих), а никто ничего путного по исправлению сказать не может, даже побывав в сервисе.
У меня стучит рейка, скрипит на малых скоростях, брякает во дворах, не знаю чего делать. Да, еще машина тупит на жаре и при включенном кондее. так что, продавать, выкидывать? Коллеги, давайте не только жаловаться, но и рассказывать о решении своих проблем. а то появился человек, сообщил о проблеме, а потом решил ее в сервисе и пропал из форума, а в это время в этой ветке развивается настоящее противостояние... А насчет вышесказанного (я про неисправности) - целиком и полностью это так.
рейка, рулевая рейка, рулевое управление, стук рулевой рейки, течет рейка
IOPOK
4 July 2006
Рулевая рейка. (Р)
852,6K
2,3K
ЖЕк
25 November 2013
rombik:
ЖЕк
посмотрел в субботу, вроде норм, никаких люфтов не заметил, когда сцепу менял, все открутил, вроде не люфтят.
Да на месте когда стою, руль туда - сюда, есть небольшой свободный ход - люфт.
ну тогда правильно говорит
-Volk-:
Не мешай, пусть работает.
rombik
26 November 2013
ЖЕк
ну значит бум ждать пока не потечет)))
RS666
26 November 2013
Advokatvlad
120000 миль прошла
RS666
5 December 2013
На зимней резине руль перестал дергаться и трястись. Это нормально? Я уж собрался рейку покупать.
Хотя все равно менять надо, она постукивает и течет немного.
rombik
5 December 2013
RS666
Значит у тебя проблема с резиной, либо кривая сама резина, либо диски. На зимней резине диски те же или свои?
И зачем покупать рейку, можно же перебрать.
RS666
5 December 2013
rombik
Диски те же. По поводу перебора рейки в сервисе че то не посоветовали этого делать, говорят не надолго это..да и по стоимости не сильно отличается. А ты можешь что нибудь сказать про рейки Cardone?
rombik
5 December 2013
RS666
Про кардоне не слышал, слышал про дженерал рикамби, говорят не очень. Советуют если покупать, то брать Remy восстановленную, восстанавливают в США в условиях производства, по цене около 13000. Говорят неплохо ходит, почти как оригинал.
Alex2012
6 December 2013
Выкладывал ранее фото FO9033N GENERAL RICAMBI Рулевая рейка. (Р) (сообщение #13855910)
Прошло пол года. Пыльники порвались в хлам (резина вся пошла мелкими трещинками), рейка застучала ещё похлеще чем старая. Выводы делайте сами.
MbyteZ
7 December 2013mobile
Вот-вот. Через полгода выкинул. А новая была такая красивая ))
Parovozzzik
13 December 2013
Доброе утро всем :-)
Пришел ремкомплект, сальнички то что надо, но как достать сальник который внутри рейки?
Parovozzzik
15 December 2013
Сальник достал, удлиненная головка от ключа на 18 отлично подходит по диаметру.
Parovozzzik
16 December 2013
Совсем беда
Парни, выручайте!
Перед тем как я додумался до способа изъятия сальника из центра рейки с помощью головки на 18, я хотел ее просто раскрутить на две части, читал тут на форуме что некоторые так и делали. Начал снимать металлические трубки. Три гайки спокойно открутились, все хорошо, первая же - в принципе также хорошо без напряга откручивалась, но в конце я заметил что ппц трубке, прикипела к гайке и я даже не заметил как она уже несколько раз провернута и ...разорвал грубо говоря ее...
Может быть есть у кого-нибудь остатки от старых мертвых реек, или знаете где достать длинную металлическую трубку для такой рейки.
На фото: зеленые открутились норм, красной ппц, нужна длинная трубка.
rombik
16 December 2013
я так понимаю это обратка?
можно попробовать отремонтировать в спец. мастерских...но лучше наверное новую купить.
Parovozzzik
16 December 2013
rombik
Обратка/не обратка не скажу, сам пойму только когда устанавливать буду на место, так не помню.
Я тоже думаю лучше купить, но необязательно новую, парни свои ремонтировали/меняли, возможно у кого-нибудь и завалялась в гараже старая ненужная рейка, может быть кто поделится трубкой, а я, естественно, отблагодарю.
Или подскажите где можно её заказать, а то ни в одном из каталогов эти трубки никак не обозначены - экзист, автодок, еще какой то каталог смотрел - все что угодно, только не эти трубки.
motorocker-94
5 January 2014
45
Небольшой отчет по ремонту рейки. Может кому пригодится. Русфокус, duratec 1.6 8v. Рейка у меня была полностью исправна, не стучала, не шумела, для профилактики перебрал. Разобрать рейку просто, показывать не буду, поэтому сразу сборка.
Сама рейка в разборе:
Трубки снимать не нужно, если с ними всё в порядке, они не мешают, лишний раз трогать их не стоит.
Начнем со сборки первичного вала. Уплотнительные кольца натягиваем следующим образом:
В качестве оправки используем кусок пластика вырезанный из пластиковой бутылки. Натягиваем аккуратно и равномерно, кольца не резиновые тянутся плохо. Важно проводить работы при комнатной температуре, если детали принесены из холодного гаража, дайте им время согреться.
После того как одели все кольца, видим что все они растянуты. Чтобы сжать их обратно я вычитал в интернете про способ обмотать плотно изолентой, попробовал:
Обжались фигово, мне не понравилось, хотя сжимались дня полтора. Я сделал спец.оправку для обжатия, получилось отлично:
Далее устанавливаем центральный сальник и втулку в рейку. Втулка центральная у меня болталась сильно, зазор миллиметр или больше, но при этом стуков не было. Выточил новую из фторопласта. Сначала устанавливаем втулку, затем сальник. Делал так(фотка не хочет вставать вертикально):
Забивал аккуратно с помощью переточенной головкой и удлинителя. Взял ненужную головку, проточил с торца и по наружному диаметру под размер сальника. Слева переточенная, справа обычная:
Теперь собираем опорную втулку:
Стандартная разрезная втулка болталась сильно, но при этом стуков не было, сделал новую разрезную втулку из фторопласта, посмотрел на всю эту систему, ... ..., решил сделать новый стакан с бронзовой втулкой. Стакан как и стандартный, только вместо сопливой разрезной втулки стоит толстая цельная бронзовая втулка. Втулка впессована на горячую посадку.
Надеваем на втулку уплотнительное кольцо и устанавливаем сальник. Сальник в стандарте ставился на клей, ну и я тоже поставил на клей:
Начинаем собирать корпус. Средний подшипник первичного вала у меня развалился, я его заменил бронзовой втулкой.
Вставляем втулку (в вашем случае подшипник). Вставляется до упора.
Затем сальник, опять же до упора его во втулку:
С другой стороны устанавливаем подшипник, заполняем его смазкой, устанавливаем стопорное кольцо:
Собираем поршень на вторичном валу. Ставим резиновое колечко, потом на него ставим белое пластиковое колечко.
Смазываем зубья вторичного вала смазкой:
Очень аккуратно вставляем вторичный вал в корпус рейки, следим чтобы не повредился центральный сальник:
Устанавливаем опорную втулку:
Вал необходимо расположить ровно по центру, центрируется с помощью штангенциркуля, показания штангеля слева и справа должны быть одинаковыми:
Далее вставляем первичный вал. После установки, его лыски в виде стрелочки должны смотреть в район 10:30 по часовой стрелке:
Затягиваем гайку на первичном валу и забиваем крышку:
Сверху на первичный вал ставим подшипник, затем сальник и фиксируем всё стопорным кольцом:
Далее ставим прижимную втулку, которую смазываем смазкой, пружинку и притягиваем гайкой:
Гайка у меня самодельная, под ключ на 24. Стандартная гайка это издевательство какое-то.
Ну и всё, рейка собрана. Тяги я не ставил, жду новые.
Удивительно что в моей рейке были изношены все втулки, но при этом стуков не было.
Ремкомплект применяемый при ремонте: Emmetec FO 9022 KIT . Все уплотнители полностью подошли.
Александр-Крым
5 January 2014
motorocker-94
Молодец!Все бы так не ленились и выкладывали отчёт о проделанной работе и другим облегчали жизнь?Плюсанул тебе!
deni9876
5 January 2014
motorocker-94
Спасибо за столь подробный отчетец!
Ну если ты еще и чертежики самодельных деталек выложишь, цены тебе не будет.
SaYRoN
6 January 2014
motorocker-94
Также куча слов благодарности , теперь знаю к кому напрашиваться за помощью если с рейкой что случиться
vestik
7 January 2014
motorocker-94
Великолепно...Светлый человек.
Я думаю весь наш форум будет ждать Ваших чудесных отчетов
petrychho
9 January 2014
motorocker-94
СУПЕР!! Сам так же все сделал, только времени в инет нет выкладывать. Один вопрос: при таком выставлении первичного вала рейки руль встал четко на место? Хватило регулировки рулевых наконечников?
motorocker-94
10 January 2014
petrychho
До установки рейки на авто мне ещё не очень скоро:
Но уверен, что всё встанет как надо, т.к. перед разборкой рейки было отмечено положение первичного вала относительно вторичного.
Как только установлю всё на место - отпишусь. Чертежи всех деталек скоро выложу, добавлю в то сообщение с отчетом, если получится.
petrychho
10 January 2014
motorocker-94
Ого, как все мощно)) тогда понятно!! Удачи в этом нелегком деле))!!
Ilya43
12 January 2014
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня болтается под ногами первичный рулевой вал. И когда едешь на ямах он стучит. Возможно ли поменять подшипники вала?
rombik
13 January 2014
Ilya43
может для начала карданы рулевого вала проверить
Ilya43
13 January 2014
Там все нормально. Я даже подрамник откручивал думал вал раскрутился под пластиковым кожухом. Но там все затянуто.
Ilya43
13 January 2014
Сама рейка не болтается. Вот только люфт на подшипниках.
rombik
13 January 2014
Ilya43
Карданчики которые в салоне
Ilya43
15 January 2014
Они в порядке и шлицевое тоже не болтается.
focusnic283
19 January 2014
у меня вообще рейка отличная тока беда сальник первичного вала верхний подтекает но пока некритично нелезу,он еще и нев каждом рем комплекте есть
focusnic283
19 January 2014
motorocker-94
вопрос
возможно ли заменить подшипник и садльник первичного вала ,те что сверху ,неразбирая полностью рейку
