Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
644K
3,9K
Myk_26
28 January 2014
cryz_tango
Спасибо понял! У меня 5000 - Сегодня выбрали 12.16 тренд спорт температура за бортом изменилась! Но при проверке вечером опять лажа!!
25051972
29 January 2014
Нашел чехол Pandora DXL 3900/3950. Полагаю он и на 3410 подойдет.
по запросу в гугле "Чехол Pandora DXL 3900/3950" 1ая ссылка.
доставка просто золотая в москве 300 р по почте 800 !!! не хотите чехол за 1300 р для маленького брелка купил в другой строке 290+180 вообще странно сам живу в подмосковье недалеко от офиса аларм трейд а дешевле заказать с СПБ
RBman
2 February 2014mobile
Pandora 5000 v. 5.42 ff3 titanium
Код 1221. Не ставит в штатную охрану, 1216 ставит. В чем проблема?
cryz_tango
3 February 2014
RBman:
разрешите комфорт в настройках.
RBman
3 February 2014
cryz_tango
Хм... Попробуем
Но такой момент: у меня штатка прошита на закрытие окон при постановке на двойную охрану. Не возникнет ли у нее с пандорой конфликт?
Viper_Rus
3 February 2014mobile
RBman
У меня так...проблем не возникает. Закрывает фокус, т.к. от него раньше идет команда. Иногда бывает что по команде с пандоры закрывает на одинаркое, тогда есть шанс чио закроет пандора...если конечно стекла открыты.
P.s. А у вас бывает такое что иногда пандора закрывает на одинарное запирание?
Алкоголик
3 February 2014
подскажите, в сигнализации пандора 4400 сколько можно привязать телефонов???
RBman
3 February 2014
cryz_tango
Не помогло(((
Viper_Rus
Только так и бывает(
cryz_tango
3 February 2014
RBman:
cryz_tango
Не  помогло(((
Если у Вас включен двойной импульс на запирание - отключите его!
При таких настройках штатка вставать не будет!
cryz_tango
3 February 2014
Алкоголик:
На оповещение - до трех, главным - только один, остальные только через гостевой пин-код.
alexey808
4 February 2014
Когда выйдет большое обновление ПО?
vvvladimir
6 February 2014
добрый вечер. при постановки на охрану при праграмировании нейтрали двигатель глушиться а музыка не выключается?подскажите что сделать 3297
cryz_tango
7 February 2014
vvvladimir:
Если речь идет о фф3, то необходимо имитировать открытие двери после глушения авто.
HACK
10 February 2014
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, установка пандоры как то влияет на возможности штатного брелка? Перестало работать двойное запирание дверей( Комплектация SLE.
И возможно как то активировать функцию "комфорт" для моей комплектации? Со штатного брелка работает.
И вопрос по дальности связи - машина стоит под окнами и с 4го этажа не всегда получается завести машину, нужно походить к окну и направлять брелок непосредственно на машину, что не очень удобно. Насколько может помочь смена канала? Что еще можно предпринять для улучшения связи?
Сигнализация - Pandora LX 3410. Устанавливалась в Авилоне.
cryz_tango
10 February 2014
H
HACK:
Давайте начнем с того, какой у Вас автомобиль?
Антенну необходимо установить вплотную к крыше - тогда дальность будет лучше.
Если не поможет - есть новый RF-модуль.
HACK
10 February 2014
cryz_tango:
Ford Focus 3. Комплектация sport limited edition
cryz_tango
10 February 2014
H
HACK:
Вы уверены, что у Вашего автомобиля есть штатная функция двойного запирания..?
Штатная сигнализация и датчики объема имеются? Обычно на этих комплектациях только ЦЗ.
Задние стекла электро?
HACK
11 February 2014
cryz_tango:
Не уверен, но дилер утверждает, что есть на всех машинах. Более точно могут сказать после платной диагностики.
Штатной сигнализация и датчиков объема нет.
Задние свеклоподъемники электро есть.
alexey808
11 February 2014
Что это?
cryz_tango
11 February 2014
H
HACK:
Если штатки нет - нет двойного запирания. Не тратьте деньги!)
Нормально закрытие стекол работать не будет, будет дергаться, поэтому не рекомендую включать.
Адекватно комфорт работает только на Титаниуме.
Serj_brk
11 February 2014
cryz_tango
Не совсем так, на последней прошивке сработал на 4-й раз. Специально проверял.
25051972
13 February 2014
У меня тоже сработал один раз , видно звезды в небе так сошлись))) но так как у меня работает штатный комфорт со штатного брелка то особенно я не парюсь
Алкоголик
14 February 2014
народ, подскажите по модели 4400...
что интересует:
будет ли работать штатный иммобилайзер в совокупности с иммо пандоры??
при режиме свободные руки или слейв режиме на охрану будут ставиться 2 сиги: заводская и пандора?
если подключить к пандоре сирену, она будет в случае вскрытия авто орать вместе со штатной???
Алкоголик
14 February 2014
и подскажите еще... пандора 4300 и 4400 отличаются только наличием кан? + у 4300 в идет уже радиореле блокировки двигателя...
можно ли поставить на ФФ3 трендспорт сигнализацию 4300 без кан? и чего я лишусь? (закрытия стекол с брелка? складывания зеркал и так нет)...
просто получается что 4400 + ис121 это почти 12 тысяч + установка 5 итого 17 тысяч , а 4300 + установка 13тысяч...
cryz_tango
14 February 2014
Алкоголик:
что интересует:
1-Будет работать и штатный, и пандоровский (метки). Каждый сам за себя.
2-да, и Пандора штаткой управляет, и slave работает.
3-да, на ТрендСпорте есть статус штатной тревоги.
cryz_tango
15 February 2014
Алкоголик:
Они отличаются не только наличием CAN.
В 4300 нет встроенного датчика температуры (и его никак не поставить), метки в 4300 без кнопок, соответственно снять с охраны заведенный автомобиль проблематично (штатный ключ при включенном зажигании не работает).
Дальше, на фф3 ТрендСпорт грамотно подключить сигналку без CAN вряд ли получится.
Управления штаткой не будет (только ЦЗ), нормального slave (чтобы например с проворота личинки не снимался) тоже не сделать. Статус штатной тревоги тоже сложно подключить аналогом...
ИМХО лучше чуть доплатить и получить качественный и законченный продукт, чем пытаться собрать "франкенштейна"...
PS-можно еще рассмотреть DXL4500 - там в комплекте идет радиореле..
Vl2007
16 February 2014
cryz_tango
добрый день
можно ли на куге2 реализовать открытие брелоком пандоры 3950 только водительской двери? штатная сига умела это делать.
cryz_tango
16 February 2014mobile
Vl2007:
cryz_tango
добрый день
Нет, нельзя.
Пошаговое открытие дверей на Фордах недоступно.
Vl2007
19 February 2014
cryz_tango
спасибо
