V Vitek_mos: |
Течь локализовать и устранить. Скорее всего высохнет и норм будет. Если нет - сначала разобрать и дефектовать. |
Slllam: |
Подозреваю, что у тех, у кого Sync3 стоит с завода, у тех нет такой проблемы. А у тех, кто сам внедрял (вместо Sync2, например), то есть проблема. Или есть примеры, которые рушат эту гипотезу? |
DARTHVADER: |
Этот баг с часами и компасом у всех или только в России ? |
Dimon777: |
А что за плата с зеленью ? Есть аналогичные проблемы. |
bombaster88: |
Сигналка а93, совсем мозги стала делать. Сначала открывала двери раза со второго, третьего. При этом на брелке показывала, что сигналка отключена, но ЦЗ не срабатывал. Случалось не часто, но происходило такое. Этой зимой совсем что то плохо стало. Теперь реагирует на кнопку закрытия через раз. Соответственно автозапуск бывает раза с 10 запускается. Т.е я нажимаю на брелке красную кнопку, а ничего не происходит. Нажму третью кнопку, чтобы сигнал считать, вроде заработает. И еще постоянно стал срабатывать датчик удара. Т.е если сигналка удосужится автозапуск запустить, то сначала поругается на датчик удара, при этом естественно никаких ударов не было. Бывает машину 5 минут могу не закрыть, потому что тупо не происходит ничего при нажатии на брелок. Что такое произошло? Антенна помирает? Ее можно как то проверить? или все таки брелок? |
Sanek2033: |
Состоялся релиз Custom Apps Loader |
V valstolbovoy: |
Добрый день. Умерла emmc, нужен дамп прошивки emmc Sandisk SDIN8DE4-64G для головного устройства Sync 3 Ford Kuga, с навигацией, может есть у кого? Поделитесь пожалуйста. |
R Romanych32: |
Всем привет! Установил sync1.1 в замен рп32 все работает, но при включении тетка говорит: "система экстренной помощи неисправна, обратитесь в сервис" . дайте совет, может нужно что то подключить или настроить в конфиге? Забыл написать, может это имеет значение, экран с навигацией но GPS антена не подключена. |
The-maverick: |
Может кто есть с ucds из Северодвинска или Архангельска? |
red010: |
В Авторусь г.Москва появилось Масло моторное MOBIL Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 синтетическое 4 л 151527 3 405 руб. Кто покупал , что можете сказать? |
I intelling: |
На счет видео до 1 Гига это заблуждение. наш синк тянет и 30 гиговые файлы. и не виснет. просто нужен правильный формат контейнеров аудио и видео и кодеков. и еще битрейт подходящий. он тянет full hd 60 кадров. кодек аудио AAC видео H.264(AVC) частота кадров 59.94 ну и MPEG-4 естественно. битрейт максимум не стал искать. себе делаю при разрешении 800 на 480 битрейт 3.5 мбит. ставил вроде 6 мбит и тоже нормально воспроизводилось. При этих настройках обычно видео длительностью 45 минут занимает 1000-1500 мб |
Slllam: |
Пытаюсь сделать даунгрейд 3.4.22251 на 3.4.22165 (APIM без нави). Возникла пара вопросов, прошу вашей помощи. 1. Почему Sync3 Updater выдает эту ошибку? Я выбрал EU и там и там, на что он ругается? 2. Правильно ли я понимаю, что чекбоксы Gracenote и ENH_DAB можно/нужно выключить и оставить нужно только Apps и Voice? ENH_DAB на отображение логотипов ФМ-станций не влияет? 3. Mode = Autoinstall, верно? Downgrade - это для других ситуацией вроде как, правильно я понимаю? |
pasha.mpv.ok: |
Всех приветствую. Столкнулся с проблемой по плейеру. Обновил синк с 3.0 до 3.4, установил плейер видео. Кнопка аудио на медиа поменялась, но видео с флешки не читает. пишет нет поддерживаемых файлов. нажимаю обзор содержимого флешки, тогда пишет плейлист поврежден. Пробовал разные флешки в разных форматах, видео в разных форматах и разного качества, но результат одинаков. В чем может быть проблемма? |
A alex77m: |
Добрый день. Я так пробовал. Выходит pkg_err04. Я так понял что реформат от cyanlab внесен в черный список. Синк до версии 3.4.21194 был обновлен через вайфай и видимо скачать файл со всем черным листом пакетов cyanlab. Опросчик не запускается с такой же ошибкой. Обновление в режиме autoinstall ошибку ver_err08. Поэтому решил сделать реформат через мод. |
K khramenko89: |
Братцы какие диоды стоят в приборной панели фокус3 |
