а поведение машины? не горцует?
у меня на четверке тазе амортизаторы родные 8 лет 202000 пробега а они работают! но не так уже, но не пробиты и ниче не течет.
а полоски у тебя от трения деталей что им буде-то.
как умрут ты поймешь на дороге
по поводу фото: пишешь сообщение нажимаешь предварительный просмотр и там уже в окошке жмешь ОБЗОР и выбираешь фото ( вроде не больше 100кб должна быть )
Какие амортизаторы Вы выбрали на замену заводским? |
- Оригинал | | 172 | 16,4% |
- Monroe Original | | 91 | 8,7% |
- Monroe Reflex | | 34 | 3,2% |
- KYB Excel-G | | 399 | 38% |
- Bilstein B4 | | 84 | 8% |
- Bilstein B6 | | 70 | 6,7% |
- Sachs Super Touring/Boge Automatic | | 72 | 6,9% |
- Sachs Advantage/Boge Turbo | | 19 | 1,8% |
- Другие | | 109 | 10,4% |
Total 1050 votes, last 30 January 2015.
dRAGONBREED
1 April 2007
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
Две недели назад заменил наконечники рулевых тяг. Почитав мнения форумчан, поставил TRW. Через неделю начал слышать снова знакомы стуки впереди. Подумал, что нудно еще раз заехать диагностику, мож что еще необходимо заменить. Но раньше наступил момент смены зимней резины на летнюю. Так вот стоит моя ласточка разутая и трогаю я новые наконечники, а они болтаются похуже старых. С другой стороны то же самое. А менял вместе с шаровыми. Вот тебе и TRW. Сейчас думаю Ltmforder попробовать, что-то жалко за Fordщвские 1500 выкладывать за штуку.
ЧудесныйПросто напуган, сгнил тормозной диск
Тормозные диски ФФ2 когда меняли заметили масло на пружине,может и они гниют. Машина 2008г. пробег 150 т.
DmitryST
11 April 2014
mvalkovПро наконечники TRW, уже писал и здесь и в теме про рулевые тяги лучше не брать, что поставщик рулевых наконечников конвейера Lеmforder!
А так два раза некачественная з/ч
вот тебе и сразу стоимость оригинала
Посоветуйте передние рычаги вместо оригинала? Либо все же лучше оригинал взять?
Max797
а в шапке посмотреть слабо ?
Max797:
Посоветуйте передние рычаги вместо оригинала? Либо все же лучше оригинал взять? |
Я ставил TRW 3600 р. покупал не в экзисте
Max797:
TRW
TRW JTC 1479 Рычаг передний левый нижний
TRW JTC 1478 Рычаг передний правый нижний
Max797:
Для начала надо определиться какие у вас шаровые 18 или 21 мм
подскажите как скажется на управление подношенный салейнтблок переднего рычага . вот тут подумал его жесткость тоже на многое влияет например прохождение кочек . они с пружиной работают если он слабый значит будет мягче . вот я на своей машине заметил что левая сторона стала как то мягче чем правая . стойки новые пружины поменял местами .
вован2
на своем опыте скажу, если жидкость из сайлента не вытекла жесткость останется прежней, износ резины примерно одинаков. а вот у меня правый вытек и при езде реально чувствовалось! тут важно как я понял именно наполенность его жикостью, получается гидроопора и давление распространяется равномернее чем при сухом!
denis-67
гидроопора и есть !
Нужен ваш совет.
подходит срок менять стойки (пробег уже почти 90 000 км и к тому же они уже подстукивают). Но какие лучше - штатные или аналоги? Если аналоги, то какие? Про каябу говорят сейчас они уже не те - очень много подделок и китайское производство убило былое качество. Поэтому склоняюсь к штатным, но может кто из вас уже сталкивался с этим и может что-нибудь прояснить.
Также нужно менять тормозные диски. Здесь то же вопрос - аналог Брэмбо или штатные?
Заранее благодарен.
Народ нужен совет что ставить полетела ступица гудит пора менять! так какой фирмы брать на оригинал нет бабла, нужен не дорогой хорошый аналог! можно-ли поменять рулевую тягу не снимая рулевую колонку? какой фирмы лучше взять тягу?
Добрый вечер, кто нибудь ставил передние рычаги фирмы NK
Кочевник78
13 April 2014
mvalkov:
Две недели назад заменил наконечники рулевых тяг. Почитав мнения форумчан, поставил TRW. Через неделю начал слышать снова знакомы стуки впереди. Подумал, что нудно еще раз заехать диагностику, мож что еще необходимо заменить. Но раньше наступил момент смены зимней резины на летнюю. Так вот стоит моя ласточка разутая и трогаю я новые наконечники, а они болтаются похуже старых. С другой стороны то же самое. А менял вместе с шаровыми. Вот тебе и TRW. Сейчас думаю Ltmforder попробовать, что-то жалко за Fordщвские 1500 выкладывать за штуку. |
TRW - хорошая контора. Допускаю, что может быть подделка. Очень хотелось бы увидеть фото наконечников и упаковку, если сохранилась. Чобы со снятым колесом нащупать люфт в наконечнике, надо, чтобы это тлюфт был ну ооочень большой (я знаю, какой люфт при слегка стучащих наконечниках). И за две недели так разбить наконечники, даже подделку - это надо постараться. Какой пробег за две недели был?
P.S. народ, пишите пробег, а не время. А то авто может и стоять всё это время.
Привет всем, дело такое, стучит в подвеске, на малой скорости(очень малой) особенно когда много неровностей и вывернут руль, что может быть и как проверить.
-КОТ-
и что дальше? 90т пробега
подтяни гайку и поменяй на металлич .
да вот все давно хочу. на заглушином моторе рулем влево право, стук есть, да
maks_lmz:
да вот все давно хочу. на заглушином моторе рулем влево право, стук есть, да |
меняют правую втулку + гайку поджимающую сухарь (стоит пластик, меняют на железную)
seger
а есть описание, желательно с фото
maks_lmz:
-КОТ- и что дальше? 90т пробега |
ну, в принципе, все уже рассказали
На заглушенном моторе на любой рейке будет стук, т.к. нет давления масла в рейке.
При замене тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2 замечены следы масла на пружинах вердикт стойки под замену. По рекомендациям мастеров прикупил стойки "Монрое" по 2,8 т.р. и комплект SКF (отбойники пыльники, подшипники и тд.) все вместе на 8,2 т.р. Предупредили что еще понадобится крепеж, но его покупать по месту и только у них (официалы). На работы есть скидка 20%. Через час сдаю коня на сервис, гарцевать буду уже завтра. Машина 2008г. пробег 150 тыс.
