Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с.
Приветствую !
Мне вот в Рольфе сказали, что двигатель 2 литра на фф2 - это ныняшний двигатель от Мондео...
Так что, это мы получим V6 ? Это же обалдеть что за авто будет
Next (2024)
AndrewAp
11 March 2005
1,9M
1,3K
10,1K
-BRUNO-
23 April 2014
epopov
хуже не будет
Kremater
25 April 2014
K-real
Я покумекал и делаю вывод: склоняюсь не к резонансной вибрации кузова (всё таки много различных демпферов, и чувствуется что не сам кузов резонирует, а двс с коробкой раскачивают кузов, кстати эффект такой проявляется только на АКПП как я понял? Или на МКП тоже?), а к вибрации несбалансированного крутящегося тела? На АКПП как я понимаю есть маховик к которому крепится гидротрансформатор с насосным, турбинным и активаторным лопастными колесами... Валы непосредственно в АКП при стоянке на тормозе в Паркинге или драйве неважно - стоят на месте, а вот насосное колесо вращается...Внимание вопрос? Может ли насосное колесо через активаторное при 2000 тысячах входит в гидравлический резонанс скажем так? Тоесть может быть это особенность конструкции? Масло в прогретой коробке у меня ровно посередине меток... коробка работает нормально (покатался на двух корейских авто с автоматами, и теперь для меня любые АКП работают нормально, а корейские - отлично...)
25 April 2014mobile
Kremater
На 1.6/115 нет АКПП, но вибрация на 2250 об. также присутствует.
Vimpel29
27 April 2014
Подскажите, проблема в рывках двигателя на хх, особенно прогретом. Подключил елмку, УОЗ скачет примерно с 5 до 20 и расчётная нагрузка на двигетель от 30 до 60%, в чём дело? что смотреть? Авто фф2, 2.0 2005 г.в., свечи менял - эффект нулевой.
mr_djonson
27 April 2014
Vimpel29
скорее датчик положения дроссельной заслонки некорректно работает,но начни с чистки дросселя.Много времени не займет,а грязный дроссель исключишь.
Vimpel29
27 April 2014
mr_djonson
Дроссельную заслонку менял на другую (была возможность) эффекта нет, а так за чистотой своей слежу регулярно.
Atef
27 April 2014
Vimpel29
Да множество причин может быть, я решил свою проблему путем чистки форсунок... а теперь каждые 5т.км. заливаю присадку в бензин и ни каких проблем... померь давление в рампе...
alexnasa
27 April 2014
Vimpel29:
заслонку менял
а датчик заслонки?
27 April 2014
alexnasa
так датчик стоит на ней.
AlexVolProm
28 April 2014mobile
Расход, конечно, с мануалом существенно разнится. У меня по трассе ниже 7,5 ни разу не опускалось, а по городу - не ниже 10!
Олегин
28 April 2014
AlexVolProm:
вот не поверишь...у меня в России тоже...но вот, как только я месяц покатался по Прибалтике, то средний расход у меня показывал 6,3, а бака должно было хватить на 720 км...
AlexVolProm
28 April 2014mobile
Олегин
может дело в топливе?
Олегин
28 April 2014
AlexVolProm
да нет...скоростной режим...в Прибалтике я, в основном, ездил между городами по трассе...там нарушать накладно...поэтому скорость на трассе 85-93 км/час на 5 передаче...самый экономичный режим.Попробуй как-нить на трассе... А у нас в России как ездеешь?...если по трассе, то 120 по спидометру, а это 7.2...7.5 расход по компу + город...ваще пипец...
AlexVolProm
28 April 2014mobile
Олегин
Ну, вообщем-то, да... У меня еще и автомат. Тоже поджирает лишнего.
Vimpel29
28 April 2014
Atef
У тебя такие же показатели были?
Atef
28 April 2014
Vimpel29
Похожие...
alexhalf
28 April 2014
Подскажите, после 2-3-х часов стоянки, когда завожу двигатель, стало заметна вибрация, очень сильная, не спец в машинах, но то ли глохнет, то ли троит, в общем обороты при старте стали выше, сегодня совсем уж стало 1,5т при старте
Так обычно зимой двигатель заводится, потом спустя какое-то время все приходит в норму, но блин потеплело же, с чего таки проблемы то.
Уровни жидкостей в норме, чего ждать?свечи, кондей? надо будет без кондея попробовать, может с ним проблемы. Потому что потом вроде все хорошо, езжу и проблем не испытываю, хотя понимаю, что может сейчас не испытываю, а процесс уже нехороший полным ходом идет.
Подскажите что как и что почитать стоит, чтобы лапшу на уши не вешали.
alexnasa
29 April 2014
alexhalf:
гидра просела?
alexhalf:
так и должно быть (мозг так приучен). Потом-то -норма (на светофорах)?
alexhalf
29 April 2014mobile
Это вы про автомат? Езда без изменений
Просто необычно, так раньше не было
demkino
29 April 2014
alexhalf
посмотри дросель может грязный весь
alexhalf
29 April 2014
Пока предварительно сказали свечи и дроссельную заслонку, так как обороты все таки плавают.
demkino
29 April 2014
alexhalf
Ну купи свечи и балончик для промывки дроселя делов то на 15 минут поменять и почистить
MikeZilla
3 May 2014
Купил Фокус 2.0 2006 года 3D ...
Расход зимой при долгих стоянках был около 11.5
В смешанном режиме ( Можайка/Рублевка/Минка/МКАД/Кутузовский/Садовое Кольцо/Лубянка ) ни разу больше 9.2/100км не поднимался
Пробег мой окло 35 000 км, общий 158000
dizz74
4 May 2014
Помогите.
Шарился сегодня под капотом. Два клапана(imrc), которые переключают заслонки в коллекторе.
Смысл какой: на хх слышно как движка стучит( как будто клапана стучат, слышно на видео)
Отсоединяю шланг от ближнего к водителю клапана- заслонка двигается - и стучание пропадает.
В какую сторону копать? Рядом стоял такой же 2литровый - у него нету этого стучания изначально и при отсоединение шланга движка звук не меняет.
Видео, особенно заметно при последнем вытыкании.
mr_djonson
4 May 2014
народ кто менял сцепление на нашем моторе,вы меняли вместе с маховиком?или маховик надо менять только исходя из требований мануала/производителя,а по факту он ходит долго?
швондер
5 May 2014
dizz74
Вихревые заслонки.
-BRUNO-
5 May 2014
mr_djonson
а что там по мануалу про маховик?
поменял сцепу на 158 тыкм, маховик не трогал и не собираюсь, пробег сейчас 181 тыкм.
grisha13
5 May 2014
dizz74
Втулки оси заслонок износились, и появился стук, у меня тоже самое было, разобрал, выточил втулочки металлические, стук вроде пропал, сейчас снова появился и еще сильнее чем раньше, сделал вывод что металлические втулки ставить нельзя, буду ставить подшипники, кстати диаметр оси 5мм
dizz74
5 May 2014
grisha13:
dizz74
как тут?
А другой вопрос - с ними есть детонация(троит) определенная, когда заслонки открываются на хх(трубку вытащил), то троение уходит...
grisha13
5 May 2014
подскажите пожалуйста код фильтра картерных газов на 2.0 дорестайл, может ли быть детонация если этот фильтра напрочь забит?
