Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
849,7K
12,7K
ЖЕк
28 July 2014
Simonshoost
Сапун КПП.
shabunins
29 July 2014
Ребята, срочно нужна помощь, где заказать датчик охлаждающей жидкости который стоит в головке на форд фокус 1 2003г.в. 2.3 л
Delobar
29 July 2014mobile
Нужна помощь. После проезда по луже стал дергаться двигатель при разгоне. При постепенном нормально едет . Провода , свечи поменял, толку нет.ФФ1 1.6. v8.
deni9876
29 July 2014
Delobar
Проверь колодцы ВВ проводов катушки на наличие там влаги, а саму катушку на предмет трещин. Холодный душ на горячую катушку не есть хорошо.
Delobar
29 July 2014mobile
Спасибо гляну отпишусь.
шурец
29 July 2014
shabunins
Пермь
Evzhuravl
30 July 2014
Парни, приветствую всех. Вопрос собственно к жителям нашей Столицы. Владею ФФ 1 USA Split Port АКПП. Пару знакомых говорили, что в Москве есть чудо рынок запчастей (название не помню) на котором найдется практически все. Сейчас просто стоит вопрос, скорее пока назревает, по ремонту АКПП вот думаю есть там запчасти на наши коробасы (4F27E) и не только коробасы, и действительно ли они стоят на порядок дешевле, и есть ли там возможность купить б/у запчасти?
Спасибо.
шурец
30 July 2014
Evzhuravl
Ярославль
Evzhuravl
30 July 2014
шурец
Извини, не догнал. Жара в офисе, мозги туго соображают
Evzhuravl
30 July 2014
шурец
Ну так чего, можешь рассказать мне про этот рынок?
шурец
30 July 2014
Evzhuravl
извини, друг, но я брянский.
у местных поспрашивай
Evzhuravl
30 July 2014
шурец
Понял, извини.
yar5704
30 July 2014
Evzhuravl
Наверно ты имеешь в виду рынок на Южнопортовой улице, рынок называется Южный порт http://www.planengo.ru/place/avtorinok_yuzhniy_port
http://rynkimoskva.ru/yuzhnyiy-port/
Evzhuravl
30 July 2014
yar5704
У меня брат живет во Внуково, так вот он говорил, что он где то не далеко от него.
Delobar
30 July 2014mobile
deni9876
катушка оказалась лопнувшей. заменил теперь все ок. спасибо большое.
Evzhuravl
30 July 2014
Парни выручайте советом. Машина ФФ1 USA Split Port АКПП. На этой недели услышал скрежет спереди такое ощущение что тормоза скребут или подшипник. Подергал колесо не качается, колодки с диском вроди бы тоже в норме, скрежет пропал, подумал может попало что то так как ездил по новому асфальту посыпанному какой то крошкой (типа гудрона) так вот эта крошка летела из под колес как картеч. Но после этого стал замечать что при торможении машина начинает дергаться, один раз продолжала дергаться когда уже остановился ощущение что двигатель троит, а сегодня стал оттормаживаться и опять как бы задергалась, тормоз отпустил проехал немного все ок. Это повторяется не постоянно. Что может быть тормоза или все таки АКПП хана???
sanek-gl
31 July 2014
Попробуй снять для начала тормоза и посмотреть все ли в порядке.
Vinni_Puh
31 July 2014
Добрый день!!!
Помогите пожалуйста. На форуме ответ не нашел т.к. у меня редкий ФФ1 2001г. Немец двигатель 1.4 75 лошадок.
Дело в том что потекла прокладка клапанной крышки. И нужно ее заменить. В магазинах авто запчастей говорят что бьется по вину, только в сборе, отдельно не идет. В сервисах говорят, что должна идти отдельно. А в сборе ценник начинается от 10 500 рублей.
Подскажите пожалуйста, где можно найти прокладку не в сборе.
Заранее огромное спасибо.
AlekseyKX
31 July 2014
Vinni_Puh
Вот вроде 70-33846-00 для алюминиевой крышки
761.030 для пластиковой
duke77
1 August 2014
Vinni_Puh
У меня такой же .По моему вину выскакивают эта -Ajusa 11060600(к примеру)Двигатель Zetec-s ?Крышка аллюминиевая?
Vinni_Puh
1 August 2014
AlekseyKX
Спасибо, попробуем.
Vinni_Puh
1 August 2014
duke77
Двигатель Zetec 1.4 черная пластиковая.
Asofe
1 August 2014
Привет!
Ручка поворотников под рулем перестала отщелкиваться автоматически, залез под руль, а там видно сломался один или два датчика, которые контактируют с Q- обрзаным кольцом под рулем. Подскажите плиз как их правильно обозвать в магазине и сложно ли их самому заменить?
шурец
1 August 2014
Asofe
http://ffclub.ru/search/topics/?q=подрулевой переключатель&forumlist=1,10
alex1976
1 August 2014
Мужики сам не в курсах помогите, машинка с АБС нужно учитывать при покупке тормозных дисков и колодок?
Evzhuravl
1 August 2014
Парни какое давление должно быть в топливной рапме ФФ1 USA 2.0 Split Port.
Asofe
1 August 2014
шурец
Спасибо! А то я уже запарился искать!
шурец
1 August 2014
alex1976
по-моему - нет. там датчик абс торчит через ступицу к подшипнику и к колодкам отношения не имеет.
точно надо учитывать при подборе ступичных подшипников
Huper
1 August 2014mobile
У меня 3bar ровно.
шурец
1 August 2014
Asofe:
шурец
активнее юзай поиск: по форуму, по разделам, по темам, внутри темы...
