Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
849,3K
12,7K
levan011
3 October 2014
AlekseyKX
levan011
3 October 2014
вот плюсовая клемма
levan011
3 October 2014
а вот реле и мост правда не все но
AlekseyKX
3 October 2014
+ провода вроде сгнили. На фото плохо видно конечно. Сними с них изоленту. Если есть зелено белый налет, ставь новые.
- на кузов тоже под ремонт.
У обломаного провода надрыв сбоку. Тоже медь сгнила.
levan011
3 October 2014
понял,попробую новые клеммы и провода лучше осмотрю изоляцию чутка сному,щя + клему сниму сфоткаю и кину сюда и провода все по максимуму чтоб видно хорошо было
malunin
3 October 2014
levan011
На фото где минусовая клемма под указательным пальцем видно разрушение контакта.
Сначала это:
Раз провода массы уже отрываются, есть вариант что неконтачат более толстые. Лечить методом выше.
Все остальное просто флуд. Пока это не сделаешь, обсуждать нечего.
Потом всё остальное.
AlekseyKX
3 October 2014
У меня часть "-" проводов с кузова идет. На абс например. Расположены рядом со стаканом. Их тоже проверь.
Нормальный доступ к ним есть только со снятым корпусом фильтра
levan011
3 October 2014
levan011
3 October 2014
AlekseyKX
у меня абс тоже там стоит и кстати абс лампочка горит постоянно
levan011
3 October 2014
провода посмотрел не трухля,гряз оптер так скажем и блестят
levan011
3 October 2014
levan011
3 October 2014
levan011
3 October 2014
провода как новие внутры
AlekseyKX
3 October 2014
levan011
Минус идущий на кузов ремонтировать. На кузове все зачистить.
Про плюс писал выше
Значит ракурс фотографии был неудачным
Замирович
3 October 2014
levan011:
При обрыве этого провода у меня отказала вся электрика кроме птф и аварийки.
AlekseyKX
3 October 2014
Уже говорилось про массы
focus3d
3 October 2014
levan011
в этом жгуте была такая проблема- на холостых заряд норм . с нагрузкой прыгал . свыше 1.500 об. заряд падал . вылечил проффи.
и еще проблема также в этом жгуте нет-нет вся электрика отрубалось прям на ходу .аварийка работала
попробуй снять жгут ( удобнее будет с ямы) вынь с гофры и внимательно осмотри и сделай диагностику на каждый провод но с нагрузкой и без (ну типо прозвонить)не знаю как это делают электрики. Скорее всего другие неисправности (свет и т.д. ) кроются в другой системе электрооборудования.
КИПИШ
5 October 2014
Привет форумчане. Подскажите пожалуйста что за хрень завожу на холодную идет вибрация а когда нагреется вибрации нет что может быть За ранее спасибо.
1234567489
5 October 2014
тормоза клинят при 2-3 нажатияж
OvsyannikovSF
5 October 2014
КИПИШ
Однозначно опоры(подушки) двигателя проверять, менять. Начни с гидроопоры. Вибрация идёт, потому что холодная резина подушки дубовая, а при прогреве становится мягче... Следует обратить внимание на все опоры!
dimonbl4
5 October 2014mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста, почему крутилка, отвечающая за отопление салона по зонам теперь работает только в одном положении - ноги/лобовое и как ее можно починить? Она и раньше туго переключала положения, особенно на холодную, а недавно вообще внутри что-то щелкнул и теперь крутится, но ничего не меняется.
шурец
5 October 2014
dimonbl4
Заслонки отопителя. (Р)
Ручка регулировки заслонки вентиляции салона.
bolbnoi
5 October 2014
народ!!! почему бачок расширительный холодный можеть быть??? проехал 50 км открыл капот,бачок холодный!!! патрубки тоже!!! радиатор горячий,в чем причина???!!!
vladimirNK
5 October 2014
Уважаемые ! У кого двигатель Endura 1.8 90л.с. 1999 года откликнитесь , есть проблема с оборотами двигателя.
Chily
5 October 2014
vladimirNK
Зайди сюда полистай:
Турбодизельный двигатель 1.8 90 лс.
саша85
5 October 2014
Здравствуйте! Купил Ford Focus 2005 ZX4 2,0 АКПП американец, идёт сильная вибрация по салону, узнавал, вроде верхнюю подушку на двигателе надо менять, хотел заказать, но нужен её код, или номер, как узнать, подскажите! Спасибо!
шурец
6 October 2014
саша85
Запрос на коды запчастей ! (Р)
Гидроопора / Правая опора двигателя. (Р)
Гидроопора / Правая опора двигателя / Колхоз
malunin
6 October 2014
bolbnoi
Скорее всего где-то пробка. Хотя если 50 км проехал, должно было что-то произойти. Или сорвать где-то патрубок или пластмассовое соединение лопнуть. Всё-таки внутри давление и температура приличные. Смотри внимательно.
duke77
6 October 2014
bolbnoi
А перегрева при этом нет по приборам?Может термостат не открывается и гоняет по малому кругу.
alex1976
6 October 2014mobile
такой вопрос купил стальные диски на зиму от Мони, родные гайки идут под конус, пробовал закрутить хватает на 3 оборота ключа и рвет конус, стремно так ездить, какие гайки нужны или номерок пжл?
