17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
abg00
14 November 2014
попробовал вместо 6M51-12A650-AAB залить 7M51-12A650-AZB получил ошибку неправильный тип процессора в блоке. после прошивки обратно ошибка не ушла. помогло только скидывание клемы. читал много но так и не понял, как залить новую прошивку в старый блок. или это невозможно? 1.6\115 2 лямбды sim29
Eugeniy_59
14 November 2014
Добрый вечер всем! Хотел бы поделиться с вами одной вещью. Касается всех владельцев китайских адаптеров с чипом FTDI.
Дело в том, что последние драйверы 2.12 которые, убивают чип FTDI. В следствие чего комп перестает его видеть и не может найти драйвера. Это этакая защита фирмы FTDi от китайских чипов драйвера прописывают PID микросхемы с 6001 на 0000, в результате все печально становится.
Решение есть, нужно установить старые дрова, и прошить микросхему снова на PID_6001.
Описание тут - http://habrahabr.ru/post/241299/
PS
Может кто поделится драйверами 2.10?
Gundick
14 November 2014
Eugeniy_59
решение уже давно найдено)) Клубный диагностический адаптер ELS27 (сообщение #16004189)
Romich811
14 November 2014
Eugeniy_59
Все дрова лежат на сайте FTDI.
2.10
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%20v2.10...ied.exe
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%20v2.10...ied.zip
prapor66
14 November 2014
prapor66
14 November 2014
Кто подскажет,что сделать!!
Romich811
14 November 2014
prapor66
Следить за веткой форума
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16048830)
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16052978)
Eugeniy_59
15 November 2014
Romich811
Gundick
Спасибо!!
Появилась проблема!
На HI Can все нормально считывается, переключаю на MS Can вроде че то читает, но во всех пунктах пишет N\A.
Ошибок никаких не выдает. Адаптер новый, с алиэкспресса. Чип китайский FTDI FT232R.
Что делать? Куда копать? был prolific адаптер, там этого не было...
Gundick
15 November 2014
Eugeniy_59
брал поиграться, по началу работало, потом отвалилась одна шина, через пару недель и вторую перестал читать. Подумал, что китайское барахло и пошел в местную тему Клубная закупка адаптеров ELS27. почему китаец умирал, даже не пытался разобраться, но одна из шин умерла после 4-го или 5-го подключения.
15 November 2014
Eugeniy_59
Вопрос конечно тривиальный, но вы про это не написали, поэтому... Переключатель-то впаивали и адаптер на работу со средней шиной прописывали?
Eugeniy_59
15 November 2014
Spb_Focus_Man
Точно же, совсем забыл)) спасибо за нопоминание)
Eugeniy_59
15 November 2014
Gundick
Все работает) дело было в том, что надо было прописать среднюю шину в адаптер. Нажав в elm scan кнопку настроить средне скоростную шину)
prapor66
15 November 2014
Romich811
Пытаюсь проследить, ,но на ФФ2-зашёл в программу,а на мондюке-даже вин не видит!
mandalore105
15 November 2014mobile
Прога версия какая?
civil-zz
15 November 2014
Aleksey_62:
подскажите пожалуйста что за параметр в дверном модуле, на вкладке конфинурация: изменение тока двигателя складывания на основе времени/ напрямую?
не знаю точно. могу предположить, что это параметр, на основе чего модуль определяет крайние положения зеркала - по времени или по току.
vincmass:
I did not understand.
but you can do it on mine?
there are no such parameters in elmconfig
vincmass
15 November 2014
ok, thanks.
mandalore105
15 November 2014
Слушайте, а вот почему так? Я втыкаю фтди элм в юсб, включаю элмконфиг, если у меня выбран VCP, то я переключаю в FTDI, все ок, устройство определяется, открыть порт итп. Если я закрываю элмконфиг и заново его включаю, не вынимая элм из юсб, то если выбран фтди, то тоже все ок, сразу уже устройство есть, открываю порт. Но если я его включаю, переткнув перед этим элм из юсб, то он мне его не определяет. То есть в списке устройств пусто. Приходится выбрать VCP, потом снова фтди, тогда снова все ок и определяется. Вопрос, я криворукий или у всех так?
mandalore105
16 November 2014mobile
А, не, перезагрузил винду - все ок.
Borovskih-dmitri
16 November 2014
civil-zz
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста такой вопрос, никак нельзя реализовать включение поворотников при включении заднего хода! Спасибо!
Aleksey_62
Borovskih-dmitri
програмно не знаю, скорее всего нет, а вот через релюшку можно, причем даже не сложно.
Borovskih-dmitri
16 November 2014
Aleksey_62
Так вот вся и загвостка в том что я допустим не любитель вмешиваться в штатную проводку, даже из-за этого пришлось поставить сигнализации кановскую, чтоб как можно меньше резать проводов!
Sanek_k
16 November 2014
Вот есть интересный пункт в меню БК у многих машин, это время в пути.
Очень удобно было утром, сел завёл и видно сколько по времени прогрел авто. Плюс видно сколько потратил времени на поездку.
У нас такое возможно?
-Skrat-
Sanek_k
На фф2 такого нет. На фф3 можно сделать.
-Ал-
16 November 2014
Borovskih-dmitri:
... я допустим не любитель вмешиваться в штатную проводку...
Вмешиваться в штатную программу не менее чревато
civil-zz
16 November 2014
Borovskih-dmitri:
civil-zz:
возможно, если переписать прошивку GEM
Borovskih-dmitri
17 November 2014
civil-zz
Я так понимаю, что это очень тяжело!
civil-zz
17 November 2014
Borovskih-dmitri
ну во всяком случае я это не могу сделать
Brazh
17 November 2014
-7
Hidden post
Borovskih-dmitri:
Как вариант - наймите человека, он вам будет поворотники включать
alf1996
17 November 2014
Всем добрый день! Сергей а что там с прокачкой тормозов...и что нового ожидается.
san2004
17 November 2014
-14
Hidden post
civil-zz
Может повторюсь, но почему в ElmConfig не реализована корректировка пробега в минус?
