Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,1M
4K
slawe
9 September 2014
Подскажите какие заказывать подрулевые кнопки аудио/блютуз управления от РП-7 - 1687311 или 1693377 или 1779156
поиск по темам не помог, код 1687311 выдается как устаревший, а 1779156 новый
fil
9 September 2014
slawe
Я эти заказывал 1 779 156.
Boris98
9 September 2014
slawe
Я заказывал в автодоке 1687311, а прислали 1779156, типа сделали замену (ещё и на разницу не вернули, новые дешевле) , так что бери новые, не сомневайся.
Патрон
13 September 2014
Добрый день!Подскажите оригинальные кнопки и кнопки из Китая отличаются между собой?
Поставил товарищу проводку оригинальную под ОК-М,а кнопки он заказвал с китая,так вот на родной проводки 4 пина,а на пропке круиза 5 пинов!
На оригинальных кнопках идут 4 пина?
Есть какое то решение из этого?илипокупка оригинальных кнопок только?
karlon3
13 September 2014
А они с LIM. На кнопках с LIM 5 проводов. из которых 2 подсветка
Патрон
13 September 2014
karlon3,какой выход из этого?можно что то с этими кнопками сделать?
MoPaS
13 September 2014
на оригинальных кнопках круиза 5 пинов.. проводка тоже под 5 пинов...
http://clip2net.com/s/iU2Pg1
4 пина проводка на управление магнитолой...
Патрон
13 September 2014
MoPaS,спасибо теперь понял!
pwr
13 September 2014
MoPaS
Один для подсветки
р485ан
25 October 2014
Спасибо всем участникам за эту тему! Мой отчет по установке на Trend с РП32 и кнопками ОК-М тут Два дня читал тему, 3 недели шел заказ с экзиста, 1 час ушел на установку. Тяжело в учении...
PS: не понял почему ссылка исчезла =(
А потому и изчезла,что читаете и получаете знания на данном форуме,а отчёты постите и лайки получаете на другом!
marsel79_
26 October 2014mobile
Народ как узнать какие кнопки надо под круиз ?? Магнитола обычная штатная . Прошу не минусовать
Viper_Rus
26 October 2014
marsel79_
Если руль пустой то надо:
1801776 - проводка
1801772 - проводка
1784105 - кнопки
Universe
27 October 2014
marsel79_
обычная штатная - это РП32 ?
Алексей_Александрович
11 November 2014
Что за кнопки круиза под номером 1782873?
tiger_sc
15 November 2014
Аналог. Мне с автодока тоже пришли с этим номером вместо заказанных 1784105. По виду точно такие же. Вчера забрал заказ, посмотрим, как оно в установке.
ЗЫ. А болты какие нужны, чтобы кнопки к рулю прикрутить? Диаметр, длина?
pwr
15 November 2014
tiger_sc
4x25, там надо еще метчик на 4
_asd_
15 November 2014
Саморез ставьте а то будет как у меня отверстие глухое метчик сломался его достать проблема часа два доставал и все равно саморез по металу загнал.
Texnik
16 November 2014
Ага, или просто винт ввернуть в отверстие как есть - материал его мягкий - он нарезается самим винтом без проблем
karlon3
16 November 2014
Метчик нужен для глухих отверстий или обычный обрезать болгаркой и все нормально получается.
Slaviiiik
18 November 2014
tiger_sc
Ну что получилось установить? Как работает?
usman1986
18 November 2014
ребят если у меня нет круиза как убрать ошибку U0131 - Потеря связи с PSCM ?
18 November 2014
usman1986, что это за ошибка? У меня есть круиз и эта ошибка тоже.
usman1986
18 November 2014
вот чуть выше писали об этом но как убрать не понял Круиз контроль, установка.
АНДРЕЙ1973
18 November 2014
usman1986
читайте внимательно. если у вас ПШ и ГУР, эту ошибку вы уберете, только если перепишите ПО, естественно сами.
usman1986
18 November 2014
АНДРЕЙ1973
ПО чего ? PCM и TCM прошил но ошибка весит
чек не горит
АНДРЕЙ1973
18 November 2014
usman1986
если вы сами !!! перепишите ПО ВСМ, именно уберете баги в самой калибровке, в чем я очень сомневаюсь исходников нет и думаю не будет.
usman1986
18 November 2014
АНДРЕЙ1973
один раз связался с BCM после этого пришлось шаманить с проводами чтоб его восстановить ) но прошил и его последней прошивкой BV6N-14C094-XA с ELM375 тоисть обычному смертному не убрать эту ошибку ?
АНДРЕЙ1973
18 November 2014
usman1986
вы меня не поняли, нужно поменять код самой калибровки, там, где происходит контроль самого ЭУР. ошибку не убрать, это очень не просто.
usman1986
18 November 2014
АНДРЕЙ1973
Понял Спасибо Андрей лучше забыть про нее я думал это неисправность
tiger_sc
18 November 2014
Slaviiiik:
Да пока некогда, да и не к спеху.
