КПП на ST/RS
7 years
КПП.
Делимся проблемами и дорабатываем!
Мануал КПП
КПП, коробка передач, сцепление, МКПП, механическая коробка, переключение передач, кулиса
ShortyEVO
23 September 2007
КПП на ST/RS
470,5K
3,9K
HART737
13 February 2015
Yhooeu
не снимаю привод можно увидеть люфт, или снимать надо?
vip_spider
13 February 2015
HART737
поднять машину и подергать за вал который соединяет внутреннюю и внешнюю гранаты
HART737
13 February 2015
vip_spider
Подняв машину измениться угол. И хватит ли усилия?
vip_spider
13 February 2015
HART737
если люфт есть, то там и усилия не нужно. да и какая связь может быть.
HART737
13 February 2015
vip_spider
Через недельку буду пробовать, сейчас негде(
vip_spider
13 February 2015
HART737
домкрат в помощь
Sensay
16 February 2015
Yhooeu:
HART737
Смотри люфты на приводах.
К сведению, подушка которая под бочком антифриза, сверху может выглядить идеально, а снизу пипец. Мы так один раз сняли, она расыпалась в руках, а свиду было все хорошо.
Абсолютно такая же ситуация.
rondo
16 February 2015
у меня вот только-только поменяли подушку правую. По ощущениям при езде был характерный стук, причем бахало так, что страшно было, и все это было на отбой амортизатора (как мне казалось тогда), думал они умерли. А нет, в итоге так как она умерла, просто напросто прыгал двигатель...держала его только скоба.
salkov
21 February 2015
Мужики какой привод длиннее левый или правый? Focus st
vip_spider
21 February 2015mobile
salkov
В сборе правый длине. А те части что на фото должны быть одинаковыми.
salkov
21 February 2015
vip_spider
в сборе то понятное дело, а вот так как на фото один немного короче
Loco23
21 February 2015
Левый длиннее на 21мм.
salkov
21 February 2015
Loco23
Большое спасибо!
kuzmagcfack
24 February 2015
подскажите пожалуйста ,эти подшипники 32008 XTN9/Q на нашу блокировку в коробку? если да,сепоратор метал или пластик. Где то месяц назат находил точно,сейчас не могу
Loco23
24 February 2015
Эти народ ставил на диф, сепаратор металл - http://www.bergab.ru/price/30/32008__X_Q.html
kuzmagcfack
24 February 2015
Loco23
спасибо
HART737
26 February 2015
vip_spider
Yhooeu
В общем ситуация с моим стуком такая, облазил всю машину, и пришел к выводу, что это диф стучит. Вывесив колесо (любое) на передаче крутя колесо вперед назад идет стук от коробки в крайних положениях колеса, на нейтрали крутя колесо звук так же идет от коробки, но только тише. В общем надо коробку снимать, не подскажите где в Спб это лучше сделать? и если диф окажется может на блокировку заморочиться?
trialer
26 February 2015
На ФФ2СТ рестайле шелестит на холодную выжимной, после прогрева никаких звуков вообще нет, на работе сцепы никак не отражается. делать или забить и ездить так?
Loco23
26 February 2015
А это точно выжимной? Мне кажется, что это в коробке звон стоит)
osina123
26 February 2015
HART737
бс гараж на хрустальной, мастера проси только женю пухленький такой или рому темненький ребята вопще огонь, остальным машину не доверяй птушники, место не взрачное но опыт работы с нашими машинами огромный
voovius
26 February 2015
osina123:
А с бс гараж юг был опыт?
osina123
26 February 2015
voovius
нет не был там ни разу
trialer
26 February 2015
L
Loco23:
Ну как тебе сказать звук слишком уж сухой, и моментально пропадает при выжиме...
Loco23
26 February 2015
trialer, у меня точно так же и у многих он есть. Мне кажется, это грохот в коробке.
trialer
26 February 2015
L
Loco23:
Так и в итоге беспокоиться или забить? Летом так же?
Loco23
26 February 2015
Я так езжу очень давно, многие тут тоже. Если у тебя такой же звук, то я бы не парился. Приезжай на встречу, послушаешь как у других)
HART737
4 March 2015
vip_spider
osina123
В продолжение по звуку от коробки... Диф в норме, да и коробка тоже, стук от маховика...
osina123
4 March 2015
HART737
меняй маховик и сцепу сразу, пробег какой?
HART737
4 March 2015
osina123
100, это понятно, что надо все, к тому же сцепа была куплена еще в декабре на всякий случай
osina123
4 March 2015
HART737
маховик посмотри на zzap toj неделю назад видел в москве по 25 рсный, а так уже везде 30-35
