Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
852,2K
12,7K
шурец
22 February 2015
Oleg_59_rus
моя старая по краям была с надрывами\трещинами и просела впритык
Chily
22 February 2015
Oleg_59_rus
Коль вибрации нет, то и не рви пока сердце. Даю рупь за сто, что подобная картина почти на любом первом Фокусе. Поскольку годы берут своё. А сказать, что вот фсё... эксплуатация не желательна, я бы не стал. Но при возможности поменять следует.
Oleg_59_rus
22 February 2015
шурец
Chily
спасибо парни, успокоили, а то и так на чечки по подвеске больше 30-ти килорублей выложил а тут еще и это...
bel114
22 February 2015
Oleg_59_rus
А что с ней я вроде не вижу чтоб она была порвана ,при убитой падушки вибрацию сразу ощутил бы.
Oleg_59_rus
22 February 2015
bel114
на фото выше видно типа порванные края под "плечами", т.к. раньше никогда не видел "убитую" подушку, подумал что моей амба.
maysky2003
22 February 2015
ПОМОГИТЕ не работает свет в салоне при открытии дверей(всех) кроме багажника. концевики все работают. при открывании дверей загорается лампа на приборке что дверь открыта и пищит звук открытой двери.но свет не загорается. а при открывании багажника свет опа!)) и горит. направте в нужное русло где смотреть!
VaporX
22 February 2015
Нужно ли при замене прокладки картера двигателя 1.8 снимать коробку на Ford Focus 1 v1.8 ZETEC ?
И если попадался материал с картинками и пошаговый - киньте ссылочку
шурец
22 February 2015
VaporX
http://ffclub.ru/search/topics/?q=картер двигателя&forumlist=1,10
Biblik
22 February 2015
Подскажите пожалуйста сегодня столкнулся с проблемой, еду все хорошо, вдруг движок перестал тянуть, педаль в пол еле разгоняется, припарковался, вышел из магазина через 20 минут, машина перестала вообще ехать. Drive или Reverse без разницы педаль в пол движок ревет трогается только сек через 5 еле еле. В чем может быть проблема коробка,свечи???FF1 2.0 (коробка автомат)
Biblik
22 February 2015
Добавлю что щуп коробки после 2-3 проверок оказался почти сухой, подтеков масла не было ни разу, или на горячую он так и показывает??
шурец
22 February 2015
Biblik
АКПП, проблемы. (Р)
Масло в АКПП, замена. (Р)
уровень должен быть на горячую
Biblik
22 February 2015
То есть получается проблема вся в акпп?(
Biblik
22 February 2015
Не одна лампочка check и т.п. не горела(
Biblik
23 February 2015
А вот ещё забыл, проверил свечи, "колодца" были все в масле с 1ой и 4ой слил шприцом почти грамм 40
шурец
23 February 2015
тут в коробке проблема - движок же крутится, хотя
такого быть не должно - меняй прокладку или отмывай старую и на герметик ее.
будет троить если уровень в колодце будет до верха свечи где надет колпачок провода, но тогда при педали в пол двигатель реветь не будет
ARMANO0000
23 February 2015
подскажите пож какой расход топлива на ff 1 2л акпп американец по городу у меня 14 л мне кажется это многавато
шурец
23 February 2015
ARMANO0000
вроде бы нормально для зимы с короткими поездками
http://ffclub.ru/search/topics/?q=РАСХОД ТОПЛИВА&forumlist=1,10
Biblik
23 February 2015
[QUOTE=шурец]тут в коробке проблема - движок же крутится, хотя
Что хотя??это по-любому акпп?Из за свечей не может быть???
Biblik
23 February 2015
ARMANO0000
Нормальный кстати расход)у меня было 27 до чистки форсунок))
шурец
23 February 2015
Biblik
у меня кода вода была в колодцах, то троилаи ехала, правда, равками. но у меня механика.
еще знаю, что уровень в акпп на горячую проверяют и должен быть уровень на щупе - это уже косяк.
я тебе темы дал про акпп - полистай.
ты масло откачал, протри насухо - попробуй проедь. может у тебя из-за троения двигателя коробка не едет.
если после чистки колодцев не поможет - доведи масло в коробке до уровня и снова попробуй - это самое легкое и быстрое, что можно сделать самому.
шурец
23 February 2015
Biblik
http://ffclub.ru/search/posts/?q=не едет&topicid=29292
ARMANO0000
23 February 2015
просто я многим звонил у кого такие же машини все говорят 10-11 не пойму в чем проблнма
шурец
23 February 2015
может они греют меньше, поездки длиннее, стиль езды пенсионерский, бенз лучшего качество и т.п.
Madrid095
23 February 2015
доброй ночи, форумчане скажите кто знает срок доставки запчасти по гарантии есть Вообще? у меня такой случай дисцепление перегревается обратился к дилеру в Превокс моторс..сказали сделают ремонт по гарантии запчасть заказали прощло уже 5 месяцев.. запчастей все нет и нет
deni9876
23 February 2015
Madrid095
По моему они ждут когда у тебя гарантия закончится
это как-то юридически оформленно? Если нет, считай что ты к ним не обращался.
Езжай еще раз к ним и пиши претензию с требованием официального ответа. И лучше проконсультироваться с юридически грамотным человеком.
Почитай тут:
Вопросы с гарантией у дилера
Гарантийный ремонт дольше 45 дней.
Madrid095
23 February 2015
я то же Так думаю что они именно Этого и жДут))
Madrid095
23 February 2015
Спасибо
Roronoa_85
23 February 2015
где в липецке можно купить багажник на крышу на 2ой фокус?
deni9876
23 February 2015
Roronoa_85
Во-первых тут первый фокус обсуждается...
Во-вторых, почему бы самому не полазить в интернете на Липецких сайтах, не поискать искомый багажник??? Ты же сам, надо думать, от туда?..
Ну в крайнем случае, есть раздел Куплю
или тема Багажник на крышу
