Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
794,6K
3,1K
A.C.A.B.
12 February 2015
Evgenchick083:
а куда пищалка ставится ?
Пищалка не ставится, звук идет из штатных колонок!
Texnik
12 February 2015
AlexVolProm:
Друзья, кто-нибудь сталкивался с таким американским комплектом? http://www.ebay.com/itm/FORD-AM5Z15K859AAPTM-GE...vxp=mtr
Как это все выглядит и что туда входит? С картинки мало что понятно...
А кто сказал, что это комплект ? Судя по описанию и инженерному номеру - это один парк сенсор.
Grupfer
12 February 2015
Добрый вечер.
Подскажите, сгнили контакты на фишке парктроника что под бамперов, что можно сделать?
A.C.A.B.
12 February 2015
G
Grupfer:
Добрый вечер.
Заменить пины, ничего сложного
AlexVolProm
12 February 2015
Texnik
Я уже было обрадовался
slava160186
20 February 2015mobile
Всем привет! Скажите,у кого штатный (с завода) парктроник. На заводе ставят фирмы Авилайн? И как он по качеству?
Спасибо.
Impa
10 March 2015
Подскажите пож.
Имеем FF3 универсал комп. титатик
Коса проводов есть в наличии.
Музыка РП 7-
Для установки заднего парктроника Нужно:
1. Датчики (комплект) - их там точно 4 ? 1765261
2. Кронштейны LH - 1708539, RH - 1708540
3. Кронштейн - (их тут 2?) - 1775629
4. Блок управления - 1790189
5. Писточики (2 шт?) - 3001337
Это все для установки? Все ли правильно? Заранее спасибо
IgorVar
10 March 2015
slava160186
Спасибо.
нет не ставят, китай он и в африке китай...
IgorVar
10 March 2015
Impa:
Подскажите пож.
Музыка РП 7-
да
KeNTeR
16 March 2015
Коллеги, в предверии выхода рестайла возник такой вопрос. Говорили что там будет функция автопарковки не только параллельной но и задним ходом. Так ли это? Может имеет смысл немного подождать и доставить себе уже новый комплект?
xglooom
17 March 2015
KeNTeR
Эта система не работает в вакууме, она завязана на все остальные модули, как минимум понадобится обновить прошивку экрана аудио-системы до рестайловой, а вместе с ней скорее всего нужна будет прошивка приборки до рестайла, т.к. уже писали что парки глючат с разными прошивками. И скорее всего понадобится обновленная прошивка BCM. В общем на так все просто.
Вышеуказанные прошивки могут вообще не вставать на старое железо, т.к. оно тоже меняется в рестайле, хоть и не значительно.
serghpintera
8 April 2015
demidy4
а схума с птф не подсажешь
tracer
9 April 2015
Hello,
I have problem:
My Old module it was only REAR assit:
New module I plug in:
Any idea ??
I did NOT connect FRONT Sensors yet, just wanted to get working READ but this is problem
My modules:
BCM Body Control Module (BCM) DV6T-14A073-HJ
PCM Powertrain Control Module (PCM) BV61-12A650-DYA
PDM Passenger Door Module (PDM) BV6N-14B533-BK
ABS Anti-Lock Brake System (ABS) Module BV61-2C405-AL
IPC Instrument Panel Cluster (IPC) BM5T-10849-BAG
APIM SYNC Module [APIM] AM5T-14D212-BD
HVAC Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) Control Module BM5T-18C612-CL
GPSM Global Positioning System Module (GPSM) DE8T-19H463-BB
FDSM Front Distance Sensing Module (FDSM) CM5T-14F449-AC
FCDIM Front Control/Display Interface Module (FCDIM) DM5T-18B955-GB
RFA Remote Keyless Entry (RKE) Module AV6N-19G481-AM
PAM Parking Assist Control Module (PAM) BM5T-15K866-AN =---> BP
Changed to BP
ACM Audio Front Control Module (ACM) BM5T-18C815-RM
DDM Driver Door Module (DDM) BV6N-14B531-BK
SASM Steering Wheel Rotation Sensor BV6T-3F818-AD
RCM Restraints Control Module (RCM) CM5T-14B321-CA
PSCM Power Steering Control Module (PSCM) CV61-3C579-AL
V.Viktor
10 April 2015
tracer
See privat
tracer
10 April 2015
V.Viktor
I sent private.
I did NOT connect Front Wire Cable and Sensors yet. I only:
Changed PAM to BP version. To see if it supports my orginal REAR sensors ( I had AN version )
In FoCCuS 0.8.4 App I have changed sensors to REAR and FRONT Assit with SAPP.
I installed as well button:
Auto Start/Stop - PARK Assit - Front Sensors - EMPTY
tracer
11 April 2015
Anyone can help me out ?
Segonator
12 April 2015
может я опоздал и уже но актуально, но. Есть ли у кого-нибудь F.I.N.I.S, на все детали, которые ставили?
13 April 2015
Segonator
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3
Segonator
13 April 2015
Серый:
Спасибо, смотрел. Но там нет конкретики, хотелось бы, чтобы кто-нибудь написал, что у него самого стоит
13 April 2015
Segonator
Учитесь пользоваться поиском по теме
http://ffclub.ru/search/posts/?q=датчики парктроника&topicid=251991
Segonator
13 April 2015
Спасибо большое, я просто несколько дней на сайте
demidy4
14 April 2015
Перестал работать парктроник - ругается что система не работает или как-то так (думаю стандартная надпись, но если надо могу конкретно "списать" буквы)
Сначала отключения были периодическими, завелся - работает, стал парковаться уже не работает, т.е. очень похоже на отваливание контакта где-то.
Тем более проводка под передние датчики сделана самостоятельно, поэтому в первую очередь думал про проблему в разъемах у блока парктроника (т.к. один разъем компьютерный, а еще 4 проводка подоткнуты в стандартный разъем и не держатся в нем). Но как-то все опять заработало и стал их жестко шевелить и дергать и все продолжало работать (глушил/заводил, ходил вокруг машины чтобы проверить, что работает, а не просто показывает).
Прозвонил самодельную проводку от блока до разъема под фарой и под ногами пассажира - все нормально. Для надежности разобрал блок парктроника и проверил, что звонится именно до штырей блока и нет проблемы в разъемах на нем.
По идее теперь осталось только проверять сами датчики и их проводку, либо сам блок. В блоке кстати как-то странно сделано, похоже что штыри от разъемов просто втыкаются в дырки в плате, т.к. нет никакой пайки. Может там где контакт пропадает.
Может еще что-то можно сделать/проверить в домашних условиях?
"Приборов" для считывания кодов ошибок у меня нет. Но непонятно поможет ли это считывание или там кроме того, что парк не работает подробнее не будет написано?
V.Viktor
15 April 2015
demidy4
ну если начиналось с периодического пропадания, то очень высокая вероятность что где-то контакт нарушился. Если модуль отзывается, то смотрите проводку до датчиков или как-то из датчиков (если хотя бы один датчик не исправен, обрыв, кз, то не будет работать все система)
angel7
21 April 2015
подскажите пожалуйста, как определить есть ли штатная проводка для парк троника не снимая обшивки??? у меня тренд 105
Segonator
21 April 2015
если Trend, то скорее всего нет. посмотри под задним бампером. срава должен быть разъём
это на Trend Sport
igor71
21 April 2015
angel7
Так там снимать и не надо ничего. Надо просто отогнуть обивку справа в багажнике.
Если разъёма два, то только зад. Если три, то и перед есть. Ну если таких разъёмов вообще нет, тогда - "не повезло".
demidy4
21 April 2015
V.Viktor
Спасибо.
Починил. Перетерся один провод в проводке от задних датчиков.
Т.к. эта проводка пришла мне без крепежа, то она просто "висит" на датчиках, хотел закрепить, но забыл/поленился. В итоге она ерзала внутри бампера и один провод стерся Буду крепить.
Так что не повторяйте моей ошибки!
Segonator
22 April 2015
demidy4
Не подскажешь F.I.N.I.S. крепежа? и проводки, если помнишь
NECTOP
24 April 2015
ребят по цветам какие провода от кнопок в консоле идут в разъем с23 можете описать цвет - пин. Спасибо!
_asd_
28 April 2015
Добрый вечер подскажите как можно про диагностировать парктроник
После установки и активации при включении задней передачи выдается сообщение "парк асист не исправен".
Проводка была на машине частичная по салону проводка была на передний и задний парк в моторном отсеке отсутствовала пришлось тянуть от с12 до переднего бампера.
после прокладки проводки все вызванено согласно схемы но парк не включается
Активировал программой FFoCCCus установкой 59 байта в "5"
Может можно как то тестером или осциллографом узнать какой из датчиков ему не нравится часть датчиков с разборки.
или возможно по кодам ошибок определит с каким датчиком проблемы?
