Камера заднего вида против парковочного сенсора
Выбираю комплектацию на ФФ2 парковочный сенсор обойдется в 8200.
За эти деньги можно взять камеру заднего вида + автомобильный монитор 5"
Вот и думаю что лучше. Есть какие-нибудь советы?
камера заднего вида, парктроник ФФ2, парктроник, камера, монитор, парковка на автомобиле
1cab
12 September 2005
632,4K
2,8K
_Королёв_
11 May 2015mobile
-Ал-
-Skrat-
Всем спасибо, завтра отпишусь
_Королёв_
12 May 2015
-Ал-
-Skrat-
Все, сделал. Вобщем нужно было кинуть еще один + на провод revers который от магнитолы идет. Теперь включается автоматически от включения задней скорости
-Skrat-
12 May 2015mobile
_Королёв_
Молодец.
JustUp
16 May 2015mobile
Ребят, вопрос. Задняя сабля у меня почти разволилась. Надо заново клеить, но я хочу поставить камеру заднего вида, хоть экрана еще нет. Так вот.
Для того, чтобы поставить камеру в плафон освещения, нужно снимать заднюю саблю или нет? Хетч, рестайл.
-Skrat-
16 May 2015mobile
JustUp
нужно.
- Casey -
16 May 2015
-Skrat-
JustUp
Не нужно, ставил не снимая, протягивал провода проволочкой, но очень не удобно ибо дырочка очень маленькая из сабли.
-Skrat-
16 May 2015mobile
- Casey -
да, это понятно, что при желании можно все что угодно, Но сколько времени и матюков на это уйдет. проще и быстрее снять.
- Casey -
16 May 2015
-Skrat-
В том то и дело что сабля была уже отремонтирована и переклеена на совесть, не хотелось её отдирать ради такого пустяка
Orelia
17 May 2015
- Casey -
так попробуй сначала поставить камеру без снятия сабли, отодрать ты ее всегда успеешь.
ErRRoR
18 May 2015
Ох не знаю, где вы там трудности нашли. К сабле даже не прикасался, открутил плафончик снаружи, снял пластик изнутри двери багажника и все, провода протягиваются без проблем, места там хватает. (хетч у меня рестайл). Единственная трудность в протяжке проводов через гофру, которая подводит проводку к двери багажа.
-Ал-
18 May 2015
ErRRoR:
Подтверждаю, на седане аналогично.
Lixtarik
16 July 2015
Так какая камера самая лучшая на хэтч? Есть ли конкретные модели? Которые не нужно клеить или еще что то с ними делать. Брать по месту за 3500 или на али за 1р, или это одно и тоже?
romasvo
17 July 2015mobile
Lixtarik
Чуть выше я писал про камеру, от 5 мая пост.
JustUp
17 July 2015
Ребят, ни у кого такой камеры нет?
Думаю заказать на днях.
nickarh
14 August 2015
Лучше поздно чем никогда... Её можно сорвать, вдруг недоброжелатели какие... Щупал подобную на другую авто, не понравилась.
Falcrum
25 August 2015
Поставил я тоже камеру. Дисплей стоит в зеркале(из Китая), при его подключение к фонарям заднего хода, долго включалась камера. Запитал его от питания магнитолы - все стало шикарно, включение камеры мгновенно. Но вот теперь думаю - не будет ли проблем с разрядом батареи? В зеркале китайском автозатемнение, светодиод горящий - будет ли все это отключаться через какое-то время? Почитав форум, так и не понял, снимается напряжение с магнитолы или нет.
Falcrum
25 August 2015
небольшое дополнение - я повесил на питание постоянное (BAT) - поэтому ничего не тухнет. Отсюда вопрос - можно ли питание монитора в зеркале повесить на АСС магнитолы? Или есть более оптимальные варианты?
romasvo
25 August 2015mobile
Falcrum
На самом зеркале должны быть все провода для камеры, включая плюс. Зеркало вешайте на плюс от зажигания, камеру на задний ход.
Falcrum
25 August 2015
romasvo
Ну вот и мой вопрос, где лучше плюс для зеркала взять?
romasvo
25 August 2015
Falcrum
Нормальный плюс от зажигания есть в блоке (переключателе) света.
gerwin
26 August 2015
Доброго всем здравия!!! Вопрос к знатокам: почему нельзя зеркало и камеру запитать от одного источника "+" в данном случае это фонари заднего хода?!?
Falcrum
26 August 2015
gerwin
можно, я так и сделал, но в итоге отображение на дисплее появляется секунд через 5, у меня по крайней мере. В моем случае виной всему дисплей, если он запитан заранее - появление картинки с камеры(которая в свою очередь запитана от ЗХ) мгновенное. Вчера подключил питание к магнитоле, в итоге сегодня утром напряжение бортовой сети 12.35(вчера вечером было 12,65). Сегодня буду запитывать, как комрад romasvo посоветовал - от плафона подсветки.
romasvo
26 August 2015
Falcrum
Не плафон, а переключатель света, тот что слева от руля. Мультиметром найдите плюс от зажигания. У меня там запитан радар-детектор, т.е. включаешь зажигание и он включается.
Falcrum
26 August 2015
romasvo
не правильно понял значит. Блок света говоришь? Кхм, через всю торпеду тянуть провода надо будет (у меня по левой стойки они спускаются), поближе нигде запитаться удобнее не получится?
romasvo
26 August 2015mobile
Falcrum
Ну вроде на плафоне что-то есть, но не уверен.
romasvo
Falcrum
Вот ссылка, mobile.ffclub.ru/topic/28212/?st=140#post_13389885 сорри, я с мобилы. Смотрите сообщение kdesys и далее.
Falcrum
26 August 2015
romasvo
спасибо, уже курю соответствующую тему. Думаю подключить к датчику дождя.
PS: я оговорился в посте выше, провода спускаются по правой стойки, а не по левой конечно же.
gerwin
26 August 2015
Falcrum
Мне вот интересно это вообще у всех такая задержка отображения на дисплее?!?...если подключиться к лампе заднего хода,провода все равно же тянуть через весь салон.
Falcrum
26 August 2015
gerwin
ну на счет всех не знаю, у меня не просто дисплей, а дисплей встроенный в зеркало. Там своя плата, присутствует датчик света и все такое - возможно из-за этого ему нужно какое-то время на запитывание. Может быть если просто дисплей - то он включается быстрее. На счет протаскивать не совсем понял. Мне просто надоело таскать провода питания по машине - первый раз протянул с кабелем камеры до багажника - там к огням заднего хода подключил. Потом все вытащил - кинул на магнитолу, как показала практика - не удачный вариант. Надеюсь сегодня подключу к датчику дождя и все закончится)
-Ал-
26 August 2015
Falcrum:
romasvo
Переключатель света как раз "в двух шагах" от левой стойки.
