C-MAX 2: Шестиступенчатая МКПП b6.
5 years
Добрый день.
В связи с течью сальника правого привода решил самостоятельно провести его замену. Перечитав несколько форумов выбрал фторкаучуковый сальник Carteco (12015751B). Однако нигде не могу найти информацию по маслу (какой спецификации должно соответствовать и сколько его брать). Если у кого есть информация прошу поделиться.
C-MAX 2, МКПП, b6, масло, сальники, механическая коробка, кпп, ручка, коробка передач
robbit
16 April 2015
27,4K
Q-cent
22 April 2015
номерок масла 1547953
robbit
22 April 2015
Большое спасибо, в этом мне помогли разобраться Indi и Profi68. Для МКПП B6 нужно масло соответствующее спецификации WSS-M2C200-D2. Остался вопрос с количеством))) На IB5 например уходит всего 2 - 2.5 литра.
evgenii7788
25 June 2015
И так немного расскажу о КПП В6 Спецификация:
evgenii7788
25 June 2015
Расположения компонентов КПП:
1 Картер сцепления
2 Демпфер
3 Вентиляция коробки передач
4 Картер коробки передач
5 Сливная пробка
6 Выключатель фонарей заднего хода
7 Резьбовая пробка контроля уровня масла
8 Выжимной подшипник выключения сцепления (не является частью коробки передач)
6-ступенчатая коробка передач (B6) представляет собой коробку передач с ручным управлением.
Она имеет небольшой вес, высокую способность передачи крутящего момента и высокое качество переключения.
Свойства:
Коробка передач с шестью передними передачами и одной передачей заднего хода
Установлена поперек автомобиля
Максимальный передаваемый крутящий момент:
- 285 Нм (дизельные двигатели)
- 240 Нм (бензиновые двигатели)
Применима для автомобилей с общим весом до 2200 кг
Монтажная длина: 378 мм
Механизм переключения через тросовый привод
Вес коробки передач (сухой): Примерно 38 кг
Заправочный объем масла коробки передач: 1,6 - 1,73 л
Приведенный заправочный объем относится к полностью сухой коробке передач. Новая поставляемая ступенчатая коробка передач уже содержит остаточное масло, объемом 0,13 л. При заполнении коробки передач учитывайте это.
Конструкция:
Поз.
Наименование
1-1. Передача
2-2. Передача
3-3. Передача
4-4. Передача
5-5. Передача
6-6. Передача
R Задний ход
7- Ведомая шестерня дифференциала
8- Вторичный вал
9- Дифференциал
10- Первичный вал
11- Вторичный вал (передача заднего хода)
Новая механическая коробка передач имеет три вала:
первичный вал,
вторичный вал и
вторичный вал (задний ход)
Синхронизация передач
Все передачи, включая задний ход, синхронизированы:
1./2. для 1/2 передач используются тройные синхронизаторы
3./4./5./6. для 3/4/5/6 передач и передачи заднего хода используются одиночные синхронизаторы
evgenii7788
25 June 2015
Проверка уровня масла в КПП:
evgenii7788
25 June 2015
Слив масла:
robbit
29 June 2015
evgenii7788
Большое спасибо, на днях поеду менять.
ks222
13 November 2017
С заливкой масла вроде всё ясно - нужно залить по горлышко и потом откачать шприцем. 500 мл. А вот со словом не понял до конца - там есть отдельная пробка , она далеко от заливной пробки? Может кто сам менял...
mimo1975
10 January 2018
Привет, я налил 1,73 литра, не думая о остаточное масло, объемом 0,13 л.
поэтому получается, что коробка передач имеет 1,86 литра .
Как это вредно для коробки передач ?
Извините мой плохой Русский.
Спасибо
Q-cent
10 January 2018
mimo1975
Хуже не будет. Лишнее выйдет через вентиляцию.
Maverick1971
19 February 2018
А есть какая то периодичность замены масла в коробке? Или как на заводе залили и на этом все?
ayrat
19 February 2018
Maverick1971:
http://www.ford.ru/Hidden/GrandC-Max2010
Замена каждые 3 года.
Maverick1971
19 February 2018
ayrat
Нашел только для АКПП периодичность.. Но все равно Спасибо!) Поменяю и в механике, хуже точно не будет
ayrat
19 February 2018
Maverick1971:
https://translate.google.com/translate?sl=en&...t-text=
Рекомендация для всех машин менять масло не реже чем раз в 48000 - 96000 километров пробега.
Maverick1971
19 February 2018
ayrat:
ayrat:
Нечто похожее я и предполагал. До Форда была Ниссан Примьера, так в мануале четко было прописано, замена масла через 30000км.
TaranMAX
20 February 2018mobile
В двигателе через 20тыс, а в коробке 30т
TaranMAX
10 March 2018mobile
а замена масла в коробку есть подскажите или только оригинал
Maverick1971
14 May 2018mobile
Подскажите, кто знает - сливную и заливную пробку, чем откручивать/закручивать? Там под ключ или шестигранник?
SergUSU
23 May 2018
Всем привет,может кто подскажет,с потеплением все передачи входят в зацепление и из зацепления не сами как было,теперь приходится их как бы додавливать,никаких скрипов и щелчков,поменял по этому случаю масло в коробке(было чёрное),ничего не поменялось,противовес на коробке рукой щёлкал вручную без усилий,попробовать сцепу прокачать? Кстати,где у нас находится штуцер для прокачки сцепления,под воздуханом?А то вчера в сервесе показывал куда заливать масло в коробку.
SergUSU
23 May 2018
Создавал тему про 5ст.МКПП,закинули модеры сюда.
Q-cent
23 May 2018
SergUSU
Сцепление менялось? Симптомы износа имхо.
SergUSU
24 May 2018
Пробег 62000,не рановато?Сцепление не ведёт,при попытке тронуться с 4-й,глохнет,сначала прокачаю,потом видно будет,да,сильно не гоняю,дороги местные не дают,забыл написать,что при остановках появился запах горения сцепления,но на динамику пока не влияет,может что с пружиной?
Q-cent
24 May 2018
SergUSU
На нейтралке или при выжатом сцеплении? Пружину имеешь в виду на корзине сцепления?
SergUSU
24 May 2018
Q-cent
Запах на нейтралке,насчёт пружины,то если она присутствует на корзине,то да,про педальную даже не думаю,педаль работает в обычном режиме,КАК НЕ ХВАТАЕТ ИНСТРУКЦИИ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУГЕ!!!
Q-cent
25 May 2018
SergUSU
Если не поможет прокачка сцепления, скорее всего замена сцепления. Пружина на корзине только в виде лепестков, возможно в них проблема. Кстати на картинке из каталога экзиста не правильный диск сцепления. У нас на диске нет демпфирующих пружинок. Они находятся на маховике - он на экобусте двухмассовый.
SergUSU
25 May 2018
Q-cent
Спасибо,но про замену сцепы буду думать в последнюю очередь,вчера пробовал тронуться с места со 2,3,4-й при затянутом ручнике,конечно без фанатизма,машина глохнет,значит пробуксовки нет.Попробую в дополнение к прокачки всё же промыть ось противовеса,ещё мысль про троса-может что-то с регулировкой?
Q-cent
25 May 2018
SergUSUSergUSU
Вряд ли.
SergUSU
25 May 2018
Q-cent
Где находится этот штуцер для прокачки сцепления-под аккумулятором,если да,то это такой геморрой,в прошлом году ставил новый,так инженеры форда наверное икали не переставая пока не поменял .
svenk
5 April 2019
Подскажите, есть ли варианты замены родного двухмассового на какой-нибудь штатный/заводской одномассовый маховик? В Европе и США много всяких спортивных вариантов от Fiesta ST, но стоят от 400-500$ + доставка + долго ждать, но это рассматриваю как крайний случай.
