Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
509,8K
4,3K
Big_V
1 July 2015
Всем доброго дня! Подскажите, можно ли где-то в продаже найти штекер датчика температуры салона климата (тот что с маленьким вентилятором за решёткой около зажигания) отдельно от всей косы. А то у него где-то в цепи пропадает контакт и никто не хочет делать, все говорят: неси новую фишку.
twuborg
6 July 2015
Так никто не знает зачем все таки нужен провод "наличие ключа" на замке зажигания? За что он отвечает?
Bari
6 July 2015
T
twuborg:
Логично предположить что отвечает за распознавание ключа в замке , если есть сигнализация с авто запуском то ставят обманку, что бы система думала что ключ вставлен в замок.
Song
6 July 2015
Всем привет!
Кто скажет где купить съёмник пинов разъёма C23 (в ногах у пассажира).
Хотел снять вручную но как не знаю.
Белая пластмассовая заглушка пинов снимается, ок, я их вижу, но вот как их дальше вытолкнуть назад, вообще ни одной идеи..
6 July 2015
Song
Набор швейных игл №3 мне помогает разобрать на пины буквально любой разъём
ASKSEV
6 July 2015
Здравствуйте! Такой вопрос : фокус3 1.6, 125л 2014 года, Установлен ли (EGR)? Кто такие клапаны контроля завихрения? Вылетает 32 предохранитель, вот разбираюсь)
Song
6 July 2015
Там просто элементарно их некуда пихать. Между стенкой контактора и стенкой разъёма расстояние 0.01 мм, как туда иглу впихнуть? И собственно в какое место её пихать?
6 July 2015
Song
Вытащил белую заглушку тогда возьми хотя бы лупу и посмотри что там под заглушкой,там надо иголочкой стопорок отогнуть и пин вытащится
Song
6 July 2015
Я конечно могу ошибаться, но стопорок он в "канале" пина и его не видно со стороны белой заглушки.
Если у вас есть С23 "на столе" как говорится, не могли бы сделать макрофото с пояснением куда нажать?
6 July 2015
Song
У меня он только в машине,возьмите лупу и посмотрите на пальцах не объясню
twuborg
6 July 2015
Bari
Это понятно, что он отвечает за распознавание ключа. Вопрос в том чего я лишусь, если его отключу. Стоит автозапуск, обманку не делали, все работает. Просто заводом изготовителем на него какие функции возложены? Пищалка, включение магнитолы? Вот это не ясно. Просто грядет глобальная переделка замка зажигания и надо знать точно оставлять его или выкидывать на фиг.
karlon3
11 July 2015
Не кого не было на фф3 хетч не горит подсветка в багажнике при открытии через минуту может загореться,а может нет. У меня один только вариант что окислились контакты концевика в замке.
scorp-mb
11 July 2015
karlon3
был подобный случай, меняли замок, не работал концевик который и вкл подсветку багажника. Проверка: в открытом состоянии контакты замка крышки багажника 2 и 4 замкнуты
karlon3
11 July 2015
scorp-mb
Спс. Значит поедем к официалам пусть по гарантии меняют.
Wildvie
24 July 2015
Добрый день уважаемые форумчане!
Уже год как езжу с этой проблемой никто не может решить,где только не был,к кому тока не обращался...
У меня Чпокус 2012 года 2литра ПШ с кнопкой.
Проблема заключается в следующем:
Когда завожу машину стандартно горят все индикаторы на палели приборов,но они же потом тухнут,а у меня продолжают гореть знак "ручного тормоза";"abs";"esp" переодически тухнут,затем могут опять загореться,а так же могу проездить весь день или более и ничего не появится,а бывает прям горят и не перестают.Соответственно это все сопровождается дополнительной нагрузкой на Дрыгатель на коробку а так же отключаются системы abs и esp. Летом еще ладно,а вот зимой...
Ездил к официальному дилеру где брал автомобиль Major ребята копались в машине почти 12часов,все это время я гулял по диким просторам комплекса автосалонов на Новой Риге,пере сидел в куче машин делал вид что могу купить Cadillac Escalade докапывайся до менеджеров в Audi Bmw,короче развлекался...
после долгих поисков официалы ничего не нашли...пПерелапатили все блоки которые могли быть причастны все датчики перепроверили,провода соединения и прочее все цело и не имеет нареканий.
Гарантия на авто заканчивается 12августа думаю может официалов всё же достать пусть ищут??каждый раз когда загорелась я даже фоткал потом надоело щя опять начал,мало ли придется судиться...
Обращаюсь к вам собратья помогите кто чем может кто мыслью кто советом кто делом,надоела эта ошибка!!
Заранее благодарен)
Всем мир и лучи добра!
dimm33
24 July 2015
Wildvie
ну так коды ошибок есть в итоге
Wildvie
24 July 2015
dimm33
Было бы так все просто официалы бы решили)))их нет просто!! Компьютер ничего не показывает и нет ничего в памяти!!вот что самое интересное,нет не неисправностей не обрыва нету этого!а проблема есть
dimm33
24 July 2015
Wildvie
сам таскаю опель в мажор. плохого сказать не могу. но может доехать до других?
Wildvie:
со слов или прямо ткнули и показали?
Wildvie
24 July 2015
dimm33
Месяц назад последний раз ездил к человеку с форума перепрошивать доп функции сказал ему об ошибках он посмотрел ничего нет говорит!!и не было
АНДРЕЙ1973
24 July 2015
причину можно найти, если есть желание и возможности. но я не в Москве.
Wildvie
25 July 2015
АНДРЕЙ1973 dimm33
Дык я говорю может кто чем может помочь советом,делом!
Спасиб и на том что откликнулись
fuzzik
25 July 2015
Wildvie
Новая Рига это не панацея!
Ошибки есть!Иначе бы все эти индикаторы не загорелись!
Как к официалу можно съездить в NM.
Там более менее грамотный диагност.
Maks505
25 July 2015
Нужна помощь, подключил через кнопку отключение ESP, хочу чтоб загорелся индикатор off при ее отключении, от кнопки я знаю какой пин отвечает, а вот куда он идет ?
Проводки не было (((
И пожалуйста не надо меня в схемы отправлять, лучше скажите пожалуйста куда (колодка, пин)
bibus
2 August 2015
Всем привет, нужна помощь: после установки климата, начал часто пропадало питание на прикуриватель и салонное освещение, сняв боковую накладку подлокотника было выяснено, что подергав за провод обозначенный стрелкой питание пропадает, короче додергал я за него питание пропало совсем. Насколько я помню под торпедой нет больше никаких фишек. Получается что перебит провод чтоли? Какие есть мысли?
xxXALEKSXxx
3 August 2015
Доброго времени суток ! Подскажите кто в курсе провода с ручника приходят на предохранители ? Где их там искать ? Какой они полярности ?
kevinserg
3 August 2015
xxXALEKSXxx
В ВСМ есть провод от ручника:
разъем С3, контакт 25, провод белый с фиол. полосой сечением 0,35 (тонкий).
при поднятом ручнике на этом проводе - корпус.
Bassbit
4 August 2015
Wildvie
Может прошивку перезалить? У меня эти датчики горели, когда я пытался через elm настроить датчик давления в шинах, но забыл сделать инициализацию блока абс.
goldwithme
5 August 2015
FF3 PS 2.0 Titanium 2011.
Сегодня была такая проблема:
утром выхожу и пытаюсь открыть машину с сигналки Starline a94, в ответ приглушенное пиликание открывания центрального замка, но замок не открылся. Так повторил несколько раз. В итоге открыл ключем, причем сигнализация не сработала.
Панель приборов была неактивной. То есть компьютер не показывал ничего. просто черный экран.
Открыл капот, прикурил- завелась. Доехал до диагностики (8км или 15 минут) , попросил проверить аккум. Заглушил, завел, все хорошо, проверка аккума показала что все в полном порядке и все работает исправно. Провал минимальный. Генератор работает.
У кого случалось подобное ? Кто сталкивался или знает причину ?
П.с.: Все приборы были выключены, фары в режиме авто, свет в салоне не горел.
scorp-mb
5 August 2015
goldwithme
Необхдимо проверить ток утечки в режиме: авто закрто на сигнализацию. Так как если с ваших слов генератор исправен, то либо утечка тока, либо неисправен АКБ
bibus
6 August 2015
B
bibus:
Друзья помогите, в придачу к вышеописанному сейчас обнаружил, что после выключения зажигания тускло светятся кнопки подогрева сидений. Куда копать?
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
