Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
666K
2,9K
froligor
12 November 2015
Jonn
Задние - Модернизация и переделка РП32, РП3, РП2 (сообщение #14140806)
bol185
12 November 2015mobile
Есть-ли в магнитоле режим диагностики? Как можно посмотреть статус подключения GPS-антенны?
pashaf_51
Доделал короб - пенал играет С рп32
Fodik
15 November 2015
Если я возьму рп7 с синком которые сейчас стоят и работают в одной машины и поставлю себе вместо рп32,подключу недостающую проводку синк,у меня это сразу заработает или что то прошивать надо?И собственно тот же вопрос если просто рп7 (голова,кнопки,дисплей).
Miklelord
15 November 2015
Просто РП7 заработает без прошивки. С кнопками - смотря какие, почитайте: там есть тонкости.
Синк надо прошивать.
Fodik
15 November 2015
Войс-м-ок вы об этих или о кнопках самой магнитолы?
Miklelord
15 November 2015
Если вы поставите магнитолу РП7, экран и панель кнопок магнитолы, то прошивка не обязательна.
Batton
15 November 2015
Ребят простите, слепой наверное я, где есть полный список всех конфигураций при переходе с рп32 на рп7 с модулем новеро
Friz
16 November 2015
Batton
Могу предложить в таком виде, здесь с учетом наличия центрального динамика. Обозначение и значение параметров соответствуют IDS
Universe
18 November 2015
В субботу установили товарищу вот такой комплект на дорестайл. В связи с тем, что кнопка ЦЗ в рестайле переехала на дверную обшивку, а парктроник на машине отсуствует (предполагается только в будущем задний, кнопочку ЦЗ вместе с индикатором сделал на правый блок кнопок под климатом).
Все работает исправно))
C H I K O
19 November 2015
Подскажите что надо докупить чтоб вкорячить музыку sony от куги 2 в фокус 3 с рп 32, товарищ подогнал эеран блютуз модуль и сам блок
radagor
19 November 2015
C H I K O
1. Кнопки с рамкой РП7
2. Проводка для SYNC
3. Микрофон
4. Кнопку "Говорящая голова"
C H I K O
19 November 2015mobile
1 Рамка и кнопки обязательны?
2 Какая именно? есть какой нить финис ее или она из многих частей?
3 Микрофонов тоже четыре вида на exise-е
4 к неё не нужна какая-нить определённая проводка? И финис немогу найти
Kudesnikkk
20 November 2015
C H I K O
Голова магнитолы нужна РП7/РП3/РП33/РП86 с разъемом под SYNC. Рамка и кнопки нужны тоже любые от РП7/РП3/РП33/РП86. Проводка SYNC входит в подторпедную проводку, поэтому или колхозить или покупать проводку о B-MAX и перепиновывать. Подробности в теме про BLUETOOTH. FINIS мокрофона в теме про FINISы. Проводка к кнопке "говорящая голова" отсается от кнопки M.
C H I K O
20 November 2015
Подскажите плиз, голова с KUGA 2 от SONY подходит на FOCUS по технической части если не считать креплений?
Марс16
20 November 2015mobile
Всем привет! Вопрос к знатокам караудио и РП32 частности. Имеются вот такие вот колоночки. Станет ли звук лучше при установке их вместо штатных динамиков РП32 с той же головой РП32?
Finder12
27 November 2015
Марс16
лучше будет конечно, в РП32 ВСЕ динамики ужасно играют и ВЧ обязательно поменяйте...
Вопрос по РП3, подскажите проигрывает ли он WAV через USB ? И правда-ли что у РП3 и РП7 головы одинаковые?
Greek
25 November 2015
Universe
Подскажите, можно-ли поменять 3,5" матричный дисплей в стандартном радиопакете комплектации Sync Edition на цветной 4,2" дисплей? Нужно-ли дополнительно что-то конфигурировать, или достаточно просто скинуть "голову" и заменить экран (он, я так понимаю, отдельно крепится)?
C H I K O
27 November 2015
Всем привет. Поставил сегодня ( за это огромное спасибо Kudesnikkk за терпение и консультацию ,по телефону из Питера в Москву все по списку указанному немного выше,( голова, экран, морда, синк от РП7, проводка от FIESTA ) все подсоединил по схеме но синк не работает, предполагаю что надо изменить конфигурацию системы или должна работать без этого? в меню нет блютуза и телефон ничего не находит
froligor
30 November 2015
Finder12
Конечно, wav проигрывается на всех штатных РП, у которых есть модули BT/USB/VC или Sync (wav декодируется этими модулями) - см. шапку темы Штатные аудиосистемы в Focus 3
Более подробно есть в теме USB формат не поддерживается. Все про USB разъем.
Поиск по слову wav в той теме
Вадя_™
27 November 2015
Марс16
чуть-чуть...
причина стука, а не воспроизведения более-менее нч кроется изначально в ГУ.
замена ГУ прояснила причину отреза нч взади..
стучит и до безобразия резонирует обшивка взадней двери.
отрез по 12 дб /окт по 100 Гц не дал особого эффекта( лонгировал даже до 250..стучит)- сие недостижимо для штатного авна...
безобразный стук по большей части всеж исходил от штатной- именуемой магнитолой( о боже, убожество)
оно еще хуже, если пустить туда нормальный сигнал.
стало быть- шумка , по меньшей мере передних.
штатное гу однозначно в утиль.
далее думаем, кою концепцию творим.
Попытки в штатки чот поиметь- ну кому шашечки..
если уши не медведем оттоптаны..следует ее немедля выкинуть.
zemiel
30 November 2015
Намедни тут заказал себе панель с кнопками + магнитолу + экран РП3.
Заказал фактически только из за панели с кнопками и головы РП3 (ибо у нас за них просят не меньше 3 т. не считая пересыла, а оттуда все вместе в 2700 выходит) Можно было конечно отдельно, только кнопки и магнитолу, и вышло бы немного дешевле, но вот решил поэкспериментировать с экраном (так как экран буду впоследствии РП7 буду ставить, а тут чем черт не шутит пока вместо калькулятора РП32 поставлю),. Отсюда вопрос: реально ли прошить экран на русский язык (на английском он работает нормально, единственно не уверен насчет русского текста)? Может кто сталкивался (на форуме искал, еще в куче мест искал - не нашел) с прошивкой его на русский язык?
HW CN15-14D356-BA
SW CN15-14D358-BC
bros1
8 December 2015
Друзья, кто подскажет, не могу разобраться... Фокус 2013 Титаниум, стояла РП32. Взял с машины-донора панель SONY, экран 4.2 (AM5T) и головное устройство ( сзади 1 большая клемма + белая и черная фишка, антенны как я понял). Как быть с USB, блока блютуз на доноре небыло (смотрел по VIN автомобиля), и как пишут тут с экраном AM5T SYNC не ставился. На старой голове USB втыкался прямо в неё, куда втыкать сейчас?)
Как было на старой машине уже не узнать.
Kudesnikkk
8 December 2015
bros1
Нужен блок bluetooth NOVERO.
froligor
8 December 2015
B
bros1:
Если на доноре была сони (РП7), то без блока не бывает. Скорее всего ее уже тоже с донора сняли
pashaf_51
10 December 2015
кто подскажет что это значит взял с FordEtis, обновлять надо?
Volchenkov
10 December 2015
У меня вообще все блоки от 12 года обновления)
Fodik
11 December 2015
Вот и я РП32 заменил на РП7.Удалось найти магнитолку с того же года что и машина.Дисплей EM5T.
Так же по случаю прикупил вот такой усилитель антенны,не знаю от седана он,от хетча или универсала.
Как видно по фото ни какого изолятора цепляющегося к клемме обогрева нет,а какой то свой разъем,как я понял он цепляется к нитям антенны на стекле.Припаял к этому разъему усы от салонной антенны Бош и наклеил на стекло.
Автоматический поиск работает,появилась надпись TP на экране.
В общем то для автоматического поиска достаточно к белой факре подключить кусочек провода,черная факра на своем месте (специально не вставлял черный провод в белую факру так как планировал делать как положено),но прием при этом все равно как будто с одной антенной.
Следующим этапом наверное будут колонки РП7,а потом может и до синка руки дойдут.Кстати какой синк нужен под мой дисплей может кто знает?
Damon XXL
17 December 2015
Парни, подскажите, если кто в курсе.
На моем Тотоше стоит штатный РП33. Летом стала изредка появляться на экране надпись No GPS. Как машина нагреется, через 10-20 минут пропадала. Потом это время стало все больше и больше. С наступлением зимы уже никуда надпись не исчезает. точно знаю, что предыдущий хозяин машины ездил с нештатной головой, а эта не использовалась. При продаже РП33 вернул на место. Может, где разъём не дощелкнул? Подскажите, куда смотреть?
Booobl
24 December 2015
Прошу подсказать знатоков - можно ли средствами ELS27 и FoCCCus прошить экран РП7 под голову РП32?
Надо активировать USB, так как дисплей BM5T. Необходимо его прошить в AM5T.
