HDD - жесткий диск
14 years ago
Нужен внешний винчестер недорогой гигов до 300
Посоветуйте что и где лучше брать и кто какой юзает!
Сам склоняюсь взять Трансценд
ALS-FF1
27 August 2009
HDD - жесткий диск
6,3K
12 November 2013
Remissus:
А ЖД какой, внешний, внутренний, или вообще SSD, с SSDшкой точно никто не будет заморачиваться.
Ты как думаешь, какой она уронила??
esn
12 November 2013
Blinker:
да кому оно нужно, порно с твоего диска?
...! ЭТО МОЙ ДИСК УРОНИЛИ???
Remissus
12 November 2013
dabu:
как молоток?
Я не молотком ремонтировал а ручкой отвертки ))) Кстати совет этот тогда вычитал на ixbt.
Remissus
12 November 2013
М
Мишуха:
ХЗ, у меня, например, стоит док станция и три обычных внутренних 3,5 терабитника, которые по мере надобности втыкаются в нее, так что уронить можно и внутренний ЖД.
Remissus
12 November 2013
barby007:
Remissus
внешний диск.
А вообще объявление составленно в корне неправильно, надо примерно так:
подруга уронила ЖД, тот перестал работать, а у нее там, помимо всякой фигни, очень приятные памятные фотографии в стиле НЮ, не хотелось бы терять, может кто нибудь из одноклубников помочь восстановить данные?
barby007
12 November 2013
Remissus
улыбнуло
dabu
12 November 2013
barby007:
Remissus
улыбнуло
с подруги сиськи - с нас ремонт
12 November 2013
dabu:
Почему то все считают это не адекватным ценником.
nicko
12 November 2013
цитата (slider123)
на конец подругами скиньтесь
У нее диск сломался, а не дилдо
sas_000
12 November 2013
уронила жесткий диск
у меня такая хрень была, подъехал в гарантийную мастерскую. Контроллер заменили за спасибо гарантийный срок еще был
abab
12 November 2013
barby007
Была правилья мастерская в районе метро Пушкинская, там любый трупы вытаскивали.
название забыл
4 штуки не дорого
У меня друг домашний фотоархив там спасал, но был "клинический" случай вытаскивали инфу с двух дисков (RAID 0) там засада что половина файла на одном винде вторая на другом. Взяли 12 тыр.
В простых случаях намного дешевле.
ЗЫ вспомнил datalabs из звали
АМК фф
12 November 2013
" У Акопа" Ремонт компутеров любой сложности!
barby007
12 November 2013
abab
спасибо, передала ей.
AlexRZN
12 November 2013
barby007
попробывать к работающему компу подцепить. мне помогало
leonvw
9 December 2015
Использовал внешний жесткий диск на смарт ТВ. Теперь не могу открыть диск на компьютере.
открывается окно "Расположение не доступно" " нет доступа к диску G, отказано в доступе"
Как быть? на телевизоре диск также работает
Du-Bass
9 December 2015
Надо смотреть)
Диск физически подключен к компьютеру?
Модель внешнего жесткого диска?
Модель мат.платы?
Формат фаловой системы внешнего жесткого диска?
П.С. Как вариант поставить Partition Magic и посмотреть, что там да как...
мажор63
9 December 2015
зайди через мой компьютер Управление - управление дисками и посмотри задана буква диска?
-SSID-
9 December 2015
в дополнение какая ОС???
leonvw
9 December 2015
Du-Bass:
Надо смотреть)
Модель мат.платы?
Диск подключен и компьютер видит его
жестки WD Elements SE 1Tb
мат плата не знаю, но диск также не работает и на другом компьютере
NTFS
мажор63
буква задана и диск видно , но открыть не получается
leonvw
9 December 2015
-SSID-
восьмерка
alexnasa
9 December 2015
Бесплатный Хоум Партишен Визард https://www.dropbox.com/s/f32v5ek91ks83pu/PW90.zip?dl=0 сменит ID раздела на 0x07
http://www.partitionwizard.com/help/change-part...id.html
Du-Bass
9 December 2015
У меня жесткий шалил, когда подключал к фронтальным USB на стационарном компе.
Как вариант проверить подключив через USB 3.0
Но скорее дело не в этом.
П.С. Проверить жесткий на подключение к компу с Linux/OS X.
leonvw
9 December 2015
Du-Bass
так через 3.0 и подключаю. Линакау у меня нет
шурец
9 December 2015
leonvw
не благодари Решаем проблемы с компьютером
leonvw
9 December 2015
шурец:
leonvw
zemiel
9 December 2015
Телевизор LG? (марку хоть написал бы). Если да - то он в свой формат криптованный винт конвертит, т.е. посмотреть можно только на том же телевизоре где и записал (своеобразная DRM защита от пиратства, чтобы не распространяли записи со спутника и с платных каналов). Где то на форуме IXBT была тема по декриптованию - но как то там все затухло.
По существу с винтом ничего не произошло, любым Partition менеджером можешь снести все с него и заново раздел создать.
Кст. на других марках более менее приличных тоже самое может быть - спасибо РСП и Никитке Михалкову лично ...
ПыСы:
У самого cмарт LG, причем с изначально вообще выключенной функцией записи и TimeShift (причем на теликах этой модели LA690v выпуска до марта 2013 кажись все работало), специально выпаивал и перешивал EEPROM чтобы вернуть все. Но с декриптом так и не разобрался - поэтому только на запись ставлю для себя что нибудь и сам же и смотрю - у тестя причем такой же телик (диагональю чуток меньше) к нему приношу - и уже не читает низзя говорит...
karlon3
9 December 2015
У меня самсунг при использовании функции пауза и записи форматирует винт в свой формат. Комп его не понимает предлагает форматнуть. Поэтому винт разбит на 2 части. Одна пауза запись. Вторая просмотр фильмов и т.д. с винта.
bendprist
21 December 2015
косяк в том что телевизор возможно форматнул в свой формат и по этому комп его плохо вдит папробуй через Управление дисками его посматреть и форматнуть
-SSID-
21 December 2015mobile
bendprist:
За самый дурацкий ответ по теме вы получаете лавровую палку и титул "мистер Лыжа".
Особенно усиляет фраза " плохо видит папробуй"... Это как? Ослеп наполовину? Ну пАпробуетм, чо!)))
Если не разбиоаетесь в сабже, то хоть почитайте о чем 10 дней назад умные люди написали... К примеру zemiel.
-SSID-
bendprist
Плюс мой - радуйся!
Подвеска на ФФ3
Все про антифриз ФФ2
