Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
7 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,6K
skyrat
19 February 2016
senya3
U0109 ошибка зависит от прошивки PCM на неё можно забить.
senya3
19 February 2016
Denzel:
senya3
Залей присадку в бак. Я пользуюсь ими на двух машинах с салона. Если интересно, то напишу в личку какими пользуюсь.
Пока не хотелось бы лить,но на всякий случай если новыми свечами не поможет,придётся пробовать.скинь в личку
senya3
19 February 2016
skyrat:
senya3
Меня вот вторая больше беспокоит,бедная смесь из за чего,если говорят,что лямбда здорова.как то из за свечей или нагара плохо верится но во вторник буду свечи менять.(на 45 т.км.дроссель чистили была чистая как зеркало и за 15 т.км.так засраться при одной и той же заправке).
rays2
20 February 2016
senya3
Заправь нормальный бензин.
bombaster88
20 February 2016
друзья подскажите. снимал крышку декоративную и заметил потеки масла где то под тнвд. где то проскакивала инфа, что это прокладка клапанная. может там еще что то течь?
cheh6
20 February 2016
bombaster88
У меня прокладка клапанная была виновата.
ArtDirector
21 February 2016mobile
Kosh_®
Скажи пожалуйста, какое масло в свою двушку лил?
Асгард Ирийский
21 February 2016
Всем здрава!!! Подскажите пожалуйста двигатель на холостых создает детонацию ( вибрирует ) это нормально?
dimanoff
22 February 2016
Асгард Ирийский
Детонация и вибрирует это разные вещи!
Двигатель впринципе не может работать не двигаясь вообще, а вот детонация это уже проблема.
Проще говоря детонация это: поршень еще не дошел в ВМТ, а ему уже навстречу ударяет новым воспламенением.
На будующее, вопрос надо задавать корректно.
Асгард Ирийский
22 February 2016
dimanoff
Я имел ввиду детонацию, написал лишнего из-за того что хотел как можно точнее объяснить суть вопроса. Простите в следующий раз задам корректнее!
dimanoff
22 February 2016
Асгард Ирийский
Вот причины детонации.
1. Некачественный бензин.
2. Неправильный УОЗ (угол опережения зажигания).
3. Не оптимальное смесеобразование.
Кстати, двигатель какой?
dimanoff
22 February 2016
Про двигатель не в тему ляпнул.
AntonS96
23 February 2016
Какой там датчик то надо по чистить чтоб чек не горел? Кто то тут писал уже! Сброс клем не помогает и проблем то не каких а чек достал гореть!
Kosh_®
23 February 2016
ArtDirector
только Кастрол 5w-20
Асгард Ирийский
если сильные вибрации на кузов на холостом ходу - возможно конец пришёл опоре двигателя, если дело в вибрациях от двигателя передающихся на кузов на кузов.
Асгард Ирийский
23 February 2016
dimanoff
Двигатель Duratec-HE-M14
dimanoff
23 February 2016
AntonS96
Тему почитай! Есть множество причин от которых горит чек!
Я писал о замене датчика кислорода(лямбда зонд) 1-ого, регулирующего, ошибка была: P0131.
Асгард Ирийский
Разобрались? Попробуйте для начала в другом месте заправиться. Бензин надеюсь не 92?
SSR
24 February 2016
Привет, никто еще не чистил на нашем двигателе дроссельную заслонку? Заметил, что трубка вентиляции картерных газов от клапанной крышки идет во впуск, после воздушного фильтра недалеко от заслонки. На втором фокусу 1,6 эта трубка приходила в корпус воздушного фильтра, там еще кусок паралона вставлен (фильтр), так эта губка обычно в масле была, мыл ее во время замены воздушного фильтра. Получается на 2,0 gdi масло с газами попадает прямиком на дроссельную заслонку, может кто-то уже разбирался с данным вопросом.
Marangos
24 February 2016
SSR
20 МИН делов, нужен очиститель карбюратора, ключ на 8, 7, отвертка
SSR
24 February 2016
Marangos
Спасибо, сильно грязная была и на каком пробеге? Интересно почему вентиляцию так сделали, может через какой-нибудь фильтр вывести вентиляцию в атмосферу, а отверстие во впуске заглушить.
Marangos
24 February 2016
SSR
кажется на 45000 давольно таки грязная. сейчас каждые 10 чищу.
24 February 2016
SSR
Обильное количество масла в вентиляции кратерных газов означает просаженные компрессионные кольца, которые допускают прорыв газов из камеры сгорания в картер, в связи с чем в картере образуется повышенное давление, и масло начинает выкидывать через вентиляцию. Возможно, повышенное давление из-за засорившейся самой вентиляции картерных газов. Также может выкидывать излишки из-за перелива моторного масла выше отметки максимум и эксплуатации на высоких оборотах.
На предыдущем авто за 75000 км ни разу не мыл губку, максимум , что на ней было - это масленый налет. На отцовском ФФ2 уже 87000 км, тоже ни разу не мыл губку, она чистая, слегка в масленом налете.
Скидывать отвод картерных газов в атмосферу при исправном моторе нет смысла, а при проблемах -не вариант, будет вонять, как от ЛиаАЗа горелым маслом, причем, если скинуть тупо под капотом, то еще свой же отопитель будет в салон тянуть эту вонь...
SSR
24 February 2016
Понятно, тогда не буду экспериментировать, почищу заслонку. Насчет губки у меня тоже небольшой налет, просто написал так, но мыл всегда, иногда менял.
rays2
24 February 2016
Kosh_®
Kosh_®:
Асгард Ирийский
Такой вопрос. Доп. гарантия ФСК подразумевает гарантийную замену этой подушки?
максвика
24 February 2016
SSR
Привет в шапке темы есть про дроссельную заслонку Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) (сообщение #16855600), а вообще я два раза за 54000 чистил, но при разборе оба раза выяснялось, что она зеркально чистая, только маленькая полоска у самой заслонки.
Lescha
24 February 2016
На 2 Фокусе 1.8 л тоже была вентиляция через губку в корпусе воздушного фильтра, но заслонка засиралась очень активно. На этом движке мыл 2 раза за 90 тыс. налёт намного меньше образуется, несмотря на выход вентиляции прямо напрямую к заслонке. Видимо всё таки особенности моторов.
24 February 2016
Lescha:
На 1,8 EGR загрязнял заслонку, а не вентиляция кратерных газов. Мыл регулярно раз в 10000 км или раз в год. Процедура простая и давала ощутимый результат.
Вентиляция картерных газов у всех автомобилей выводится либо в дроссель, либо в корпус воздушного фильтра.
Kosh_®
24 February 2016
rays2
Именно по ней и менял её!!
bogenko67
27 February 2016
Всем привет. Может кому пригодится. Двигатель 2л.пш. На холодную свистело с правой стороны двигателя. Потом свист пропадал. Решил посмотреть наличие смазки в подшипнике натяжного ролика. Как и предполагал, смазки не оказалось. Смазал собрал, все тихо
Подшипник стоит китайский.
bogenko67
27 February 2016
bogenko67
27 February 2016
