Вентилятор охлаждения. (Р)
Ситуация следующая. Проходил вчера ТО-1 (20.000км) и механики обнаружили следующую проблему - на пластиковом корпусе блока вентиляторов для обдува радиатора образовались две поперечные трещины, сверху и снизу. В принципе все держится и вроде как не отваливается, пока.. Но посоветовали поменять... Проблема в том что корпус отдельно от хмм.. "механизма" отдельно не выпускается, т.е. блок вентиляторов продается "в сборе" и стоит у дилера (NYM) 316 баксов... что совсем меня не радует... Исходя из это помогите плиз ответить на следующие вопросы:
1. Стоит ли вообще заморачиваться по поводу данной поломки?
2. Если не менять то что макс. может произойти? =))
3. Можно ли купить дешевле оригинальную запчасть и где?
4. Или можно починить самому, например "холодной сваркой"?
И пара правовых вопросов касаемых данной темы... Автомобиль застрахован по-программе АВТОКАСКО. В июле этого года произошла авария следствием которой стала замена крыльев, блок-фар, капота и ОБОИХ РАДИАТОРОВ - двигателя и кондиционера, ВЕНТИЛЯТОР БЫЛ ЗАВАЛЕН И ПРИДАВЛЕН, однако в направлении на ремонт и при согласовании со страховой компаниией о повреждении речь не шла.. Но ведь могла появиться небольшая трещина которую могли не заметить, а в данный момент она увеличилась от вибрации??
1. Можно ли предъявить страховой компании??
2. Или есть возможность оформить НОВЫЙ страховой случай??
Заранее спасибо.. Извините что много всего, пробило...
вентилятор охлаждения, вибрация от вентиляторов, гудит, вентилятор радиатора, система охлаждения
Icehead
27 October 2005
409,1K
1,8K
nniick
1 April 2016
Помогите советом.
ФФ1 2,0 америка., автомат, 2001год, кондиционер
перестали вообще включаться оба вентилятора на радиаторе, релюшки менял, не помогает. Открыл крышки обеих релюшек, руками зажимаешь - работают оба. Так и езжу пока, спичку вставил чтоб замкнуть реле, вентилятор работает, двиг не греется.
Куда копать то? почему перестали оба вообще включаться?
ле про которое тут пишут не нашел:(
фордхим
3 April 2016
парни поставил вчера термореле от логана.нифига не работает первая скорость.zetec-s 1.6 два вентилятора.вообще на первой скорости они оба включаются
фордхим
3 April 2016
включается один при 118-120 градусах
mikail.178rus
12 June 2016
Доброго времени суток, постараюсь описать суть проблемы: Начинает греться мотор, в тот момент когда например после езды так сказать по быстрей, заезжаю во двор и там уже еду помедленней, стрелка температуры начинает в этот момент тянуться к красной зоне, вентилятор врубается только непосредственно в той самой красной зоне и охлаждает до нормальной температуры после чего вырубается и двигатель снова начинает нагреваться, и так по кругу пока не заглушишь или не начинаешь ездить по быстрей. Хотя сейчас относительно прохладно на улице то например в жару все будет гораздо хуже. Уровень охлаждающей жидкости в норме, водяной насос тоже меняли не так давно(прежний хозяин) при езде также со временем чувствуется запашок нагретого мотора. Я новичок в этих делах поэтому мог не очень грамотно описать проблему. Прошу помочь вас в интересующем меня вопросе.
Almazikbro12
12 June 2016mobile
mikail.178rus
Привет, посмотри термо реле. Была в точно такая же проблема, был оборвнан провод на разъеме термореле. Стоит он на вентиляторах. Сейчас у тебя первая скорость вообще не включается работает только вторая.
mikail.178rus
12 June 2016
Almazikb\[b]Almazikbro12
именно так, срабатывает вторая ступень, но выше я не указал что первая ступень тоже срабатывает как раз когда ездишь побыстрей, мы так и подозревали что м.б контачит какой то провод, там вообще все на изолентах мне досталось.
В общем спасибо, будем разбираться.
Almazikbro12
13 June 2016
mikail.178rus
За одно контакты почистьшь и само термо реле проверишь! А то погода у нас странная сегодня 12 а завтра двадцать! А с охлаждениям не шутят!!!
jeffko
13 June 2016
помогите советом,когда включаю печку на холодном ,сразу включаются вентиляторы охлаждения,кондер выключен при этом.в чем проблема?
ACCUSED
13 June 2016
jeffko
обдув на стекло стоит? в крайнем положении регулировки включается кондей для просушки воздуха.
поверни ручку на 1 щелчок назад и попробуй
jeffko
14 June 2016
ACCUSED
да,так и было))спасибо за совет,а то езжу с включенным кондером все время
Nightbringer
14 June 2016
mikail.178rus
Обрати еще внимание на датчик температуры, у меня как-то потихоньку начал врать, я из сада ехал - уполз в красную зону, потом просто после стоянки в 20 минут не мог завестись из-за якобы перегрева, скинул фишку и поехал как ни в чем не бывало, поменял - все прошло, и не было никакого перегрева, как оказалось. А начиналось с того, что в пробках или при 120кмч по трассе стрелка начинала чуть-чуть вправо сползать.
firefenix
19 June 2016
Подскажите код на вентилятор двойной (машина с кондиционером) полностью в сборе с двигателями и диффузором на ФФ1 европеец 99г. Я свой потерял на дороге не заметил как отпал защиты не было((
Berskoenig
20 June 2016
Фордоводы, подскажите пожалуйста. Во времи поездки, заметил что температура поползла вверх, но до красной зоны не дошла! По приезду заметил, что не включился вентилятор!!! ((( Отогнал знакомому он проверил, сказал проблема в проводке идущей на вентилятор охлаждения, она действительно вся скручена и требует замены. Номера у нее нет, как и где ее заказать? В автомагазине говорят есть 2 варианта и мы не знаем какой вам подойдет, цена каждого комплекта проводки 7,5к руб. Авто форд фокус 1 сборка в России 2004 года, zetec 1.6. Вот что надо и вот фото из-под капота
Oleg_KRSK
20 June 2016
Berskoenig
Можно найти подходящий шестиконтактный разъем и восстановить проводку своими силами
Killercat
20 June 2016
Забавный магазин, не знают чем торгуют. Вообще по идее ну русфокус должна быть одинаковая проводка на все модели. Отличаться может разве, что если один вентилятор, а не два.
У американцев отличается разъемами.
В вашем случае проще снять старую и придти с ней. Сравнить на глазок. На крайний случай прозвонить старую и новую.
При ценнике в 7.5 тыщ может если и не проще, то дешевле точно
ACCUSED
22 June 2016
firefenix
оригинальный номер вентилятора 1355712
только смотри по заменителям, некоторые из заменителей на один карлосон
vzm
22 June 2016
ACCUSED:
А они разве не подойдут? У меня с одним, хотя кондиционер есть.
Berskoenig
23 June 2016
Oleg_KRSK
Где бы еще найти, почти все магазины обзвонил, ничего найти не могу.
Killercat
Эти 2 варианта проводки под заказ и деньги не возвращают если не подойдет, я бы, конечно, сравнил.
ACCUSED
25 June 2016
vzm
ну на один и на два карлосона отличаются фишкой и проводкой, разное кол-во проводов, нужно по схеме смотреть взаимозаменяемы ли они, а я к сожалению не электрик, мало что в этом понимаю
vzm
26 June 2016
ACCUSED
И фишка и проводка до фишки одинаковые. Но это что касается однокарлсонового двухскоростного . Может на бескондейной машине другие карлсоны - тут не знаю
Palmer.61
11 July 2016
Мой вентилятор охлаждения скоропостижно умер
аж фишка обуглилась, причем ни один плавкий предохранитель не сработал (
Palmer.61
11 July 2016
какой неоригинальный вентилятор посоветуете на замену?
одинарный двухскоростной на русфокус 1.6
Palmer.61
11 July 2016
ACCUSED:
firefenix
так вроде и оригинальный 1355712 - с одним карлсоном
ACCUSED
11 July 2016
Palmer.61
не знаю гугол по номеру 1355712 бьет большей частью 2х пропеллерные
Palmer.61
13 July 2016
ACCUSED
может быть потому, что сначала были двухпропеллерные, и лишь под конец их заменили однопропеллерными...
по этому коду мне пришел оригинальный однопропеллерный, такой же как штатный в моём русфокусе 1.6 2004 г.в.
Palmer.61
13 July 2016
Palmer.61
13 July 2016
P
Palmer.61:
Разобрал моточик, не понятно...
Ничего не клинит, щетки и коллектор в норме, прозвонил обмотку - КЗ витков вроде нет, конденсатор желтенький тоже вроде рабочий...
Чему там ломаться то? От чего фишка могла так оплавиться?
шурец
13 July 2016
Palmer.61
может, скончался терморезистор и вент включался сразу на всю можность.
на фотке выше он на корпусе вентилятора справа внизу
Palmer.61
13 July 2016
шурец:
Palmer.61
похоже на то, он не прозванивается... точнее прозванивается только если его хорошенько сдавить с торцов
short_circuit
3 August 2016
перетряхнул и я вентиляторы, попутно угробив 1шт родной, и 1шт ВАЗовский
чтобы не плодить многабукф, статейка на драйве.ру
