Самостоятельная замена масла в МКПП
Масло для кпп IB5, MTX75- необходимо примерно 2-2.5 литра (данные у людей расходятся)
Наиболее популярные масла:
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5
Castrol 15516D SYNTRANS FE 75W - для МТХ-75
Motul 105777 Gear 300 75W-90
Shell 550027967 Spirax S4 G 75W-90
Mobil1 152659 SHC 75W-90
ARAL 25467 Getriebeoel EP Synth 75W90
Wolf 8304804 Ecotech 75w FE - для МТХ-75
ZIC 132629 GFT 75W-90
Eurol E110075 Transyn 75W-90
NGN V172085609 GL-4/5 75W-90
Ravenol 4014835719811 MTF-3 75W - для МТХ-75
Ravenol 4014835719712 MTF-2 75W-80 - для МТХ-75
один из "крутых" допусков конкурентов - VW Norm 501.50, который получают далеко не все масла для МКПП (с) Drakula_51
Процесс замены масла Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #4419950) , Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #6622735) и http://ffclub.ru/topic/14854/4913588/
Книжка с инструкцией по замене масла в МКПП > autoprospect.ru
масло трансмиссионное для коробок МТХ-75
допуск WSS-M2C200-D2
Ford 1 547 953 - 1л.
масло трансмиссионное для коробок IB5
75W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
масло трансмиссионное для коробок М-66
допуск WSS-M2C200-C3
Ford 1 382 914 - 1л.
В 2021 году Castrol идет под новыми артикулами и измененным названием.
Syntrans Multivehicle 75W-90 теперь называется Transmax Manual Multivehicle 75W-90 для IB5 - Артикул 15D816
Syntrans FE 75W теперь Transmax Manual FE 75W - Артикул 15D7EA
согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла- если только на более морозостойкое (с) Rafa2007 Ну, а если всеж есть желание поменять- ЧИТАЙТЕ ТЕМУ, не спрашивайте то что уже обсуждалось!!!
замена масла в МКПП, КПП, масло в коробке, коробка передач, выбор масла, коробка передач
30 October 2010
1,3M
2,5K
sergoo2007
23 February 2016
так что насчет LIQUI MOLY Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 ? как оно стоит ли менять ?
blacklineRVL
24 February 2016
В итоге заказал в автодоке(не реклама), потому что у них у одних я увидел только настоящую канистру моторного масла, и вот скидываю что пришло, не знаю настоящее или нет посмотрите сами
а вот что сфотографировал в биби, но масло правда для Ib5
как видите если присматриваться к мелочам, то канистры разные и в описаниях, отпишитесь кто знает что правда, а что не очень)
p.s. на верхнем масле лазерной гравировки нет, но я и не знаю должна ли она быть для канистры на мтх75...
ZMarat
24 February 2016
blacklineRVL
Канистра из биби то явно аккуратнее. А подделки в Емексе, автодоке или экзисте также есть. Плавали, знаем!
Eugeniy_59
25 February 2016mobile
Мужики, а кто знает что за масло в оригинальной коробке форда? Иресть родное в коробку? Тоже кастрюл? Просто менял сцепление, и решил масло сменить, пробег 80 тыс уже. Масло чёрное как отработка
FeodorY
25 February 2016
Eugeniy_59
Делает его Кастрол, но под требования Форд: спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
Лейте оригинал и забудьте еще тыс на 100. Если посчитать стоимость оригинала/пробег это и не так уж дорого, но кпп будет радовать.
Eugeniy_59
FeodorY
А чем масло для mtx75 отличается от масла для IB5? Взаимозаменяемы ли они?
FeodorY
25 February 2016
Eugeniy_59
допуск WSS-M2C200-D2 Ford 1 382 914 или 1 547 953 - 1л.
75W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, оба масла класс- API GL 4
Немного разные, судя по допускам, и система смазки разные в этих кпп, думаю не взаимозаменяемые.
sunshie
25 February 2016
Хм, а я себе в MTX-75 залил 1790199, потому что в шапке темы на момент покупки ничего о допусках в коробки написано не было.
Веталь76
25 February 2016
sunshie:
На нем тоже можно ездить.
yseryy
14 March 2016mobile
Коллеги! Собираюсь заменить масло в коробке, выжимной и маховик. Подскажите, какие расходники туда идут? Что обычно еще меняется? 1.8тдси, 2008г.
14 March 2016
yseryy
Как минимум жидкость тормозная для сцепления.
Если соберешься менять и корзину с диском, то бери все от Коннекта 1.8 ТДЦИ, там хоть маховик не геморный двухмассовый, и по цене смотришь BSG Выйдет оригинал Турецкий.
yseryy
15 March 2016
М
Мишуха:
yseryy
Смотрел я тему о маховиках и сцеплении. Решил не ставить обычный маховик. Большая вероятность, что буксовать сцепа будет да и как скажется это все на коробке и двигателю в дальнейшем - большой вопрос. Думаю, инженеры форда не зря двухмассовый впихнули.
yolkin
15 March 2016
Нашёл масла:
- с допуском WSD-M2C200-C - Volvo 1161723. На вольво его рекомендуют использовать в КПП iB5,
- с допуском WSS-M2C200-D2 - Volvo 31280771. На вольво рекомендуют использовать в КПП M66, MTX75, MMT6, M56, M58, M59.
Vitorio111
15 March 2016
В каком месте спрятался щуп проверки масла в мкпп ! Форд Фокус 2 1.8 2010 год!
FeodorY
15 March 2016
Vitorio111
В природе не существует такого щупа.
Vitorio111
15 March 2016
Всмысле? на других машинах есть а на фф2 нет что ли получается??
FeodorY
15 March 2016
Vitorio111
Нет, уровень масла можно проверить Г-образной проволочкой, через заливное отверстие.
http://media.ffclub.ru/up38496-post-28-1206527637.jpg
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #2741497)
yolkin
15 March 2016
Vitorio111
У вас коробка iB5. Уровень масла в ней контролируется по контрольно-заливному отверстию Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #13033915) Ссылка из шапки
yolkin
15 March 2016
Нашёл ещё моторкрафтовскую таблицу для североамериканского рынка
Нас тут интересуют коробки iB5 & MTX75. Так вот, допуск для коробки МТХ75 с 1995-го по 2011-й применялся WSD-M2C200-C, а после, начиная с 2012-го, WSD-M2C200-D2. Для коробок iB5 допуск так и остался WSD-M2C200-C. Ещё из этой таблицы могут быть интересны каталожные номера кварт моторкрафторских жидкостей для наших коробок:
- FULL SYNTHETIC MANUAL TRANSMISSION FLUID Part number XT-M5-QS (Quarts). Ford specification WSD-M2C200-C.
- DUAL CLUTCH TRANSMISSION FLUID Part number XT-11-QDC (Quarts). Ford specification WSD-M2C200-D2.
15 March 2016
yolkin:
Там коробасы уже ММТ-6.
yseryy
19 March 2016mobile
Масло 10 года выпуска можно ещё использовать? Вроде бы 5 лет срок хранения. Кто что знает?
electromexanik
19 March 2016
yseryy
Конечно можно. Масло в коробке по 10 лет работает, никто его не меняет и не думает о том можно ли его дальше использовать.
dangoat
24 March 2016
Ford 1 382 914 или 1 547 953 они 75W ? --- сколько?
http://www.wolflubes.com/EN_EU/products/product_2211.aspx не подойдет?
dangoat
24 March 2016
хотя вот вроде наше http://www.wolflubes.com/ru_ru/products/product_2314.aspx WSS-M2C200-D2
и
http://www.wolflubes.com/ru_ru/products/product_2306.aspx
WSD-M2C200-C
а в книге по обслуживанию написаноposted image
и я тоже залил в мтх75 WSD-M2C200-C потому что так было написано в шапке
egermayster75
29 March 2016
NGN 75W90 а как вот это масло, посаветуйте? Можно заливать???
radmirit
29 March 2016
egermayster75
оригинал лейте, прочие эксперименты особым успехом не увенчались, тем более разница в цене совсем не существенная
Веталь76
29 March 2016
egermayster75:
Узнавал про это масло,не дотягивает до крепкости оригинала. Лучше оригинал. Оригинал,это реальное офигенное Кастроловское масло для коробки. Лучше по цифрам еще пока нет.
А так сам бренд NGN очень достойный уважения
egermayster75
29 March 2016
Веталь76
Pinochet27
4 April 2016
Давиче менял моторное масло, заодно и в МКПП. При замене в новое масло залил присадку ликви моли 1988 (на основе дисульфида молибдена). Отмечаю положительный эффект, при переключении передач. Масло оригинальное, пробег 236 т. км.
Pinochet27
4 April 2016
sergoo2007:
Лучше не стоит, в своё время тоже залил, в итоге пришлось обратно оригинал залить.
