6000СD, Sony и прочие штатные
В чём различие магнитол Sony и 6000CD?
Кроме внешнего вида, конечно.
Какой вариант лучше и почему?
Какие есть функциональные отличия?
Отличаются ли джойстики на руле?
штатная магнитола, аудио, 6000СD, Sony, сони, 6000сд, аудио система
sword
4 March 2005
476,5K
2,1K
B-V-V
6 April 2016
Dronix
mitek_gsm правильно написал. Другими словами, если при включенной магнитоле выключить зажигание магнитола тоже выключиться, ну и соответственно обратно. Как бы автоматический режим.
CAN-шина не при делах. По ней передаётся информация на приборку, диагностируется, включается подсветка.
Я бы подключил в машине магнитолу к разъёму длинными проводами (как бы удлиннителем) и там бы уже мерял. Может контакт где плохой. Можно подсовывать на соответствующие разъёмы "+" и "-".
Dronix
7 April 2016
B-V-V
mitek_gsm
Спасибо большое за помощь. Сразу так поступили "удлинение проводов". Вольтметр показал хорошее напряжение на клемме Ubat +12.7 В. При подключении магнитолы и параллельном включении вольтметра, показания изменились к 1 В. Затем стал проверять предохранители в ГЕМ блоке (под бардачком), оба хорошие. Почитав темы на форуме про то ГЕМ, решили его снять. Сразу после снятия стала ясна проблема, один из штырей просто отвалился (сгнил). И на корпусе ГЕМа были видны следы окислов. Блок состоит из двух печатных плат соединённых между собой медными стойками. Распаять его не вышло, побоялись перегреть дорожки. Решено было бокорезами перекусить стойки. Кстати окислы так же обнаружились ещё и на нескольких микросхемах. Штырь выточили новый и впаяли на место, пропаяли оставшиеся штыри, промыли всё и покрыли лаком. Перекусанные стойки качественно с жиром спаяли обратно, всё вышло надёжно. Магнитола сразу стала работать как положено, теперь катаюсь с музыкой. Жаль не делал фотографий.
Dronix
8 April 2016
Пытался найти в инетрнете, но не удачно. У меня аудиосистема Ford 6000 CD с кнопкой CDDJ, можно ли на ней вывести AUX для подключения телефона или плеера? Если да, то дайти ссылку на инструкцию. С паяльником дружу.
freeshbob
30 June 2016mobile
Ребят помогите, что делать? Магнитола 6000cd пишет locked, везде пишут задержать на 15-20 сек кнопку 6, но мне непомогает уже и минуту держал и больше??? И утерян код от магнитолы
freeshbob
1 July 2016mobile
dimdim_Brest
Факт в том что я не могу добраться до надписи код, все время горит локед
krll
6 December 2016
Хелп!
Примерно с год назад Сони ослепла, подсветка кнопок горит, а на экране чернота.
Смирились, стали пользоваться вслепую. Наловчились вводить код включения
После очередной замены аккумулятора вводим привычно код - и ничего. Молчит...
Неохота искать замену. Привыкли, да и вписалась квадратная Соня (с С-Макса) в панель Фьюжна лучше, чем родная.
Это лечится?
8 January 2017
стоит квадрат 6000. можно ли замутить что-нибудь, чтоб с флешки пело и на руле управлялось?
JONIX1
8 January 2017mobile
На 6000 только ятор. Или сони + новеро с юсб, но соню от макса или куги тяжело найти.
JONIX1
Я себе вкорячил от мондео 4 рест. (с резиновой крутилкой) с нашей квадратной рамкой и блюху с юсб от фокуса 3.
Sergey113
JONIX1
А по подробнее можно?
JONIX1
Sergey113:
JONIX1
Перекинул морду от нашей магнитоллы на магнитолу от мондео (точнее рамку, внутрянка тоже от мондео), единственный геморой выставить морду. Про блюху есть целая тема у фокусников.
Sergey113
JONIX1
То есть квадратную морду поставил на овальную магнитолу? Процесс не фотографировал?
JONIX1
Sergey113
Да, внутрянка от овальной морды в квадратной рамке.
Нет, просто внутренности от овала вставил в квадрат. Единственный нюанс, это правильно выставить морду относительно самой магнитолы, иначе она плохо встанет в рамку.
B-V-V
8 January 2017
JONIX1
Вопрос немного не в тему... Как мондеовская магнитола с диагностикой, дружит?
8 January 2017
JONIX1
что есть ятор? что есть новеро? и чем отличается соня макса/куги от фф2?
B-V-V
8 January 2017
что есть ятор?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
что есть новеро?
Мордой. На ФФ2 она овальная, а на С-МАХ и Куга - квадратная.
JONIX1
B-V-V
Ап-передил.
JONIX1
B-V-V:
JONIX1
У меня такая-же хрень..., но главное звук..., а он отличается и неплохо .
8 January 2017
B-V-V
JONIX1
как понял по первой ссылке, мр3 плеер уже не выпускаются и по второй, типа надо ставить соню, а это ведет к замене рамки. тупик!
8 January 2017
у второфокусников нарыл такую штуку Модернизация 6000CD (сообщение #17948588). работает через аукс, как оно? и если ее все же куда-то вколхозить, звук через штатное хоть будет регулироваться?
B-V-V
8 January 2017
JONIX1
JONIX1:
Мне почему то не не нравиться.
Конфигурация: С-МАХ ткань для моих ушей звучит лучше всего.
Даже лучше, чем кожа+ткань.
352
1. Плеер я бы не стал ставить, даже если бы он продавался.
2. Рамка на С-МАХ не меняется. Надо искать магнитолу Сони или Blaupunkt FX с квадратной мордой.
Sergey113
352
Лежит у меня такая. Качество звука относительно нормальное, но хуже диска. Будет работать как МР3 плеер, на магнитоле регулируеш только громкость.
JONIX1
352
Если стоял 6000 квадратна, то ничего менять не надо. Я себе жёсткий тюнинг сейчас делаю (ставлю климат) и беру рамку от машины с 6000 CD (оем- номер вроде тот-же).
По каталогам вроде до-сих пор бьётс http://www.exist.ru/price.aspx?pid=10608E1F&...at=Ford, но не уверен.
8 January 2017
B-V-V
т.е. как я понимаю надо найти и поставить родную соню-квадрат+вывести разъем под юсб+возможно это дело прошить и возможно дополнительно провода найти?
Sergey113
и почему снял, фигня? в какое место эту штуку ставили? шнурок ауксный идет в комплекте? так регулировка звука на магнитоле только или на руле то же возможно?
JONIX1
стоит квадрат 6000 не соня.
B-V-V
8 January 2017
Ятор можно найти и в наших магазинах (запасы ещё есть) и по инету пошарить...
Можно Сони или Блау ФХ. Обязательно только с квадратной мордой. Что дешевле найдёшь.
У Блау ФХ есть возможность проигрывать музыку с карты памяти! Т.е. ничего больше докупать не надо.
К Сони придётся докупить блок Новеро с ЮСБ, проводку проложить. Музыка будет с флешки через ЮСБ.
Ещё можно купить какого нибудь китайца. Там уже всё будет. Но это на любителя.
Sergey113
Просто её некуда ставить, так и не нашёл нормального места. Все провода надо припаивать. Громкость с руля работает.
azke_exet
По весне возьму себе yatour (думал над покупкой полтора года - пробеги маленькие, но наконец решился). До сих пор боюсь морганий лампочек околодверного пространства и повторителей поворотов на зеркалах
JONIX1
9 January 2017mobile
B-V-V
352
А ещё Блау НХ, это вообще круть. Но также надо блок блютуза ставить как и для сони.
