Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
906K
6,5K
alec67
7 April 2016
mandalore105
Прогер для центрального блока есть в свободной продаже https://store.starline.ru/catalog/dopolnitelnoe_...mmator/ Не обязательно снимать и разбирать блок. А вот для КАН придется все же разбирать и подключаться к разъему модуля. Проще обратиться в установочный центр http://www.ultrastar.ru/340
trambler58
7 April 2016
Друзья, такой вопрос, сига е90, возможно ли подключить дополнительно датчик удара? А то после мойки обнаружил пару царапин на двери одной и не хилую такую полосу, на другой, притер кто то, а датчики удара настроены по максимуму, а срабатывают, только если хорошенько долбануть по стеклу, с обратной стороны которого он приклеен, а если их еще и запарралелить можно, то я бы на каждую дверь поставил))
И еще, на старой сигналке а62, при снятии с охраны, загорались габариты, на этой такого не происходит, не из за того ли, что в кане мне отключили пункт, управление штатной охраной?
mandalore105
7 April 2016mobile
alec67
В принципе да, обратиться можно. Но нужно ли центр блок шить, если все норм?
alec67
7 April 2016
mandalore105
Если претензий к сигнализации нет, то и прошивать ЦБ нет смысла.
trambler58
Добрый вечер! Можете подключить доп датчик на разъем Х4. По вопросам настройки (перепрошивки модуля приемопередатчика, в нем и датчики удара и наклона) обратитесь в установочный центр Стар Лайн, адреса есть в шапке страницы. Настройки сигнализации по аварийке есть в табл.№2 Инструкции по установке. Все настроят и проверят.
bizz41
8 April 2016
на сайте старлайн написано, что нельзя шить кан-модуль без снятия питания!
я хотел вывести шнурок для прошивки кан-модуля без разбора, но после экспериментов без снятия питания у меня начались глюки при снятии-постановке на охрану. не знаю, в чем именно дело.
alec67
10 April 2016
bizz41
Добрый вечер! рекомендации надо выполнять Сейчас обесточьте центральный блок, снимите КАН, обнулите прошивку, заново прошейте под нужные параметры. Если результат нулевой...дорога в сервисный центр http://www.ultrastar.ru/1639
bizz41
11 April 2016
alec67
спасибо. я тоже об этом думал. а как можно обнулить прошивку? вроде программатор не позволяет.
этой рекомендации, кроме как в базе знаний я не нашел!
http://support.starline.ru/topics/1290-nastrojk...odulya/
mandalore105
11 April 2016mobile
bizz41
Клемму с аккума снимаем и вся любовь. И шей на здоровье.
bizz41
11 April 2016mobile
mandalore105
Вопрос в обнулении прошивки КАН-модуля
mandalore105
11 April 2016mobile
bizz41
Ну так если туда залить новую с нубука она и обнулится.
alec67
12 April 2016
bizz41
После подключения программатора Вы можете выбрать прошивку для Вашего модуля КАН. Все есть в инструкции к программатору ("Справка"). Может все же обратиться к профессионалам http://www.ultrastar.ru/340 ? Напомню, что после прошивки модуля КАН необходима его настройка под Ваше авто.
dick45
13 April 2016
Здравствуйте, подскажите - форд фокус 3 тренд, установлена А63, КАН подключен, капот отдельно т.к. не было концевика. Есть желание установить геркон на лючок бензобака. К какому выходу блока сигнализации подключить (на багажник свободен), чтоб не перепрограммировать кан модуль.
mandalore105
13 April 2016mobile
dick45
Думаю лучше параллельно капоту, так как если включить аналог, надо выключать кан
bizz41
13 April 2016mobile
dick45
mandalore105
Кто-то здесь подключал лючок параллельно штатному концевику багажника.
dick45
13 April 2016
mandalore105
bizz41
Да думал про такой вариант, но не корректная индикация по брелку получится. Может ещё как то можно. А про концевик багажника интересно как это выполнить.
mandalore105
13 April 2016mobile
bizz41
dick45
А, кстати да, на штатный провод багажника зацепиться и он по кану читать будет норм.
autostudio.ru
15 April 2016
dick45:
Добрый день! Да ,все верно написано выше: на вход системы подключить без отключения CAN ,будет невозможно и самый простой вариант это зацепить данный концевик на капот или штатный провод багажника,но желательно через диоды!
А вообще можно подумать на доп датчик для раздельной индикации!
dick45
17 April 2016
Спасибо за советы.
Ещё вопрос - у знакомого провод, идущий от блока (опять же) А63 к реле сирены замкнул на массу (некачественная установка). Сирена перестала работать. Пока электрик не нашёл место замыкания - устранил. Сирена заработала. Какие могут быть последствия?
autostudio.ru
17 April 2016
dick45:
Спасибо за советы.
Добрый день! необходимо понять точно где и как замкнуло на массу!?
Если на сегодняшний день все работает ,то последствий в принципе никаких,за исключением замыкания на массу других проводов при такой установке(
А вообще при замыкании на массу питания сирены должен был сгореть предохранитель или выгореть канал на сирену!
wideparo
28 April 2016
Добрый день. Наверно уже обсуждалось, сигналка старлайн 94. Не могу разобраться с автозапуском движка, а именно почему машина глохнет, когда открываешь двери. Бывает не глохнет и можно ехать сразу, а бывает открыл дверь и она сразу заглохла, да же сесть не успеваю.
Вроде как прослеживалась какая-то закономерность глюка с закрытием машины с двери\родной брелок\брелок старлайн. Может есть советы ?
alec67
28 April 2016
wideparo
Добрый вечер! Функционала "глушение двигателя после открытия двери..." у А94 нет. Сигнализация в режиме "Слэйв"? Контроль метки по открытию двери и на сколько секунд? В любом случае обратитесь в установочный центр для проверки и устранения http://www.ultrastar.ru/340
Puzzl
29 April 2016
bizz41
Вы звонили в поддержку старлайна, по поводу неадекватного поведения сигналки (непроизвольного закрытия дверей)? Год назад они обещали позвонить мне, как исправят, но никаких новостей не было. Недавно написал снова в поддержку, сегодня оператор связался со мной и сказал, что такая проблема только у меня и поэтому они не исправляли ничего. После праздников обещают ко мне направить человека, для исправления данной проблемы. Но это уже проходили, логи считали и испарились.
autostudio.ru
29 April 2016
wideparo:
Добрый день! Тут действительно нужно понять в каком режиме у Вас настроено пользование системы А94! если ли какое ещё доп оборудование на данном авто!
В любом случае,как и было написано выше рекомендую подъехать в установочные центры на диагностику и по месту от диагностировать данную проблему!
Хотя есть предположение что в каких то случаях в CANе проскакивает импульс ручника или тормоза и авто глохнет -лечится только подключением их в аналоге (бывает не всегда и не у всех ,но несколько раз на системах старлайн было замечено именно на фордах)
bizz41
30 April 2016
Puzzl
в сентябре я жаловался на эту проблему. и на форуме писал http://support.starline.ru/topics/953-voprosyi-...ocus-3/
Пункт №2.
Ставил прошивку 3.11. вроде исправили, но у меня имитация открытия дверей через КАН перестала работать, поэтому я с нее слез.
bombaster88
3 May 2016
хочу к уже установленной а93 с каном, подключить какой нить gsm модуль(с gps или нет,пока не знаю) чтобы на телефоне и на компе, смотреть где находится машина. gps я так понимаю, нужен для более точного определения. в принципе нужно только, чтобы определял местоположение. автозапуск с брелка и так есть, так что заводить с телефона не буду. подскажите плиз, а то не знаю какой из модулей серии M выбрать.
ЗЫ правильно ли я понимаю разницу между(допустим) м17 и м22. м17 это просто маяк и с его помощью можно смотреть на карте где машина, а с помощью м22 можно так же смотреть где машина, но еще и пользоваться сигналкой т.е ставить на охрану, заводить машину?
autostudio.ru
3 May 2016
bombaster88:
Добрый день! Вам не нужны совсем никакие раздельные модули GSM типа М22! У вас система позволяет установить телематику встраиваемую в сам блок на плату -GSM мастер и GPS мастер если нужно! В данном варианте получится и бюджетно и более правильно!
Касаемо GPS если вы хотите получать координаты,то он обязателен ,так как неточность по вышкам огромная,особенно за городом!
bombaster88
3 May 2016
autostudio.ru
вот оно как) а можно попросить вас ссылку на данную приблуду. что то я пропустил такую вещь на сайте старлайна.
mandalore105
3 May 2016mobile
bombaster88
Поиск по тегам в гугле
Starline Gsm мастер
Starline Gps мастер
bombaster88
3 May 2016
в общем почитал я немного про эти два модуля. если я правильно понял, то можно доустановить или по отдельности или оба модуля на мою сигналку. по цене если оба этих модуля покупать, то будет так же как и м17, даже дороже, но дешевле чем же м32,в котором так же есть жпс и жсм. в чем же их преимущество? тем что они внутри будут блока сигналки и не будет дополнительных коробок висеть?
mandalore105
3 May 2016mobile
bombaster88
Либо один gsm, либо оба, смысл в gps без gsm.
Ну да, меньше фигни всякой лишней.
