Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
662K
2,9K
IlSan
17 June 2016
Сегодня ставил дисплей от РП 7 (прошитый под РП 32) , красотища!!! Так и не понял, почему для снятия лицевой панели, пишут о необходимости снятия декоративных накладок с воздуховодов (первый шаг т.с.)... панелька легко снимается и ставиться на место, стоит лишь снять нижнюю крышечку и открутить два самореза, спрятанных под ней.
Drynna
20 June 2016mobile
IlSan
А как рамку переходную сделать и из чего?
Drynna
20 June 2016mobile
И что значит прошитый?от рп 7 не надо же вроде прошивать если кнопки от рп 32?или я ошибаюсь?
Drynna
20 June 2016mobile
Подскажите если я поставлю на рп 32 дисплей от рп 7 с новой прошивкой f1ft,будет ли работать юсб?
bombaster88
20 June 2016
Drynna
нет. юсб будет работать только если экран будет am5t.
IlSan
20 June 2016
Drynna, я делал из матовой чёрной пластиковой обложки, от канцелярской папки с файликами, вырезал канцелярским ножом, приклеил к экрану двухсторонним скотчем, устанавливается, аки штатный. В прошивке не силён (думаю объяснят) но насколько понял, для "полного взаимопонимания"... .
Drynna
20 June 2016mobile
Встречный вопрос,где можно перепрошить дисплей и сколько рубликов обойдется?
IlSan
20 June 2016
Я брал уже прошитый, обратись к quickie (Олег).
radagor
20 June 2016
Drynna
Или лучше к JustHunteR, он в Москве живет.
2b0rg
23 June 2016
Комрады, нужен совет! Поставил американский экран РП7 (CM5T) вместо РП32 (блок и рамка остались прежние). Экран не заработал. В блоке FCDIM висит ошибка U3003:16:0A Напряжение в электрической цепи ниже порогового значения. Куда копать? Не может ли это быть следствие нерабочего экрана? Все пишу, что после установки он начинает работать сразу. В конфигурации выставил 4" TFT, но это не решило проблему. Если это важно, то вчера помер аккумулятор и я заменил его на новый. Может быть как-то связано? Заранее спасибо!
all504
23 June 2016
2b0rg
Попробуйте скинуть клемму аккума на пару минут.
Если не поможет, то что-то не так с экраном.
Должен заработать и без изменения прошивки/конфигурации.
2b0rg
23 June 2016mobile
all504:
2b0rg
Эх, помогло только на одну поездку... Заглушил, вышел из машины, вернулся через 10 минут и опять не работает. Скинул клемму - заработало. В общем не знаю, что делать...
radagor
23 June 2016
2b0rg
Может проблема в аккумуляторе не держит напряжение?
JustHunteR
24 June 2016
2b0rg
А зашить его в АМ не пробовал? СМ очень косячно работает!
2b0rg
24 June 2016mobile
radagor:
2b0rg
Не, с аккумулятором все в порядке, новый. Напряжение на нем в норме...
JustHunteR:
2b0rg
На выходных поеду перепрограммировать в AM5T, если он поддастся конечно. Надеюсь это решит проблему.
JustHunteR
25 June 2016
2b0rg
Поддается, только долго, он 40 минут шьется
IlSan
30 June 2016
РП 32, в штатном ФВЧ, первого порядка (частота подрезки, по расчётам, получается около 4,2 кГц ) на ВЧ, применён неполярный электролит фирмы Bennic 4,7мкФх50В, сами ВЧ 8 Ом. Поставил хорошую плёнку 2,7 мкФ, такие был в наличии (рез, около 7,4 кГц, ниже, точно не надо...), стало гораздо чище, легче и воздушней, перестали "доставать" сибилянты
Лешка_Тамбов
3 July 2016
Ребята, мож кто поможет!!!
Есть фиеста 2015 года с РП32. Экран стоит вот такой
Когда заходишь в настройки есть много меню
При замене экрана на USB не работает, но это было ожидаемо и еще из меню остаются только два пункта. Настройка часов и настройка аудио.
Поможет ли прошивка экрана вернуть эти пункты настройки?
JustHunteR
5 July 2016
Лешка_Тамбов
Не уверен что фокусовский экран может корректно работать с фиестой. А если по делу, то прошивкой думаю тут не отделаешься, у нас юсб будет работать только с экраном АМ, если кто возьмется в твоем регионе этот экран в АМ прошить, то расскажи, заработал юсб или нет)
deni11deni
12 July 2016
Доброго всем дня! Стоит рп32, поставил туда экран от рп7(модификация EM5T). После установки работает только кнопка громкости(вкл/выкл) , крутит звук и все. Включается только радио, ито которое стояло до замены. Другие кнопки не работают. так же отображает переключения климата.
Все время стоит заставка с временем и датой, показывает только громкость и все.
Иногда экран начинает нормально функционировать , начинает отображать меню и тд, но после перезапуска магнитолы опять все по старому(
Кто что может посоветовать?
Машина 12 года
radagor
12 July 2016mobile
deni11deni
Экран надо перепрошивать в Am5t
deni11deni
13 July 2016
radagor:
deni11deni
А подойдет ли прошивка, не убьет ли это экран?
radagor
13 July 2016
deni11deni
Обратись к JustHunteR поможет тебе с перепрошивкой.
rasulov7320
15 July 2016
Всем привет, перечитал весь форум, но не нашел ответ на свой вопрос(( постоянно одно и тоже спрашиваю как поменять экран на рп32, 620 ответ по этому вопросу (( я надеюсь вы мне тоже поможете, у меня такая проблема, стоял рп32, купил рп7 полностью, но без блютуз модуля, о нем узнал уже в процессе установки (( функции телефона, громкой связи и т.д мне нужно, главное чтоб работало usb, слышал что можно просто перепоять провода для usb, чтоб работало без блютуза, кто знает как это сделать??? А так же для чего нужно прошивать рп7 после его установки, и что меняется после его прошивки? Многие советуют оставить блок от рп32, а экран и рамку от рп7 чтоб работало usb, но это не вариант, многие говорят что ращницы в звучание нету между рп32 и рп7, но я ее сильно ощутил, так как рп32 очень сильно моросил, звук плавал свыше 20, и очень сильно нагревался блок, так что не возможно было дотронуться, с такой проблемой на рп32 не я один сталкивался. Пожалуйста помогите с моим вопросом (( очень на вас расчитываю
Kudesnikkk
15 July 2016
rasulov7320
Плохо читали, все Ваши вопросы не один десяток раз разжеваны на форуме! USB на РП7 работает только с блоком bluetooth, никакие перепайки не помогут!!! Установка bluetooth обсуждается тут. После устнаовки прошивать нужно не РП7, а менять соответствующие параметры центральной конфигурации для корректной работы всех функций и отсутствия ошибок.
Лешка_Тамбов
15 July 2016
JustHunteR
Ставил прошитый экран с фокуса USB работает, а настройки не заработалли. Климат отображается, какие двери открыты не пишет.
all504
15 July 2016
Лешка_Тамбов
какие двери открыты и не должен писать!!
Это отображается в приборной панеле.
JustHunteR
15 July 2016
Лешка_Тамбов
Какой именно прошитый? И подо что?
radagor
15 July 2016
all504
На приборке РП32 пишет какая дверь открыта, а не отображает (отображает на РП7)
Лешка_Тамбов
15 July 2016
JustHunteR
На фокусе 3 стоит экран от куги 2 прошитый AM прошивкой.
