ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Gr1nCh
Паять приборку,скорее всего прошило на неё когда прикуривался. Было подобное ,когда диодный мост пробило на генераторе,тоже приборка умерла. Причем паял 2 раза и выяснилось что сама плата умерла. Но для начала лучше все равно попробовать пропаять,чтобы исключить тот момент,когда плохой контакт в колодке.
Offmax
17 July 2016
igoshuto:
Народ если динамик подключить на эти контакты звук должен быть из динамика?
да, только полюса не путай
Всем доброго дня.
после замены PCM исчезли с мониторчика на приборной панели расстояние до заправки и средний расход. облазил всю менюшку, не нашёл. мастер сервиса что то потыкал и у него появилось, но после выключения зажигания опять пропало. куда тыкать или как победить?
1,8 рестаил
День добрый! Люди подскажите кто сталкивался с такой проблемой.утром при заводе машины сильный гул под капотом с низу с пассажирской стороны, при движение не слышно. на холостых так же гудит, такое ощущение как будто какой то ролик из строя вышел, но когда машину глушишь звук продолжается ещё секунды 3-4.Раньше звук был прерывистый со временем стал постоянным особенно когда движок холодный, временами пропадает на какой то промежуток. ФФ 2 РЕСТАЛИНГ, 2 литра, 2008 ГОД АКПП ПРОБЕГ 145000.
подскажите номер шланга толстого который идет от расширительного бочка к термостату . мотор 1.8
Всем привет! Подскажите передняя панель (телевизор) на фокусе рестайле и до рестайле одинаковые? И краситься ли эта деталь в цвет кузова?
Други, что за штука?
Сей девайс находится между крылом и стенкой стакана багажника, их две,и по идеии должны быть левая и правая,ну почему то они как бы все на одну сторону,подскажите пожалуйста как они должны правильно стоять,чет ума не приложу никак...
gerwin Шумоизоляция это такая. Судя по фото они у тебя выглядят по разному так и поэкспериментируй куда какая лучше встанет.
Pique1987
Это одна и таже, они обсалютно идентичны,вот и запарился я с ними в конец
gerwin Я как то снимал их но дело было давно. И на сколько я помню они у меня встали плотничком, без дыр и зазоров. Если они одинаковые так сгоняй да купи не достающую на какой ни будь разборке фордовской. Ей красная цена рублей 500 Б/Ушной.
парни,кто ставлкивался. суть в том что сдох акб, снял его и обноружил что уровень в банках маленький, долил воды дис. сейчас занес его домой чтобы поставить заряжать,а он начал греться. сам по себе.. че за фигня?
может банка какая коротнула.
Pique1987Короч хз как они стоят ни на одну сторону не подходят
Shady23
17 July 2016mobile
Подшипник на муфте кондиционера можно поменять самому без съемников? Или только со съемниками?
NightWolfWhite
17 July 2016
Друзья, посоветуйте какие тормозные диски на перед брать? Читаю третий день форумы, и на столько все разница по отзывам (( И может ли родной диск (FORD) стоить дешевле brembo или того же ATE ??
NightWolfWhite:
Друзья, посоветуйте какие тормозные диски на перед брать? Читаю третий день форумы, и на столько все разница по отзывам (( И может ли родной диск (FORD) стоить дешевле brembo или того же ATE ?? |
Бери оригинал, На счет цены не подскажу. Как я понял все советы там свелись к тому, что надо брать и диски и колодки одной фирмы. TRW/TRW, Оригинал/Оригнал, Brembo/Brembo, за некоторым исключением. Сам хочу попробовать Otto диски и колодки Фрикса S1
leha6868
17 July 2016mobile
Pique1987
Разные и конечно красятся.
смотрю цены на крыло правое. про klokkerholm кто что слышал?
cuate
а вода точно дис. у меня так было когда один умный друг простой воды долил))
LD76
я года 4 назад брал порог на мазду этой фирмы. металл хороший. штампованно тоже хорошо. пришёл в чернушке.
CentrStr102
17 July 2016mobile
Здравствуйте у меня такой вопрос. После запуска авто руль тугой, проезжаю метров 10-20 с поворотами ит руль становиться нормальный мягкий. Всё время горит надпись неиспрность усилителя рулевого управления. И так каждый раз как заведу так руль тугой, проехался чуток с тугим рулем и становиться нормально всю поездку, до тех пор пока не заглушу двигатель Что это может быть? Форд фокус 2. 1,8 (125 л.с.) стоит ЭГУР
DjeR:
Gr1nCh Паять приборку,скорее всего прошило на неё когда прикуривался. Было подобное ,когда диодный мост пробило на генераторе,тоже приборка умерла. Причем паял 2 раза и выяснилось что сама плата умерла. Но для начала лучше все равно попробовать пропаять,чтобы исключить тот момент,когда плохой контакт в колодке. |
А на нее случайно нет предохранителя какого нибудь?
18 July 2016mobile
CentrStr102
Считайте ошибку, хуже не будет.
Gr1nCh
По бордачком №107 (10А) Батарейное питание комбинации приборов, бортовая диагностика
Камрады! Подскажите какой замок покупать ? Что имеется ввиду под "блок дистанционного открывания дверей" ? Кнопка на ключе зажигания ?
Спасибо.
18 July 2016
Вибрация в руль и по кузову при торможении на высокой скорости. Диски передние поменяны, на что и грешили. В итоге вибрация так же осталась. Колеса пока не проверял на балансир. Что еще может быть? Из за шруса может быть? При начале движения всегда один раз щелкает, смазки требует. Из подшипника ступицы?
Добрый день! Помогите советом. Произошла неприятность. Стуканул движок, масло вытекло. Диагноз - замена мотора. Движок 2л, мкпп, AODA. Подскажите, плиз, где приобретаются б/у движки. Посоветовали в европе заказывать, но как то страшно. И как взять "нормальный" мотор? Ребята, даже не знаю с чего начать. Спасибо заренее всем.
TwentyTwo
18 July 2016mobile
Ребят,подскажите возможно как то снять хром облицовку с решетки дорестайла.
Рассоединить нужно.
Доброго дня всем! Подскажите неопытному пожалуйста, есть ли отличия передних пружин по высоте для испанской и российской сборки? Слишком уж низкая морда. В магазине не смогли ответить, посоветовали от дизельной версии попробовать, мол он тяжелее, соответственно проседать будет меньше. Проставки не хочу, скажется на безопасности. Или может есть увеличенные по высоте? Заранее спасибо!
