Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,3M
13,7K
1977qaz
24 September 2016
pashavlg1
Я,вам писал про схожесть этого.
ProStoMax
24 September 2016
TAD:
Snegg
С бэч кодом всё нормально, размер шрифта маркировки смутил.
Офпред Кастроловский на Ойле писАл, что они поменяли размер шрифта "бэчей", чтобы он помещался на всех типах канистр
pashavlg1
24 September 2016mobile
1977qaz:
pashavlg1
Это левак который с экзиста пришёл. Вернул его без проблем. Даже не забирая из магазина.
1977qaz
24 September 2016
pashavlg1
Вот вот и у меня возврат был.Спасибо.
JohnnyK
24 September 2016
В юлмарте сейчас формула по нормальной цене - https://stock.ulmart.ru/goods/600190#
Славухон
25 September 2016
JohnnyK
По акции 1700 руб., получил - к канистре вопросов нет. Пока не замораживал. Но оформление - этикет и прочее не совпадает с фото на сайте:по факту оформление более похоже на оригинал. Вы предложили фото с сайта...
Брал " товар дня".
geveiler
25 September 2016
Клубни, у меня за год-полтора скопилось 3 канистры недолитых кастрола 5w20, в среднем около литра. Общался с кастролом на тему набодяжить разноцветное масло, дали добро, мол ничего страшного, но уточнили, что вскрытое масло не должно быть старше года. Собственно, встал вопрос, какая разница год или чуть больше, имеет ли это смысл, не продукты питания все-таки? Хотел сэкономить на предстоящем ТО, докупив литр, и вот задумался. Кто что думает по этому поводу?
Ставрополь 26 Саня
25 September 2016mobile
geveiler
У меня за два года накопилось 4 литра. Я буду его заливать. Формула ф 5w30
Андрюха
25 September 2016
geveiler
Лей. На всякий сократишь интервал замены.
Веталь76
25 September 2016
Отпишу сюда! вдруг кому будет интересно) масло Amsoil Signature Series Synthetic Motor Oil 5W-30- имеет американский допуск форд A5|B1|B5|A1 Ford WSS-M2C 929-A|Ford WSS-M2C 946-A
хотим сделать анализ,после подозрение на подделку
Анализ Amsoil Signature Series Synthetic Motor Oil 5W-30,список тех,кто хочет участвовать!
вдруг кому интересно,пишите)
1977qaz
25 September 2016
geveiler
Покупаю формулу с 2013(на ТО со своим маслом),с каждой канистры остаётся около литра +,- ,В этом году залил все остатки(т.к. ранее получилось 1 раз менять масло в год 2 раза.Даже литр где то остался.).Первое время проверял масло(может уходить будет или ещё,что либо),всё нормально.Забил в 17году,куплю новую и поменяю.P.S.Разговаривал(у нас экспресс сервис по замене масла) с мастерами,ответили все так делают.И голову этим не забивай.Спасибо
Zarius
26 September 2016
Попал на подделку формулы ф,откатал на ней где то 7ткм и только заметил. Собственно стоит ли промывать двиг промывкой,если стоит то какой?
TAD
26 September 2016
Zarius
Z
Zarius:
Как узнал? По работе двигателя или по внешним признакам? (тара, полиграфия,бэч код или остатки масла)
Zarius
26 September 2016
TAD:
Zarius
По баклажке с остатками. Собирался менять к зиме ну и соответственно начал просматривать тесты новых масел,наткнулся на эту тему и тему на оил-клаб по подделке формулы,сходил в гараж и сравнил баклажку с остатками. Попался данный экземпляр
pepa
26 September 2016
А мыши кололись и продолжали есть кактус...
Может пора перестать играть в рулетку с формулой. Не ужто нельзя подобрать что-то на замену, что не так подделывают.
TAD
26 September 2016
Zarius
Z
Zarius:
Случись это у меня, промыл бы каким нить не кусачим по цене маслом (пробег до 1000 км.) и заменил.
WeellyTR
27 September 2016
pepa
поездить на лукойл люксе 5w-30 2-3 тысячи, что и будет мягкой промывкой, а потом... А потом снова лукойл люкс 5w-30 и уже на все 10
FICUS 1
27 September 2016
WeellyTR
я таким же образом перешёл на лукошко, сейчас уже третий раз менять буду.
27 September 2016mobile
С последней встречи с руководством форд
"на заводе (Елабуга) мотор заправляется Лукойлом но ОД рекомендовано использовать при ТО Кастрол"
OmahaBeach
27 September 2016
Серый:
Не понял юмора. У нас с завода лукойл заливают?
27 September 2016
O
OmahaBeach:
Да И это не юмор, а ответ официального представителя.
OmahaBeach
27 September 2016
Vortex:
Ну вот, приеду на ТО и заявлю "хрена ли вы меня на кастрол разводите, лейте свой лукойл".
Хотя я уже кастрол успел залить, беда.
OmahaBeach
Я же написал,что не смотря на то,что залито с завода,форд рекомендует дилерами лить кастрол
Славухон
27 September 2016
Козе понятно : двурушничают! Форд пытается набрать 70% комплектующих ( в том числе - масло российское) , а у СОЛЕРСа - контракт со скидками от Кастрола..!
Проблема в другом: появилось и пропало в продажах 5w20, от лука.!? Пока не обнаружил, где купить. Цена, допуск ... - но нет предложений! Ждём-с!
EGORKAJA
27 September 2016
Тоже интересна эта тема при условии гуманного ценника .
Stark
27 September 2016
IURIK
Почему с Лука w30 обратно на w20?
Славухон
28 September 2016
Stark
"Почему" : на заводе двигателей ( Елабуга) льют W 20 от лука ... - так доктор (ФМК) прописал. В штатах лет 20 назад перешли на двадцатку.
Stark
28 September 2016
Славухон
Определённому человеку задан конкретный вопрос, думаю вам не стоит по десятому кругу "w20 vs w30" развивать)).
Stark
28 September 2016
Слегка уточню для тех, кто уже удалил свой пост:
в своё время IURIK перешел с w20 на w30, как я и многие с форума.
Думаю, не только меня интересует причина, по которой у человека возникло желание вернуться на w20.
Собственно потому и не в личку.
EGORKAJA
28 September 2016
Stark:
IURIK
Потому что на 30 ке муфты чаще стучат чем на 20 ке , хотя я на 30 ке не застал холодное время года , боюсь даже представить как долго будет зимой тарахтеть .
