Всё о колесах и дисках
Привет!
В данной теме обсуждение дисков и размеров колес. Шины обсуждаются только в этих темах: Зимние шины и Летние шины
Внимание! 15" диски не подходят, если установлены 300 мм передние тормозные диски (обычно стоят на авто с бензиновым 2-х литровым двигателем). Подходят, если установлены 278 мм передние тормозные диски. Проверяйте тормоза перед покупкой дисков!
Резина
Штатные размеры
195/65 R15
205/55 R16
Нештатные размеры
205/50 R17
Диски
PCD 5x108 DIA 63,3
Штатные размеры
6,5 x 16 ET52
Нештатные размеры
6,5 x 15 ET52
Размеры для тюнинга
7 x 16 ET50
7 x 17 ET50
7,5 x 17 ET45
шины, диски, колеса, эксплуатация, отзывы
tab
3 May 2005
816K
4,5K
vava2204
29 September 2016mobile
Ivan84
Это я считал (про приору). Интересны маленькие
kasta9991
11 October 2016
Мужики вопрос. Максом владею с лета, вопрос для опытных пользователей: стоят штатные колеса 205/55 R16 (лето), если поставить на зиму 195/65 R15 клиренс станет меньше или не измениться. И вообще есть какие нибудь неуансы при изменении размера колес! Всем спасибо и ровных дорог!!!
Serj B
11 October 2016mobile
kasta9991
А с чего вы решили что 15е диски встанут? Если мотор не 1.6.
kasta9991
11 October 2016
Serj B
Шапку читайте, нюанс только в диаметре тормозного диска он должен быть кажеться 278 см. , если я не ошибаюсь (у меня комплектация Trend 1.8 должно быть все ОК), а так это штатный размер. Я в общем-то спрашивал у людей, кто ставил эту резину
Sergey113
kasta9991
У меня зимняя резина 205/65/15, двигатель 1.8. Верхний диаметр у 195/65/15 такой же как и у 205/55/16. Меняется только высота профеля, клиренс не изменится.
-Евгенич-
11 October 2016
K
kasta9991:
верно кажется. сними колесо - посмотри цифры. если эти - ставь 15"
Serj B
K
kasta9991:
Serj B
Да что вы говорите?! Именно об этом я и писал.
kasta9991
11 October 2016
Serj B
Ну извини, написать по разному можно, также как и понять написанное!!! Без обид
padluka
12 October 2016
Ivan84
Померил. Внешний диаметр колпака 149мм как и писал.
Ivan84
12 October 2016
padluka
Тогда пробуй от ваз, если посадочное отверстие с диаметром около 60 мм, то должны подойти
vava2204
15 October 2016mobile
Покрасил диски и одел резину 215/60/16.
Ничего не цепляет... машина на простаках.
Puzanok1
16 October 2016
Всем сторожилам привет! Мир вашему уютному, доброжелательному и профессиональному сообществу ) Примите в ряды - только купил C-Maxa, 2009, 2.0, Titanium, 98т.км, на родном 16 литье с летней 205/55. Надо готовиться к зиме. От ШкодыОктавии есть шипованная 15 205/55 - есть смысл прикупить к ней 15 штампы и поставить? Объясните, плз, и простите за наивность, и если повторяюсь )
_Белый_
16 October 2016mobile
Puzanok1
2.0 движок, не влезут 15 тапки скорее всего.
Mishel161
16 October 2016
Puzanok1
Привет. Можешь и прикупить, только на 2.0 на 15" не айс.. Может продать 15" купить 16 и перекинуть.. Смотри сам по деньгам, не забывай только Макс тяжелее Шкоды.
У меня лето 17" зима 16"
А так, сам решай не мальчик
17 October 2016
Mishel161
на два литра, на перед, пятнашки не станут, суппорт не даст.
Mishel161
17 October 2016
Тоже верно.
Dan232
17 October 2016
Комплект на зиму.
Диски Tech-Line NEO 646 (6,5 ширина, R16, вылет 50) Аналог реплики FD36, но гораздо легче. Диск заявлен 7,9 кг. Охотно верю, ибо в руках ощущается не тяжелее моей ковки (7,1 кг) Нагрузку держит 550 кг.
Резина good year ug ice arctic 205/55/16
При балансировке на два колеса по 10 и два по 20 грамм
Перед покупкой этих дисков я общался с владельцем таких же дисков и он очень лестно о них отзывался.
drozzzd
18 October 2016
всем привет! недавно стал счастливым обладателем c-max, руль "болтает" на 120км/ч походу диски кривые, у меня r17 штатные
подскажите шиномонтаж где можно прокатать не дорого естественно) в Зеленограде или Химки
_Белый_
18 October 2016mobile
drozzzd
Мож сама резина ?
drozzzd
18 October 2016
_Белый_:
drozzzd
Мож сама резина ?
сейчас летняя стоит, ей сезон, думаю что резина не причем... Я хотел совместить с переобувкой на зимнию, на станке крутануть диск, и там же прокатать если нужно
Puzanok1
Коллеги, пасиба за советы, буду переваривать )
poeskov
8 January 2017
Как говорится "Готовь сани летом". Приобрел, по случаю, летний комплект 17 колес. Диски: оригинальный DOTZ HANZO, вылет ET35, ширина 8J. Дизайн конечно не нов, но главное что мне нравится . Шины: Michelin primacy 3 225/50/17. Вес колеса 21 кг.
Думаю на макса должны встать достойно. Впереди стоят пружины от дизеля, взади от Mazda 5 + проставка 1,5 см. Вроде как нигде не должны цеплять. По расчетам, клиренс должен подняться еще на 13 мм.
B-V-V
8 January 2017
poeskov
Красивые диски.
vava2204
8 January 2017mobile
poeskov
Диски огонь!
Надо весной на машине глянуть.
poeskov
14 January 2017
Решил подкинуть одно колесо, посмотреть как будут сидеть.
Получилось вот так:
Передние колесо немного выступает за арку, около сантиметра.
Ничего нигде не цепляет:
Dan232
14 January 2017
Прощайте и без того слабые ступичные подшипники.
poeskov
14 January 2017
ну надо чем то жертвовать в фокусовской теме народ пишет что не так сильно влияет вынос, больше ямки губят подвесочку. Будем наблюдать
15 January 2017
poeskov
зато грозно будет смотреться с выступающими колесами и благодаря этому чаще на мойку.
Serj B
15 January 2017mobile
А я считаю что сильно из арки вылазит. Не смотрится (чисто мое мнение). И правильно 352 пишет что мыться замучаешься. Бока моментально закидывать быдет, возможно еще и на капот полетит больше.
poeskov
15 January 2017
Serj B
Как говорится весна покажет кто где ... А если по теме, то грань соприкосновения шины с асфальтом находится внутри арки, но если заехать в лужу то да - все полетит на бока. В нашем регионе дожди не так часты, а если и проходят, то все очень быстро высыхает. А надоест мыться - продам и возьму с большим вылетом.
