Тормозные колодки и диски. Тормозная система
7 months
Система тормозов – Общая информация
В зависимости от типа привода - 2WD или 4WD, спереди используются вентилируемые тормозные диски двух различных размеров:
4WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 320 мм Толщина = 25 мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм Общепринятая рекомендация - 20-21мм
2WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 300 мм Толщина = 25 мм
Сзади используется только один вариант одного размера:
Тормозной диск (полный): Диаметр = 280 мм Толщина = 11 мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм Общепринятая рекомендация - 7-8мм
Информация приведена для автомобилей продающихся в России, в вашей стране комплектация автомобиля может отличаться. При заказе дисков и колодок уточняйте информацию по ВИН номеру вашей машины.
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок ~ 100 000км.
Тормозная жидкость: FORD Brake Fluid DOT4 LV High Performance WSS-M6C65-A2
1847945 - 0,25л. 1847946 - 0,5л. 1847947 - 1л.
Тормозные диски передние для Куги 2 с полным приводом – 320мм
Оригинал 1770767 и 1829608
Тормозные колодки передние для Куги 2 с полным приводом и тормозным диском 320мм
Оригинал 1775091 комфорт, 2 039 733 эконом
Тормозные диски передние для Куги 2 с передним приводом – 300мм
Оригинал: 1797226, 1829606
Тормозные колодки передние для Куги 2 с передним приводом и тормозным диском 300мм
Оригинал: 1797211
Тормозные диски задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683383, с электро ручником - 2 008 440
Тормозные колодки задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683374, 1809458, 5134101,с электро ручником - 2 211 284, 2 433 333 (старый номер 5 302 023 - по нему аналогов больше выдаёт)
Для задних тормозов с электро ручником:
5 181 352 скобы симметричные
5 317 612 правый суппорт в сборе с мотором
2 173 725 левый суппорт в сборе с мотором
Моторы механизмов отдельно:
5 317 301 правый, 5 317 302 левый.
Для замены задних колодок на машине с электрическим стояночным тормозом необходимо перевести его в сервисный режим.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 2.5л.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.6т.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.5т.
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х4
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х2
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х4
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х2
Каталог Galfer
Каталог ATE
Каталог Brembo
Каталог Otto Zimmermann
Каталог Ferodo
Каталог Sangsin
Каталог Remsa
Перед покупкой проверяйте все коды по каталогам производителя и по VIN номеру вашего авто на совместимость!
тормозные колодки, тормозные диски, тормозная система, тормоза, колодки, диски, тормозная жидкость, ate, textar, ferodo, trw
20 October 2019
390,2K
1,2K
Res
31 October 2016
Тайпан
Скорее всего звук от того что Вы медленно отпускаете тормоз и в момент когда примыкание колодок к диску минимально автомат уже проворачивает тормозной диск со ступицей и машина на холостом ходу пытается ехать. Аналогичный звук можно поймать ,если медленно медленно в пробке остановиться и попытаться катиться на тормозе, даже не катиться а буквально чтобы машина по пару сантиметров двигалась на тормозе на холостом ходу, момент этот можно поймать и звук будет как железнодорожный состав торомзит, или уазик старый, даже гул в машине появляется нереальный, на многих авто так. ИМХО это удел Автоматов, или ставьте мягкие колодки но с ними не так приятно тормозить. На механике такого нет, так как мотор как правило на нейтралке в таких ситуациях, или газ не нажат и на ступицы крутящий момент не подается в эти моменты.
Но если Вы полностью отпускаете тормоз в пробке и едете уже нажав на газ, а свист есть, то тут да, косяк, скорее всего колодки не отходят от диска тормозного. Раз вы меняли и колодки и диск, осталось чистить проверят направляющие на суппорте, можно их даже ничем не мазать, условие чтобы были чистые сухие направляющие. При отпущеном тормозе колодки от диска отходят примерно на 0,5- 1мм, если свистят то какойто уголок докасается до диска, если не сняты фаски на колодках снимите напильником чуть чуть.
Тайпан
31 October 2016
Res, именно так и происходит. Я вот только не могу понять, почему, на холодной машине(даже если в пробке), при торможении(на холодном и горячем авто), данного звука нет. Он есть именно тогда, когда едешь нормально, а потом встаешь в пробку и начинаешь ехать газ-тормоз.
Sergey96
2 November 2016
Я так понимаю от Фокуса 3,должны подойти передние колодки на Кугу 2?
drpellot
2 November 2016
Sergey96
Если 1,6 AWD то только от ST3
BOB4IK
2 November 2016
От ФФ2 2л передние поставил на Кугу 1,6л передний привод.
Sergey96
2 November 2016
drpellot
Да,1,6 AWD,жаль что не подойдут,просто от ФФ3 колодки АТЕ новые остались((
Sergey96
2 November 2016
drpellot
13046071932 вот эти,вроде применимость смотрю и там написано,что Куга
drpellot
2 November 2016
Sergey96
Да, написано куга, но только машины с дизелем или 2,5 бензин монопривод. Там как раз тормозные диски 300 мм под эти колодки. На 1,6 AWD эти не подойдут.
Sergey96
2 November 2016
drpellot
У нас другие диски? На 320?
drpellot
3 November 2016
Sergey96
Да, 320 мм, и сами скобы и суппорта отличаются.
Sergey96
3 November 2016
drpellot
Ясно,спасибо большое за ответ,тогда продам эти колодки
Sergey96
7 November 2016
drpellot
Сегодня ездил к официалам на ТО,показал им эти колодки 13046071932 и спросил ради интереса,подойдут ли на мой авто,сказали,что подойдут. Опять блин думаю,продавать или нет,позже съезжу к нормальным мастерам,пусть посмотрят. А то я думаю,они совсем ни чего не понимают.
drpellot
7 November 2016
Sergey96
А вы посмотрите в шапке темы. Там ваш номер соответствует номеру форд 1797211, а это Kuga 2013, 2WD, 1.6 Ecoboost/Kuga 2013, 2WD с двигателем 2,5л.
То, что вам сказали это либо не соответствует действительности, либо у вас куга не 1,6 EB AWD.
Sergey96
7 November 2016
drpellot
Я видел,там написан совсем другой номер,но у меня 1,6-150 полный привод,это точно.
Silver_Age
8 November 2016
Sergey96:
13046071932
для 4WD они не подойдут
строили тут ромашку, по VIN номеру не судьба посмотреть уж если сами не знаете полный или передний привод?
AndreyArb
8 November 2016
пользуйтесь exist для подбора и будет вам счастье
Exist
Sergey96
8 November 2016
drpellot
Silver_Age
AndreyArb
Спасибо вам большое за ответы,другу продам на фокус3,если ему подойдет)) А то брал на хэтч,а у него универсал,вдруг тоже что то не так у него))
enOt_tOp
10 November 2016
На днях поменял задние тормозные колодки+тормозную жидкость которую не меняли на ТО-2
Пробежали родные 40890км
Поменял на Galfer B1.G102-0727.2 благодаря посту Universe https://www.drive2.ru/l/9109723/
borik4
10 November 2016
тыщ 15 спокойно бы отходили я на 65 т менял задок...чуть меньше твоих
enOt_tOp
18 November 2016
borik4
ДА ну, тыщ 15 вряд ли, но так как вожу двух детей и супругу, решил не эксперементировать.
Считаю свои 40 они отходили
Marchelo
18 November 2016
Задние 40 это капец конечно. Нога правая тяжёлая видимо!
tymophey
20 November 2016
Marchelo
Это форд такие мягкие колодки ставит наверно. Чтоб меняли чаще. Поставил ате - намного меньше уходят.
enOt_tOp
21 November 2016
Я вот думаю, могло это влиять от литых дисков, до этого были штатные 17, потом 19, а потом 18, может все таки вес большой, нужно больше тормозить, но я не скажу в чем реально проблема)))
Marchelo
21 November 2016
tymophey
enOt_tOp
Колёса штатное литьё 18", пробег 70 тыщь, колодки задние родные ещё.
Дело явно в правой ноге у вас.
enOt_tOp
21 November 2016
НУ я тогда не знаю)))
Silver_Age
21 November 2016
enOt_tOp
да не парься я за 50К два комплекта поменял и перед, и зад
enOt_tOp
21 November 2016
Silver_Age
Вот и я про это думаю)))
alex-nov
21 November 2016
Marchelo
У нас на дизеле PS помогает сбрасывать скорость понижением передач - тем самым экономя тормоза. У них АКПП на это не заточена - только колодки. Может быть это является одной из причин быстрого стирания колодок? Ну и конечно главное - это манера вождения.
bzv
21 November 2016mobile
alex-nov
Согласен про PS, особенно если в спорт-режим переключиться. Про манеру вождения: езжу быстро, порой агрессивно. С таким режимом поменял передние на 50000, задние на 65000. Вот думаю, что если ездить неспешна, то передок до 70000 походил.
SEISHN
22 November 2016
Такая же фигня - если нормально тормозить, то все чики-пуки. Но если притормаживать в пробке - то свист идет на всю ивановскую (правда - именно при нажатии на тормоз).
Летом - не было. Точно.
Уже и мыл/поливал, и продувал, и на ручнике ездил, и с разгону в пол тормозил - все нипочем.
Дилер грит - особенность. Но стыдно ж, граждане.
Три фокуса до этого, фиеста - хоть бы пискнули хоть раз, а тут...
