17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
fanat81
8 November 2016
nail34
На ней тока ошибки смотреть или что ещё???
nail34
8 November 2016
Brazh
Я забыл НЕ поставить.ССОРИ)))То есть не К-линия)))
nail34
8 November 2016
fanat81
С этим адаптером у Вас ничего не получится.Он работает по К-линии.это больше относится к фольцам,вазам,митсурикам (если не ошибаюсь).
fanat81
8 November 2016
nail34
Это как???
Адаптер елм 327 usb относится к вазам ???
Интересно???
На вазе OBD разъём установили???
Обратите внимание на шапку темы!!! У меня именно такой)))
int24h
8 November 2016
На всех инжекторных ВАЗаХ есть OBD вернее разъем для подключения по кан шине
АНДРЕЙ1973
8 November 2016
int24h:
На всех инжекторных ВАЗаХ есть OBD разъём
нет. не на всех. с 2002 года пошел обди-2 , до этого 12-ти контактный под к-линию.
АНДРЕЙ1973
8 November 2016
nail34:
don_carnolio
нет,не получится.у нас К-линия.
этот адаптер читает кан-линию. это даже по кан-трансиверам видно. но с фордом работать не будет.
int24h
8 November 2016
2002 12ку на ошибки проверял ЕЛм 327 только нужен переходник с ОВД на 12 пин помоему, все работает.
fanat81
8 November 2016
Была у меня 99 инж. 2004г. разъём на обд совершенно не похож??
nail34
8 November 2016
fanat81
С чего вы взяли что речь идет о ELM?У человека вообще другой адаптер.Но и ELM можно вазы после 2006г. спокойно проверять и конфигурировать прогой open diag.Вы наверное на старых ведрах смотрели разъемы. после 2006 г.диагностические разъемы у ваза подходят под ELM.естественно в 2004г.их еще не устанавливали.вы бы еще на шарике проверили. У меня шнуровой ELM и прекрасно работает на отцовской 15-ке.
dyadial
9 November 2016
Возможно ли запустить ППП в работу по средствам АТ команд ?
Focus 2 2006год 1,8 KKDa
Проблема в том что когда включается зажигание то вместе с ним включаются и свечи накаливания, подумал может через ELM возможно будет его запускать на обогрев.
FF102
10 November 2016
елм не отвечает на AT команды, в чем может быть причина?
nail34
10 November 2016
FF102
До этого работал?Или с новья такая проблема?
ff2ff
11 November 2016mobile
FF102
К автомобилю подключена? Может питание от его разъема берет.
AndreyAriana
11 November 2016
Привет всем.
Ребят подскажите плиз что можно с ELM327 usb сделать на форд фокус 3 2012 года 2 литра, могу ли я менять прошивку акпп или делать адаптацию акпп? Подскажите плиз какие функции она выполняет?
Зарание Спаибо огромное
fanat81
11 November 2016
FF102
Попробуйте начать с переустановки драйверов!
razand
11 November 2016
AndreyAriana
Можно многое им делать, но надо быть уверенным в надежной работе этого ELM327, а то можно временно стать пешеходом.
С помощью ELM327 можно даже мотор прошивать Штатная прошивка двигателя 1.6 (сообщение #16667083)
Можно делать и адаптацию акпп с помощью Forscan+ELM327. Пользуйтесь поиском, на этом форуме все эти вопросы много раз обсуждались.
AndreyAriana
11 November 2016
razand
спасибо вам, просто хочу заказать на aliexpress . Буду работать с ним в первые.
Еще вопросик , какой лучше который с проводом USB или блютузные и вай фай?
razand
11 November 2016
AndreyAriana
В последнее время оттуда приходят не всегда нормальные адаптеры и для прошивки и конфигурирования они не подходят, так как отсутствует поддержка некоторых нужных команд. Для прошивки рекомендуются USB.
serg1983
11 November 2016
AndreyAriana
Купите лучше клубный ELS с ним вы машину хотя бы кирпичом не сделаете, вернее по вине адаптера она маловероятно станет кирпичом, а с китая придет фиг знает что!
AndreyAriana
11 November 2016
razand:
ELS
почитал тут ребят , пишут что нормальные адаптеры, даже не знаю буду думать...
serg1983
ELS немного дороговат , я как понял вы про 27 ? он то да, хорош , но..
FF102
11 November 2016
fanat81
вот вроде бы поставил драйвера, прогнал по командам и вот такой результат
>ATE0
OK
>ATI
ELM327 v1.5
>ATL0
OK
>ATH0
OK
>ATD0
>ATR0
>ATR1
>ATPP2ASV38
и че его можно поднастроить, чтоб он под елмконфиг работал?
razand
11 November 2016
FF102
>ATD0
Работать с ELMConfig не будет.
FF102
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16911255)
headkill-007
11 November 2016
поделитесь ссылкой на сканер ELM327, знаю что нужна версия 1.5, но читаю что китайцы на программном уровне версии 2.1 выдают за 1.5. С макс 2007 2.0 АТ
FF102
11 November 2016
razand
razand:
FF102
FF102
ну должен наверное быть какой нить выход(((
Vl_vic
11 November 2016
Здравствуйте!
Выложил обновление для приложения FFConfigLite.
Добавлено:
-Определение модели модуля двигателя, сброс долгосрочной топливной адаптации (KAM) для ESU-121.
Сброс долгосрочной топливной адаптации для SIM28/29(1.4 80/1.6 100/115).
Доступно по ссылке: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru...figLite
Полное описание приложения:
FF102
Перепрошить "мозги" ELM327, что вроде на практике затруднительно. Значит заменить ваш кривой адаптер на другой нормальный.
razand
11 November 2016
F
FF102:
Выход есть - перекатать PIC-контроллер с рабочего ELM327 на твой. Других вариантов нет.
Romich811
12 November 2016
Vl_vic
Интересный проект, спасибо. Поставил платную версию сразу. Только гугл плэй снял деньги 2 раза, 30р и потом сразу 45р.
Ну да ладно, косяк гугла видимо.
Непривычно видеть вместо GEM - "модуль кофорта", а вместо RCM - "модуль безопасности".
Ну просто у блоков форда есть точные английские названия и понятные сокращения на этом же языке. Может не стоит их переводить?
А так пять за проект!
Vl_vic
12 November 2016
Romich811
Спасибо. Нужно было вначале проверить на Lite, поскольку не все китайские адаптеры хотят правильно работать.
Для тех кто в теме, наверно английская аббревиатура привычнее, но тем, кто первый раз видит- думаю, будет понятнее.
