Тормозные колодки и диски. Тормозная система
7 months
Система тормозов – Общая информация
В зависимости от типа привода - 2WD или 4WD, спереди используются вентилируемые тормозные диски двух различных размеров:
4WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 320 мм Толщина = 25 мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм Общепринятая рекомендация - 20-21мм
2WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 300 мм Толщина = 25 мм
Сзади используется только один вариант одного размера:
Тормозной диск (полный): Диаметр = 280 мм Толщина = 11 мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм Общепринятая рекомендация - 7-8мм
Информация приведена для автомобилей продающихся в России, в вашей стране комплектация автомобиля может отличаться. При заказе дисков и колодок уточняйте информацию по ВИН номеру вашей машины.
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок ~ 100 000км.
Тормозная жидкость: FORD Brake Fluid DOT4 LV High Performance WSS-M6C65-A2
1847945 - 0,25л. 1847946 - 0,5л. 1847947 - 1л.
Тормозные диски передние для Куги 2 с полным приводом – 320мм
Оригинал 1770767 и 1829608
Тормозные колодки передние для Куги 2 с полным приводом и тормозным диском 320мм
Оригинал 1775091 комфорт, 2 039 733 эконом
Тормозные диски передние для Куги 2 с передним приводом – 300мм
Оригинал: 1797226, 1829606
Тормозные колодки передние для Куги 2 с передним приводом и тормозным диском 300мм
Оригинал: 1797211
Тормозные диски задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683383, с электро ручником - 2 008 440
Тормозные колодки задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683374, 1809458, 5134101,с электро ручником - 2 211 284, 2 433 333 (старый номер 5 302 023 - по нему аналогов больше выдаёт)
Для задних тормозов с электро ручником:
5 181 352 скобы симметричные
5 317 612 правый суппорт в сборе с мотором
2 173 725 левый суппорт в сборе с мотором
Моторы механизмов отдельно:
5 317 301 правый, 5 317 302 левый.
Для замены задних колодок на машине с электрическим стояночным тормозом необходимо перевести его в сервисный режим.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 2.5л.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.6т.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.5т.
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х4
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х2
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х4
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х2
Каталог Galfer
Каталог ATE
Каталог Brembo
Каталог Otto Zimmermann
Каталог Ferodo
Каталог Sangsin
Каталог Remsa
Перед покупкой проверяйте все коды по каталогам производителя и по VIN номеру вашего авто на совместимость!
тормозные колодки, тормозные диски, тормозная система, тормоза, колодки, диски, тормозная жидкость, ate, textar, ferodo, trw
20 October 2019
389,5K
1,2K
borik4
22 November 2016
SEISHN:
Такая же фигня - если нормально тормозить, то все чики-пуки. Но если притормаживать в пробке - то свист идет на всю ивановскую (правда - именно при нажатии на тормоз).
Летом - не было. Точно.
Уже и мыл/поливал, и продувал, и на ручнике ездил, и с разгону в пол тормозил - все нипочем.
Дилер грит - особенность. Но стыдно ж, граждане.
Три фокуса до этого, фиеста - хоть бы пискнули хоть раз, а тут...
Это на каких колодках такая особенность? У меня вроде норм, поменял передние на 45 т, зад на 65 т, ставил оригинал! Задние сам менял, все мазал. чуток чистил...
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=82&t...rt=1120
SEISHN
22 November 2016
borik4
Да пес их знает, какие они... Какие в стоке стояли, те и есть. Надо посмотреть, кстати. Пробег всего 5000.
Вупсень
23 November 2016
SEISHN
На 2,5 у большинства такое. Прошло само также внезапно,как и появилось. Чистка и смазка помогали на день.
SEISHN
23 November 2016
Вупсень
Буду надеяться, что пройдет )))
Pseudotorroid
26 November 2016mobile
У меня скрип при торможении заднего левого колеса начался год назад и не проходит. Когда начался, разбирал, смазывал и чистил и это не помогло. Купил неориг колодки и вожу их. Жду подходящего момента поменять... Так что может не пройти...
GorN70
27 November 2016
Пересел с подменного ФФ3 на нашу Кугу в полном приводе и почувствовал большую разницу в эффективности тормозов! У нас ватные приватные , хотя задние стоят 300 и тормозную менял на ТО-45 тыщ! Колодки и диски все в норме! Но тормозов фокусовских нет Из-за чего такая разница? колодки гадость?? Фокус вставал как вкопанный
Silver_Age
27 November 2016
GorN70
такая же фигня уже задумался над какими-нибудь "боевыми" машинками
Marchelo
27 November 2016
GorN70
Теперь прокатись после Куги на Прадо, узнаешь что такое отсутствие тормозов.
BOB4IK
27 November 2016
Marchelo:
GorN70
Правильно! Законы физики никто не отменял! Увеличение массы сказывается.
Vlad-FK2
27 November 2016
GorN70
Если на передних дисках есть черный налёт, значит нормальные будут тормоза, но сзади лучше всего тормозят стоковые ТК а не
Аte Ceramic. Аte Ceramic нужно греть и только потом ощущения что авто тормозит как вкопанный.
GorN70
28 November 2016
Silver_Age
есть варианты? Может барабаны от "ЗИЛа" поставить)))
Marchelo
да уж, всё познаётся в сравнении
BOB4IK
конечно, Куга тяжелее, но каких-то 300 кило, но у нас и диски поболее будут с колодками
Vlad-FK2
по колодкам не знаю, сам не менял!
Думал, что с АКПП и так коробкой тормозить должна эффективнее, но увы и ах...
BOB4IK
28 November 2016
Для кого-то всего 300кг, а кому и целых 20%
Dimon102
29 November 2016mobile
Vlad-FK2:
GorN70
И диски под такие колодки нужны соответствующие. Стоковые не годятся.
Vlad-FK2
29 November 2016
Dimon102:
Dimon102
Это какие ТД имелись ввиду для ATE Ceramic?
Dimon102
Vlad-FK2
Они не в комплекте идут? Я так понимаю, со стоковыми дисками колодки керамик абсолютно не эффективны, может и хуже.
Vlad-FK2
30 November 2016
Dimon102
Я правильно понял, что ATE Ceramic абсолютно не эффективны при использовании стоковых ТД 280мм или ТД 300мм?
(ТД 300мм от Volvo поставлены у меня c конца 2013г.)
Если да, то ваше заключение не верно. ATE Ceramic не пылят как стоковые ТК, но ATE Ceramic активно участвуют в торможении и это видно как они стачивают ТД. Единственным минусом я вижу что Форд упорно не хочет внедрять задние вентилируемые ТД как это давно делают в премиальном сегменте.
Dimon102
30 November 2016mobile
Vlad-FK2
Т.е. по вашему интенсивный износ тд показатель эффективности торможения? Думаю, это не совсем верно.
Vlad-FK2
30 November 2016
Dimon102
Я не писал что ATE Ceramic эффективны в торможении. Я написал что ATE Ceramic активно участвуют в торможении что видно по износу ТД.
Применять ATE Ceramic каждый решает сам, с одной стороны отсутствие черной пыли на дисках и с другой стороны жертвовать износом ТД.
По моему мнению ATE Ceramic полностью оправдывают себя на вентилируемых дисках, так как они требуют побольше усилия для трения с ТД а это всегда больше выделение тепла.
Но стоковые ТК создают не меньше проблем, быстро снашиваются и много пылят, но ТД целее, поэтому он не вентилируемый по мнению Форда.
Jackson
1 December 2016
Штатные колодки отходили почти 30 тыщ - все без нареканий.
В воскресенье поменял передние колодки на АТЕ 13.0460-7193.2.
Было +1 +2 на улице - все нормально.
Во вторник и далее уже был мороз на улице - на не сильном прижатии (и отжатии) громко "поют" как старый радиоприемник при поиске сигнала.. Неужели только музыкой погромче лечится?
tymophey
1 December 2016
Jackson
может подделка? Ставил АТЕ взамен оригинала, не разу не пискнули. Тоже по колодкам ремса - полет нормальный.
Jackson
2 December 2016
а в каком месяце ?
zbugz
2 December 2016
ATE впринципе никогда не свистят, они мягкие. 100% левак.
tymophey
3 December 2016
Jackson
Год назад. Расход у них намного меньше чем у оригинальных по моему
zav2384
3 December 2016mobile
Jackson
Ставил на фокус ате, первые 1000-1500 при плавном торможении и малых скоростях до 20км/ч тоже был скрип. Потом притерлись, все стало ок. Но у меня это было в сухую погоду, с пылью на асфальте.
Krendell
9 December 2016
Всем привет! ОД предложил два варианта колодок, "комфорт" и "эконом" за 7 и 4 тр соответственно.
1775091 - это комфорт, как я понимаю. Вопрос, что такое эконом? Говорят это оригинал форд, не волнуйтесь, тоже самое только чуть пожестче
ЗЫ: Может кто знает проверенные места в СПб, где купить в наличии и чтоб не левак. Если на Севере совсем идеально..
BOB4IK
9 December 2016mobile
На фф2 попался на такой фокус. Скрипели как "потерпевшие", благо стерлись быстро))) Аналогов много, цены от 1500 рублей, меняются легче чем на 9-ке. Вся информация есть на форуме.
Pseudotorroid
Скрипела задняя левая колодка при торможении. Год. В прошлые выходные поменял на TRW. При замене почистили пазы и смазали ответные выступы колодок, поверхности прилегания поршня и усов на колодках. Почистили направляюшие. Не смазывали их. 5 дней скрипа нет. Конечно не факт что не появится (если дело не в самих колодках).. посмотрим.
dmitry_z2000
19 December 2016
Все привет!
Недавно менял передние колодки на своей переднеприводной Ford Kuga-2.
Процесс заснял на видео. Кому интересно - смотрите. Делайте замечания.
tymophey
21 December 2016
dmitry_z2000
По опыту, если нет шестигранника на 7 можно использовать более распространенный рожковый ключ ТORX T45. Цилиндр можно утапливать хорошей струбциной.
borik4
22 December 2016
tymophey:
dmitry_z2000
А лучше прямыми руками утапливать)))
