Корпус термостата. (Р)
4 years
Коллеги, вот добрался до обобщения информации по корпусам термостата.
Просьба проверить и при неточностях поправить. Может что еще надо добавить, пишите - добавлю.
Для двигателей: Zetec 1.6, 1.8, 2.0
Вариант 1. (не бюджетный и не самый правильный)
Оригинальный Корпус термостата Ford 1 319 480 3170 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
Корпуст термостата от ff1 USA Zetec 2.0
Ford YS4Z-8592-BD или Motorcraft RH-157 1820 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Есть мнение, что выполнен более качественно и не рассыпается со временем, как те что ставили на европейский Zetec.
Лично у меня отходил 3 года без замечаний.
Вариант 3.
Корпус термостата от Mondeo 2 1.8-2.0 : не эбонитовый, просто сделан из более качественного пластика
Корпус термостата: Motorcraft RH-75 или Ford YS4Z-8592-AA 2540 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Крышка корпуса: Motorcraft RH-42 или Ford F5RZ-8592-A 800 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для крышки эбонитового корпуса нужны болты М6*25.
Можно так же попробовать его приобрести на разборке.
Фото здесь: Корпус термостата. (Р) (сообщение #11749512)
Вариант 4.
На AliExpress 1500 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Thermostat-Ga...4598441
Спасибо за информацию itdating
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18011872)
Общее для всех:
Важно: Уплотнительное кольцо не идет в комплекте с оригинальными термостатами, покупается отдельно, менять обязательно!
Кольцо уплотнительное термостата Ford 1 092 262 140 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Болт крепежный Ford 1 095 706 , нужно 3 шт. 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для двигателей: Duratec 1.6
Вариант 1.
1212852 - весь комплект термостата 5 160 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Отдельно:
1212853 - большая часть корпуса (на схеме 8592A) - 2270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089792 - маленькая часть корпуса (8592B) - 2620 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089789 - прокладка термостата (круглая)- 270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1136703 - прокладка корпуса термостата - 880 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1099267 - болт HB1 (внизу на схеме) - 6 шт. - 50 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
1473780 - болт HS1 (вверху на схеме) - 3 шт. - 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
На AliExpress 1150 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/store/product/New-Ther...D%D0%BE
Спасибо за информацию Zuki47
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18527697)
Для двигателей: SplitPort SPI 2.0
Motorcraft RH-137 или Ford 2M5Z8592AA - 4109 руб. (Exist.ru октябрь 2014 г.)
Термостаты смотрим в теме: Термостат, проблемы. (Р)
антифриз, течь, корпус термостата, термостат, система охлаждения, патрубок, шланги системы охлаждения
Malish
11 January 2014
731,5K
2,6K
Валик2
9 January 2017
Верно сказал short_circuit
у меня на 2112 был тоже из люминия корпус термостата, не знал без, один раз менял в сборе, прокладку с паранита тонкого вырезал и прикрутил, когда плоскости ровные он вечно будет стоять и не течь. люминь можно как следует притянуть, пластик не потянешь.
Oleg_KRSK
9 January 2017mobile
Скоро из полиэтилена будут делать... У меня на семилетней машине штуцер крышки сломался, ну куда это годится?
bugs174
9 January 2017
Вроде бы от дюратека 1,6 алюминий:
http://ru.aliexpress.com/item/Apply-to-Old-ford...kxNIh1
Валик2
9 January 2017
bugs174
это будет вечный, если он с алюминия. Интересно на зетек бывают такие?
bugs174
9 January 2017
Валик2
Пока не встретился за адекватную цену. За 16т.р. где-то видел.
short_circuit
10 January 2017
"между нами, девочками" говоря, конструкция корпуса термостата, в определённый период отечественной истории, однозначно квалифицировалась бы как вредительство.. За такое расстреливали.. Ну а выражаясь современными терминами - деталь с заведомо-ограниченным сроком службы..
jkL
10 January 2017
short_circuit
Да я думаю, что конструкция эта прекрасно работала, пока изготавливалась из подходящих материалов. А потом какой-то оптимизатор его соптимизировал до того состояния, что мы имеем сейчас.
OmSaiRad
10 January 2017
Здравствуйте!
Извиняюсь ,если что-то упустил!
FF1 1.8 zetec .
Потек корпус термостата...
Как я понял крышка корпуса термостата продается отдельно от самого корпуса??Нужно ли ее менять??
В шапке темы что-то ничего про это не увидел
egnagon
10 January 2017mobile
Вариант номер 3
Oleg_KRSK
OmSaiRad
Крышка продается отдельно, менять по состоянию, я лично не менял.
OmSaiRad
10 January 2017
Oleg_KRSK
Благодарю!
focus3d
Внутренние кольцо корпуса окончательно все обломилось ,как я уже делал - оставив старую прокрадку на месте ,вырезал из автомобильной камеры прокрадку (гбц- корпус термостата ) прикрутил корпус и все дела . Так делал по весне ,ничего ни течет ,в связи с ремонтом снимал корпус и сделал новую прокладку
Валик2
11 January 2017
focus3d
автомобильаня камера не тот материал для прокладки на горячую гбц. Для этого есть специальная материалы.
focus3d
12 January 2017mobile
Валик2:
focus3d
ну конечно есть. Однако держит ,несопливится не потеет,ФАКТ. А кольцо термостата,прокладка клап. крышки,прокладки впускного коллектора- так же резиновые. Ну они не из автомобильной камеры,хотя какой сейчас материал я думаю камера 80-90х г.в. по качеству даст фору модным резинкам. И ваще -что там за материалы такие специальные?
egnagon
ну скажем паранит 2 миллиметровый
focus3d
E
egnagon:
есть паронит,только вот его я не рискнул ставить т.к. буртика внутреннего нет и получается что надежда ток на наружний бурт ,а там 1.5мм площадь соприкосновения и возле отверстий крепёжных не все гуд ,к тому же нужен герметик, ждать чтоб подсох протягивать ждать и опять протягивать.а с камерой корпус притянул к гбц в три этапа чтоб резину не порвать и чтоб сама сформировалась по месту.нужно к таким вещам чютка попроще относится ,вот скоро упорный коренной надо менять там вот все с чюством толком с расстановкой ,а такие обыденные дела можно экспериментировать
egnagon
focus3d:
Ежели сие в чистом поле застало
можно из чего хошь колхозить.А при наличии цивилизации под боком каждые полгода этим заниматься совсем не хочется.Поставил от Мондео -и забыл...
focus3d
E
egnagon:
Поставил -и забыл...
что я и сделал,снимал корпус при замене сцепы,дабы больше доступа
egnagon
Это вряд ли ...
следующий этап- расклеивание самого корпуса по месту спайки
focus3d
Ну эт понятно,посмотрим скок протянет
Oleg_KRSK
У меня корпус по месту спайки потек, кольцо внутри целое, может кому надо на опыты? Крышка тоже есть
OmSaiRad
12 January 2017
Люди скажите болты крышки термостата правильно купил?
Там разве саморезы??не помню что-то вот !
egnagon
12 January 2017
На КАКОкорпусе -так и есть..На нормальном,от мондео,всё как у людей -болты
TOLYA226
12 January 2017
OmSaiRad
Да саморазы поэтому притянул поверхности и остановись, не прикладывайся иначе пластик как сверлом в корпусе снимеш!! Головка болта бывает под крест бывает под головку 7 мм.
Посмотри внимательнее в начале темы вопрос по болтам и саморезам проскакивает, на некоторых фотках видно,. Если в корпусе резьбы под болт пройдет ставить болтики подбери обычные с головой на 8 мм и шайбами от корпуса приподними.
Корпус термостата. (Р) (сообщение #5649186)
Корпус термостата. (Р) (сообщение #9496647)
focus3d
TOLYA226:
OmSaiRad
минут через 15 еще разок протянуть можно
OmSaiRad
12 January 2017
TOLYA226
Значит не ошибся)эти под звезду
А к корпусу которые я тоже новые купил ,чтобы не мучиться ,если что а поменять все разом)
И на корпус оригинальный разорился
3000 р нынче оригинальный корпус стоит 1 319 480 который,причем в наличие приехал и забрал сразу.
RH-157 примерно в такую же цену но ждать его 30 дней
Oleg_KRSK
OmSaiRad
Так RH-157 то же самое, но с другим финисом и в коробке моторкрафт
OmSaiRad
12 January 2017
Oleg_KRSK
Да,я знаю.Я к тому что цена у них одинаковая примерно но RH-157 в экзисте например ждать 29 дней надо.
TOLYA226
12 January 2017
OmSaiRad
OmSaiRad
12 January 2017
TOLYA226
Не вопрос!Вечером скину
