Ford Focus 3 Хетчбэк
12 years ago
Размеры багажника хетчбека ФФ3 рестайл с докаткой в багажнике.
Ширина пола багажника между арками – 100см.
Длина пола багажника у обшивки 76см., по центру 80см.
Длина от порога багажника до сидений при разложенных сиденьях 155см.
Высота багажника от пола до шторки 44см.
Высота багажника от пола до потолка 75см.
Диагональ проема багажника от порога до верха проема 110см.
Диагональ пола багажника 120см.
Диагональ багажника на уровне полки 107см.
Диагональ пола багажника при разложенных сиденьях 185см.
Ширина проема багажника на уровне полки багажника 90см.
Ширина проема багажника ниже уровня полки багажника 94см.
Тут есть размеры багажника ФФ2 универсала - Вопросы и ответы по "универсалу", а тут ФФ3 универсала - Ford Focus 3 Универсал: выбор практичного водителя, а здесь можно найти размеры багажника Мондео 5 - Клубный тест-драйв Мондео 5 (сообщение #18330518) и Экоспорта - Клубный тест Ford Eco-Sport 2014-2015 (МКПП полный привод) (сообщение #16266757)
кузов, выбор кузова, хетчбек, хэтчбек, хетч, хэтч
13 November 2021
251,4K
advokat52
10 March 2015
slanick
Люфтов нет, резиновый уплотнитель тоже на месте
mea
10 March 2015
advokat52:
slanick
Посмотри как настроены демпферы
вон те "рожки" возле задних плафонов
advokat52
10 March 2015
mea
Вот это ближе к теме. С наводки друга я тоже на них посмотрел. Но честно говоря не нашёл у них механизма регулировки.
Как они регулируются?
Алексей_Александрович
11 March 2015
advokat52
Посмотрите на часть которая упирается в эти "рога" (на двери).
advokat52
11 March 2015
Смотрел, там подобие амортизирующей площадки
11 March 2015
advokat52
Так ей и регулируется)
К сожалению ссылку на другой ресурс пришлось убрать. Делайте перепост в данной теме. Много к сожалению берут информацию тут но размещают на других ресурсах
andr_lay
22 April 2016
Всем привет!
У меня автомобиль ФФ3 хэтчбек. Подскажите, как снять молдинг на крышке багажника, где стоит кнопка открывания багажника. Не нашел ни одного болта, может там все на клипсах. Как все разобрать аккуратно, чтоб ничего не сломать, куда отверткой подоткнуть?
Заранее спасибо.
AlEvSer
20 April 2016
Внутренние ручки: Отщелкиваешь крышки и по 2 самореза в каждой. Далее накладку дергаешь на себя - она на клипсах. И внутри смотришь там 4 или 6 болтов, которыми прикручена накладка...
karlon3
21 April 2016
AlEvSer:
Еще справа от значка форд если смотреть сзади на машину клипса. Я ее сломал. Но и без ее все ок.
setspn
4 May 2016
11
Вместительность хэтча иногда удивляет. За время поездки из Москвы в Тулу, увидел много восторженных взглядов
AVOBE
4 June 2016
Всем привет. Подскажите, багажник в ford focus 3 хэджбэк открывается только когда машина в выключенном состоянии? или есть какой-нибудь другой способ пока машина работает?
uRRY_001
4 June 2016
AVOBE, коробка-автомат? Насколько помню, не дает открыть багажник, если селектор не в положении «P».
Optimus Prime
4 June 2016
Долго спорил с женой, что не открыть с ключа, когда работает двигатель, т.е. ключ в зажигании, так на правильных машинах.
Но она мне показала, что можно нажать на кнопку и он откроется машина штатная, ничего дополнительно не кодировали.
bombaster88
4 June 2016
у меня багажник открывается в любом состоянии. заведена машина, заглушена, в зажигании ключ или нет, не важно. подходишь к багажнику и открываешь его. единственное только положение селектора кпп не смотрел в этот момент.
karlon3
4 June 2016
bombaster88:
На заведенной машине с ps если включить нетраль поставить на ручник и попробовать открыть то не откроется только в р.
AVOBE
9 June 2016
да, реально багажник открывается только в положении P, на нейтралке не открывается при включенном двигателе... спасибо всем, кто отозвался))
Тогда еще вопрос: Ребят, есть тут кто, у кого Ford Focus 3 2015 рейстайлинг?
akko52
14 February 2017
16
Недавно стал обладателем фокуса в кузове хэтчбек. У меня,как и у многих отсутствовала клипса задней полки багажника. Поиск по форуму ничего не дал, писали что она идет вместе с полкой. В каталоге тоже не нашел. Небольшой серфинг по интернету и вот 01553-2109E от ниссана. Один в один как наша. Может кому понадобитсяposted image
Minkin_dmitry
27 February 2017mobile
Подскажите пожалуйста,как снять на хэчбык ручку открытия багажника
mea
27 February 2017
со внутренней стороны
снимаешь внутреннюю обивку двери;
находишь круглые отверстия, в них 4 гайки на 10, откручиваешь их;
//где-то за эмблемой есть пистон, поэтому открученная накладка будет болтаться, но не выпадет
с наружной стороны
снимаешь пластмассовую накладку двери задка, пересиливая отважное сопротивление пистона
saempersun
27 February 2017
замечу, обшивка двери держится на саморезах, для доступа к которым нужно снять пластиковую накладку-заглушку ручки для закрывания двери на внутренней стороне.
MariaMilley
1 March 2017
mea
Все круто расписано. Только есть одно НО, гаечек на 10 не 4 а шесть штук. ))
pavel11111111
3 March 2017
Посоветую для владельцев Хэтчбэков кто рвал одну веревочку на задней крышки в багажнике.
Летом порвал одну из веревок , но форуме мне подсказали Finis (1693266). стоимость ее на эксисте была около 1000р, но к сожалению приходил несколько раз отказ хотя и просили предоплату.
Потом стали отвечать ,что можно их заказать только вместе с крышкой ,и цена ее была за 5000р
В январе решил попытать удачу еще раз,заказал (тоже около 1000р), и какого было моё удивление ,что заказ пришел но с соверешно другим номером (1930212),зайдя на сайт я увидел у нее цену всего 400р,когда пришел забирать заказ предварительно взял целую веревку чтоб сравнить с тем что пришло, и оказалось все идентично.
Переоформил заказ заного , и через неделю все пришло ,и подошло идеально
Macka
6 March 2017
P
pavel11111111:
1930212
спасибо, может и куплю.
у меня уже больше года сделано так - просверлил насквозь пластмаску, которая в полку вставляется, продел веревку насквозь и узел завязал. стала чуть короче из-за узла, но не критично.
Avenir941
25 March 2017
Привет. Купил недавно фокус хетч,новый. Через пару дней полез в багажник и обнаружил,что плафон подсветки только слева,справа пустое отверстие в пластике. Поехал в салон с предъявой,манагер говорит,сейчас снимем с другой машины и поставим... В итоге осмотрев несколько фокусов оказалось,что у всех по одному плафону... Вообщем манагер сделал вывод,что так и должно быть. Спорить времени не было. Вопрос:у всех так?
andreim
25 March 2017mobile
Да, у всех
mea
25 March 2017
andreim:
Да, у всех
у меня на дорестайле - 2
Avenir941
25 March 2017
andreim
Вот экономисты ... Интересно,а там проводка справа есть для плафона...купить и воткнуть...
andreim
25 March 2017
mea
У меня тоже дорестайл, комплектация тренд. Один плафон
