Вот выдержка из Ford Etis по замене прокладки клапанной крышки, сразу прошу прощения за качество картинок - они оригинального разрешения, которое было вполне достаточным на 2004 год.
Двигатели 1.8/2.0Снятие:1. Снимите крышку двигателя
2. Расстыкуйте электрический разъем датчика положения распределительного вала (CMP) (при наличии)
3. Отсоедините шланг принудительной вентиляции картера (PCV) от крышки клапанного механизма
4. Снимите катушки прямого зажигания
5. Снимите кронштейны крепления крышки двигателя
6. Снимите крышку клапанного механизма
Установка:При необходимости замените прокладку крышки головки цилиндров
Очистите сопрягаемые поверхности от инородного материала
1. Нанесите маленький валик герметика на показанные места:
2. Установите крышку головки цилиндров. Затяните болты с указанным усилием 10 Н-м, работая в указанной последовательности.
3. Установите кронштейны крепления крышки двигателя
4. Установите катушки прямого зажигания
5. Подсоедините шланг системы принудительной вентиляции картера (PCV) к крышке головки цилиндров
6. Состыкуйте электрический разъем датчика положения распределительного вала (CMP) (при наличии)
7. Установите крышку двигателя.
x
Двигатели 1.6/115л.с. Ti-VCTСнятие:1. Снимите элементы, действуя в порядке, указанном на следующих иллюстрациях:
2. Выверните болты крепления крышки головки цилиндров
1. Затяните болты крепления в три стадии, работая в указанной последовательности.
• Болт 1 вверните на три-четыре оборота.
• Затяните болты 1 - 13 усилием 3 Нм.
• Затяните болты 1 - 13 усилием 9 Нм.
2. Нанесите силиконовую смазку с внутренней стороны наконечников свечей зажигания на глубину 5 - 10 мм
3. Закрепите провода высокого напряжения в зажимах на крышке головки цилиндров
4. Установите демонтированные в п.1 элементы в обратном порядке
x
Двигатели 1.4/1.6-100л.с.Снятие:1. Отсоедините от клапанной крышки кабели и трубопроводы
2. Демонтируйте провода высокого напряжения
3. Выверните болты крепления крышки головки цилиндров
3. Установите демонтированные в пп.1 и 2 элементы в обратном порядке
x
Какую прокладку вы бы поставили или уже стоит после замены? |
Ajusa | | 7 | 1,4% |
Corteco | | 9 | 1,8% |
Elring | | 51 | 10,1% |
Elwis royal | | 7 | 1,4% |
Ford | | 146 | 28,9% |
HANS PRIES | | 5 | 1% |
Mazda | | 97 | 19,2% |
Victor Reinz | | 124 | 24,5% |
Volvo | | 16 | 3,2% |
Иная | | 44 | 8,7% |
Total 491 votes, last 7 June.
BAXMAH
29 March 2023
serg1983
9 March 2017mobile
MR.BARMEN
Мне кажеться как вы выйхали с сервиса она у вас уже потекла. 400гр за 1т.км считаю много. У самого стоит эрлинг пробег более 12т км. Тьфу 3 раза не течет, менял сам без ключа диномемт.
10 March 2017
Сегодня начал менять прокладку. Заодно померил зазоры клапанов. Пробег 163т.км. Duratec-HE
Самый чистый колодец.
serg1983
Стоит ли беспокоиться по такому уходу масла?это из-за прокладки точно?или уж двигатель устал?пробег 180 тык.
serg1983
10 March 2017
MR.BARMENЕсли у Вас раньше машина не кушала масло, то и беспокоиться думаю не стоит, только срочно на замену прокладки, а то еще не нароком и на сухом движке проедитесь, а это будет уже плачевно
Скрытый текстУ меня машина 1.6, 100л.с. пробег правда поменьше 132-133т.км., масло (тьфу 3 раза) не кушает от замены до замены не доливаю как правило, бывало пару раз доливал грамм 50-100. Замена масла раз в 9-10т.км
x
serg1983
Масло не кушала,вот сейчас заметил с мокрой прокладкой замерил уровень.прокладка 4 дня будет ехать-по факту через неделю поменяю.течет прям не ручьем,но стыки подмокли заметно,и в колодцах есть следы
Тогда думаю не стоит беспокоиться, меняйте прокладку и последите за уровнем масла
Скрытый текстMR.BARMEN:
течет прям не ручьем,но стыки подмокли заметно,и в колодцах есть следы |
Мне кажется вам или перетянули крышку или недотянули или банально плохо вычистили. Я когда ставил себе уже выше это не раз писал истратил 2 баллона очистителя тормозов, вымывал и крышку и блок цилиндров до чиста. Как тоже писал выше тянул без ключа, но не за 2 круга как по регламенту, а кругов минимум за 5-8 , а то и 10
Сначала просто все наживил, потом от руки головкой раза 3-4 по кругу пока все болты не перестали крутиться от руки, потом каждый подтягивал потихоньку маленькой трещеткой (без фанатизма).
Тут главное почувствовать чтоб не перетянуть и не дотянуть.
Мржет мне это проще далось, т.к. по опыту работы приходилось много чего стыковать с помощью резиновых прокладок, которые должны были удержать по 9-10 тонн масла.
Раз даже наблюдал как по неопытности молодые с трубой закрутили стык с резиной и все потекло сразу же, достаточно было приоткрутить все равномерно и течь была устранена
ССори за много букав
x
Эта же с мазды подойдет на 1,8 литра фокуса 2 Mazda LF02-10-23? Кто такую ставил, сколько уже проехали без течи? Или все же оригинал форд брать? Разница в цене мазда 1000 рублей, форд 1600 рублей
Tkachev.a
12 March 2017mobile
Я ставил на 2 литра от мазды тысяч 30 проехал все нормально
14 March 2017
Народ подскажите. А есть тема по прокладке клапанной крышки на фф3 (нужен финс и почитать как менять). А то захотели с братом глянуть свечи на его машине, свечи в порядке, а вот с прокладкой там такая беда. Первый и четвёртый цилиндры абсолютно сухи. Второй и третий купаются в масле. И это пробег 57 т.км.
И это я при при пробеге в 160т.км. на своём втором фокусе увидев масляные подтёки снаружи клапанной крышки решил поменять прокладку...
L501-10-230 эта же с мазды идет на 1,8 л двигатель? смело заказывать?
Maksss
22 March 2017
В выходные хотел поменять свечи, но в первом колодце обнаружил масло, много масла.
Сегодня проехался, после посмотрел как обстоят дела со свечными колодцами. Масло почему то пузырится из-под болта около первого свечного колодца.
Вопрос, почему оно пузырится из-под болта?
Двигатель дюратек-HE 145 лс
Вот тут видно пузырение:
Maksss
Вам надо срочно прокладку менять
5 143 612 только оригинал
GISDFRE
Да спасибо. Именно эту и заказал.
12 March 2019
39
ФИНС коды прокладок клапанной крышки.Для FF2 DuratecHE 1.8 - 2.0 125л.с. - 145л.с. Прокладка Ford - 1 220 025
https://www.drive2.ru/l/469123679494602765/Прокладка Ford - 1S7G 6K26 0AA
Прокладка Mazda - L501-10-230
https://www.drive2.ru/l/3479738/ https://www.drive2.ru/l/2393507/ Прокладка от Мазды DjeRПрокладка Volvo - 8694684
Прокладка HANS PRIES - 302272786
https://www.drive2.ru/l/9989682/Прокладка Elwis royal - 1537540
https://www.drive2.ru/l/6792719Прокладка Ajusa - 56033800
https://www.drive2.ru/l/5143868Прокладка Elring - 001.563 (001.562, 001.561)
https://www.drive2.ru/l/6794789/Прокладка Victor Reinz 15-35538-01
https://www.drive2.ru/l/6047234/Прокладка Corteco 026580P
Для FF2 на 1.6 115лсПрокладка Ford - 1319177 замена номера на ->
2178191 Прокладка клапанной крышкиПрокладка AJUSA - 11113900
https://www.drive2.ru/l/9266805Прокладка Victor Reinz - 71-36659-00
Прокладка Elring - 010.051
Прокладка Corteco 440099P
Для FF2 на 1.4 - 1.6(100л.с.)Прокладка Ford - 1141575
Прокладка Mazda - 1E00-10-235
Прокладка VOLVO - 30711654
https://www.drive2.ru/c/457387767257650803/Прокладка - Hans Pries 301878786
https://www.drive2.ru/l/7647702/Прокладка Victor Reinz - 71-38086-00
https://www.drive2.ru/l/3820229/Прокладка Elring - 761.031
https://www.drive2.com/l/5706306/Прокладка Corteco 440417P
Уважаемые форумчане! Если у кого есть информация по заменителям, отзывы по установке, пишите. Я с радостью дополню список.
Порядок затяжки болтов для Форд Фокус 3 GDI 2.0
забыли добавить для FF2 100 л.с. прокладка VOLVO 30711654
GISDFRE
Да я много чего не добавил, т.к. много чего не знаю. Будет возможность редактировать пост, обязательно добавлю.
я и не упрекаю..информация для темы в шапку
Rics:
Shady23 Вообще 1.8 = 2.0 |
спасибо, понял, теперь знаю
Всем привет! Купил прокладку кл.крышки
Mazda - L501-10-230 , для двигателя
1.8-2.0. Отличий с оригиналом от форда я не нашел. Всем советую этот вариант. По цене вышло - 921руб.
DjeR:
Всем привет! Купил прокладку кл.крышки Mazda - L501-10-230 , для двигателя 1.8-2.0. Отличий с оригиналом от форда я не нашел. Всем советую этот вариант. По цене вышло - 921руб.
заказал такую же тоже в понедельник, по цене вышла 834 рубля. А фордовская больше 2 тысяч стоит
Жалко что на 1.6 нет ничего подобного.
13 April 2017
Shady23
Я фордовскую 1 220 025 купил за 1682 рубля. Но всё равно маздавская гораздо приятнее по цене.
buly
13 April 2017
pacifist85
Есть - 1E00-10-235(для 1.6 100 л/с)
Нет информации по ней.Никто не ставил.
Стоит около 20 евро
buly
Посмотрел. 1971 рубль по эксисту.
