Дворники на ФФ3 (щетки стеклоочистителя)
12 years ago
31
Столкнулся с трудностью, хотел на зиму купить щетки стеклоочистителя не оригинальные, на всех авто так делал, чтоб не портить если примерзнет. Так вот собственно купил подходящую по длине, а ни одно крепление не подошло было в комплекте крепление "Push button" собственно то которое и используется в оригинале, но оно упорно не заходило в паз до нужно глубины, с оригинала стаскивать крепление не стал, побоявшись поломать.
Может быть кто то покупал уже щетки, подскажите какие брали, или как быть с креплением
Как заменить щетки стеклоочистителей
TRICO Neoform NF70S (70 см)
BOSCH Aerotwin A640 (72.5 см) - он же оригинал
SWF Visioflex OE445 (73 см)
VALEO Silencio X-TRM OE VM494 (73 см)
CHAMPION EU70 (70 см) (с данными щетками продается несколько адаптеров, в том числе и на Фокус 3).
Финис-коды штатных щеток:
на лобовое стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #11001785)
на заднее стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #12003764)
Штатные щетки лобового стекла НЕ взаимозаменяемы!!!
щетки стеклоочистителя, дворники, стекло, щетки, крепление, резинка, безкаркасные дворники, поводок
Паоло
24 December 2011
730,6K
1,9K
Марс16
24 May 2017
Для будущих владельцев.
https://auto.mail.ru/article/64961-ord_provedet_...rossii/
PeJIaKc
25 May 2017
Меня как владельца на прот 7 лет не устраивало что ширина стойки + грязь 30+см. Высоты мне хвало, ширину лучше б увеличили
Это дворники теперь как у грузовиков будут они и так длинные ...
Backuper
25 May 2017
метровые щетки? оО
Titaniumff3
25 May 2017
Нет там никакого метра.
30 мм это равно 3 сантиметра,
плюс ко всему
"...Так, для Ford Focus была увеличена зона очистки лобового стекла с водительской стороны. Рабочая зона щетки стеклоочистителя увеличена на 30 мм в верхней части хода щетки и на 16 мм — в нижней.
Увеличение сектора обзора было достигнуто за счет изменения геометрии поводка щетки и обновления программного обеспечения для электромотора привода щеток..."
То есть щетки остались прежними, поводок будет ходить как то иначе
25 May 2017
Titaniumff3:
Просто загнули немного поводок, тем самым получили более параллельное расположение щетки к стойке лобового стела в верхнем положении. Странно, что изначально так не сделали. Кстати, при этом еще место парковки должно стать выше, а значит, щеткам теплее будет в зимний период.
Backuper
25 May 2017
Titaniumff3 ну я утрировал конечно
Titaniumff3
25 May 2017
B
Backuper:
Я понимаю, но тут не все понимают )) разъяснил, а то вдруг кто то подумает что теперь щетки по метру))) и будет искать такие
bigmaza
25 May 2017
Vortex:
Сделали бы тогда отзывную компанию по этому поводу, вот это действительно забота о потребителе будет
GoAInSIDE
25 May 2017
Vortex:
Да, водительская, по крайней мере, паркуется заметно выше. Изгиб поводка увеличился. Могу фотку прислать, как это выглядит. если интересно. (Работаю на заводе)
PeJIaKc
25 May 2017
высылай конечно, интересно же
25 May 2017
G
GoAInSIDE:
Давай, конечно. И финис код сразу ))
PeJIaKc
26 May 2017
запчасти появятся на рынке раньше самой машиныну ну...
как про те яйца и курицу
27 May 2017mobile
Поводок вы купите но надо мотор перепрограммировать или ставить мотор другой
GoAInSIDE
27 May 2017
Короче, вот как оно выглядит:
И как было:
Очевидно. что было принято гениальное решение использовать для обоих дворников правые держатели щёток!
Ну, почему бы и нет:)) Странно, действительно, что сразу так не сделали. Меня, как и многих обладателей f3 дюже всё время бесит эта грязная полоса слева:)))
RuStn
27 May 2017
Куда более гениальное решенение нам со старыми поводками - меняем местами левую и правую. Пару тройку см мы выиграем. Программирование заключается в том что мотор крутить должен чуть больше, на угол другой.
Даже так, бюджетно, мы не в проигрыше.
Осталось только попробовать, и о результате тут отписаться.
П.сы Потом на экзисте заказываем только со стороны пассажира и будет счастье
Славухон
28 May 2017
GoAInSIDE
Можно переставить на шлицах, так убирали стук о пластиковый жёлоб.
28 May 2017
GoAInSIDE
Он не просто правое крепление имеет, ещё изгиб поводка. Правый при этом остался без изгиба, т.е. просто правый поставить на водительскую сторону не получится, верх будет за стойку заходить.
GoAInSIDE
28 May 2017
Да, и то верно:))) Недоглядел
RuStn
29 May 2017
Если внимательно присмотреться, то наш вариант (предложенный бюджетный) не намного уступает решению, даже если нет этого изгиба, то мы всё равно существенно улучшаем ситуацию.
29 May 2017
R
RuStn:
Ты не прав! Без изгиба поводка щетка в верхнем положении будет иметь еще больший угол к стойке, соответственно, верхний конец раньше залезет на стойку. Т.е. поимеем обратный результат - увеличение неочищенной площади, которая увеличиваетется сверху вниз.
И еще, надо иметь ввиду, что левое и правое крепление разные. Спойлер щеток будет ориентирован неправильно. Похоже, еще и щетки будут другие...
vakteam1
29 May 2017
А не будет теперь дворник зимой обмерзать больше?
29 May 2017
vakteam1:
Так раньше специально приподнимали, чтобы грелся не только от электрообогрева лобового стекла, но и от печки, которая дует на стекло.
RuStn
29 May 2017
Vortex:
Не совсем прав.
По сути параллельно идёт щётка с поводком. если же мы их переставим, то не изменится угол, просто параллельно будет идти уже по верхней части.
Опять же, экспериментировать надо, я затрудняюсь сказать как будет, но визуально, поводок и щётка параллельны друг другу, потому угла не будет в неочищенной области.
29 May 2017
R
RuStn:
Не совсем прав.
Так она не должна быть параллельной поводку, чтобы стать параллельно стойке ветрового стекла, а поставив правый поводок на водительскую сторону, всего лишь щетка поднимется вверх на пару см. А щетки и так порой верхним краем за стойку "вылетают". Чтобы этого не происходило, нужно щетку повернуть относительно поводка. Тогда и внизу прибавится.
bigmaza
29 May 2017
Надо не полениться и попробовать все же переставить местами, если не забуду, займусь этим на выходных, а программировать и через focccus можно
Silvice
4 June 2017
Решил поменять щетки стеклоочистителя, т.к. оригинальные давненько уже начали пропускать. Про запас лежали Heyner 098000 AllSeason Graphit, но решил посмотреть новые аналоги. Наткнулся на очередное детище компании Alca/Heyner 058000 серия SuperFlat Graphit. Купил, сравнил и конечно же поставил. Отличия минимальны: 1) 058000 щетка плоская, 098000 со спойлерной частью; 2) в коробке 058000 нету дополнительной резинки, хотя неудивительно, ведь стоимость коробки дешевле, чем у 098000 3) логотип на самой щетке и коробке 058000 - Alca, 098000 - Heyner. Пожалуй всё. Сами резинки имеют одинаковый профиль, адаптеры для поводка те же (TYP3), длина резинок обычна для аналогов оригинала 70-71см. Теперь слева (на водительской стороне) стоит AllSeason, справа SuperFlat. Посмотрим как будут себя вести и какая из сторон выйдет раньше из строя
Pavel85nu
5 June 2017
Заказал на emex JapanParts S SR-E75BH в коробке пришла одна резинка и две заглушки цена 169руб. Почему одна резинка, кто заказывал, сколько д.б. резинок?
5 June 2017
Pavel85nu
Там две соединенные вместе резинки. Разъединить надо.
Марс16
5 June 2017mobile
Pavel85nu
Марс16:
Единственное что сначало вызвало недоумение, что резинки не разделены. Но легко разошлись. На фото видно.
Pavel85nu
6 June 2017mobile
Значит емех выташил одну резинку, я поставил пока одну, придется заказать ещё раз
