Установка Keyless-системы
по просьбе желающих, попробую сделать что-то типа фака.
Что нужно для установки бесключевого запуска?
1. Модуль RFA 8M5T-19G481-Bx
2. Проводка пола для бесключевого запуска
3. Проводка под торпедой для бесключевого запуска
4. Проводка моторного отсека для бесключевого запуска (можно добавить провода, об этом ниже)
5. GEM серии Jx (по мурзилке пойдет и серия Fх, но я решил не рисковать)
6. Приемник брелков в потолок
7. Замок рулевой колонки
8. Рулевая колонка (обычная не подходит, т.к. эл. замок на нее ставится, но руль не блокирует из-за другой формы вала в этом месте)
9. Эмулятор замка зажигания, пластиковый (можно и родной метал. корпус с передатчиком оставить, но надо из него все выдернуть, чтобы не заблокировал руль случайно)
10. Антенна и проводка в подлокотник
11. Кнопка запуска, ставится в подлокотник
12. Передняя антенна, такая же как и средняя в подлокотнике
13. Задняя антенна с проводкой
14. Концевик педали сцепления ( в дополнение к имеющемуся)
15. Два ключа кейлес и обычный ключ
16. Замок двери и капота
17. Для нормальной работы нужен РЕСТАЙЛОВЫЙ блок ABS/ESP
Для бесключевого входа (только при наличии бесключевого запуска):
1. Проводка пола под бесключевой вход
2. Модуль RFA 8M5T-19G481-Ax
3. Антенна в задний бампер, такая же как и две передние в салоне
4. Ручки передних дверей с кнопками и антеннами
5. Замки всех дверей с третим мотором под кейлесс
6. Верхняя часть дверного скелета с концевиками желаний открыть дверь.
7. Проводки дверей.
8. Проводка заднего бампера
9. Сабля двери багажника с кнопкой
10. Проводка двери багажника
Я пока поставил себе только запуск, поэтому комментирую эту часть.
У меня было все из первого списка, кроме подторпедной проводки. Для реализации штатной схемы я добавил пять проводов в проводку моторного отсека:
1. Провод управления реле стартера от с113-16 до реле стартера в EJB (Engine Junction Box), серо-черный
2. Провод управления реле нового реле зажигания от с113-11 до нового реле.
3. Провод питания парковочных огней при выкл. зажигании от с111-8 до нового реле, нормально замкнутый контакт
4. Провод от F19 до с111-7, при этом родное питание абс было отрезано.
5. Провод от с111-38 до провода питания мозгов абс. Зачем эта петля, я описал в сообщении Установка Keyless-системы (сообщение #15261999)
Реле в EJB нужно пятиконтактное, маленькое. Как видно по схеме плюс на него идет от F11 (как и питание замка зажигания в обычном варианте), минус на катушку управления берется от ближайшего провода массы (вставлен в реле омывателя фар), ну и основной провод, на которм появляется плюс при задействовании реле, нужно соединить в EJB с проводом питания предохранителей F19, F22, F25 - 1.5 квадрата, зелено-белый.
Реле по штату ставится под реле сигнала - второе сверху, от лобовика.
По установке ничего сложного нет, просто много разбирать.
Прописать данную систему можно только IDS, причем если у вас блок RFA, замок рул. колонки и ключи с одной машины, то у вас будет включаться зажигание и достаточно будет только инициализировать блок PCM для запуска. Панель приборов тут роли вообще не играет, меняется только ее конфиг - выбирается бесключевой вариант.
Далее ниже схемы систем (для 1.6, но для остальных моторов практически не отличаются):
Штатный замок
Бесключевой запуск
Бесключевой вход
Если есть вопросы или надо что добавить - пишите.
кнопка запуска, сигнализация, KEYLESS, кнопка, безключевой доступ, ключи на ФФ2
firesanek
14 April 2014
187,6K
1,2K
malenkiy
28 June 2016
Devil004
там по моему металлическая как на ручках потолочных. да по сути все что угодно подойдет, прикручивается болтом!
firesanek
28 June 2016mobile
Devil004
Закладные под средние и задние стойки, наверху
Devil004
28 June 2016mobile
firesanek
Значит это те, которые я отметил)
Спасибо
Devil004
15 July 2016mobile
Ребят, никто жало от ключа не рассматривал?)
Рядом с зеленой отметкой, что это?
firesanek
15 July 2016
Devil004
чип имобилайзера.
Devil004
15 July 2016
firesanek
То есть для прошивки он обязателен? Одного хватит? или только 2?
firesanek
15 July 2016
Devil004
два разных надо.
TheTom
15 December 2016
Доброго времени суток, друзья. Кто хорошо разбирается в вопросе проводок , подскажите, пожалуйста, подойдёт ли такая подторпедная проводка с бесключевого доступом для СТ, рестайла?
malenkiy
15 December 2016
TheTom
На СТ рестайле может и так быть полная проводка!
TheTom
15 December 2016
malenkiy
Проблема в том, что она у меня солянка, от свапа. Хочу сток собрать
malenkiy
15 December 2016
TheTom
Ниче не понял!
проводка дособрана из овощной?
TheTom
15 December 2016
malenkiy
Она переделана под запуск с ключа, да и причём не аккуратно
civil-zz
6 June 2017
firesanek:
каплевидные ключи от куги1 никто не пробовал шить? по программе вроде даже от фф3 должен пришиться.
мне как модуль Ах придет - буду пробовать.
systemroot:
firesanek
от фф3 не прошить уже пробовал просто не хочет и все ((
firesanek:
ну а по программе зч на кугу1 после 2011 года идет каплевидный ключ как на фф3...
спрашивается в чем отличие модуля куги1 и фф2 - ничем. вот только дело может быть в конфиге...
systemroot:
firesanek
ключи точно отличаются алгоритмами работы
пробивал по нескольким программам по работе с PATS
firesanek:
я только знаю, что квадратный ключ - одноканальный, а круглые многоканальные.
но факт есть факт - есть куги1 с круглыми ключами и с теме же модулями жем и кейлес, что и на фф2.
бум пробовать.
Lexa_1987:
firesanek
Здравствуй Саш! ну что удалось подружить ключ от фф3
firesanek:
Lexa_1987
до конца не попробовал.. честно забил на эту идею
так идея и умерла? никто не разобрался, почему в фк1 пишутся ключи от фф3/фм4, а в фф2 нет?
и, кстати, я тут недавно попробовал в кугу прошить такой ключ - тоже нифига не получилось, хотя я при этом в руках держал второй точно такой же ключ, с таким же номером, который прекрасно ее заводил. мистика какая-то..
firesanek
7 June 2017mobile
Куга1 2012 это сборная солянка
Я забил на эти ключи.
Devil004
7 June 2017
Мужик с fkclub пытался недавно прошить в Кугу 1 ключ нового образца (ФФ3/Куга 2) и без результатно. Дилер сказал, что машинка ключик видит, но прописывать его, она отказывается...
вот эти ключи
Его прописанный ключ
И новый
Естественно у них идет какой-то новый рожок, из-за отсутствия жала с чипом как в прямоугольных ключах
И в мануале Куги присутствуют два ключа...
malenkiy
7 June 2017
А смысл всех этих танцев с бубнами?
firesanek
7 June 2017
malenkiy
маленький ключ моднее и понтовее
Falcrum
7 June 2017
malenkiy:
прописать ключ от ФФ3 в ФФ2?
civil-zz
7 June 2017
Devil004:
И новый
так это ключ вообще от рестайлового фокуса, он и не пропишется при всем желании..
А я пробовал как раз с мондеовским номером, 7S7T-16K601-Ex, причем несколько штук, с разными батарейками, непонятно, почему не получалось, учитывая, что точно такой же уже был происан.
civil-zz
7 June 2017
вот покопался немного, возможно, дело вот в этом..
каталог куги:
1802544 - это 6G9T-15K602-AD - тот, что стоит у нас.
1802622 - это 6G9T-15K602-BB.
UPD: нет, ошибся. разница между этими номерами только в наличии наклейки на потолок в виде липучки..
malenkiy
7 June 2017
firesanek:
malenkiy
Так смысл кейлеса, что ключ валяется в кармане и ... как выглядит!
Falcrum:
Вот и вопрос зачем )
systemroot
8 June 2017
civil-zz
пробовал много раз, разные ключи, машина видит ключ, даже ответы идут на модуль, но не прошивается и все. пробовал даже оригинальный VCM2 и даже на куге 1, не смогли никак сделать.
мистика с этими ключами.
civil-zz
9 June 2017
systemroot
а пробовал новый ключ, или уже ранее прописанный в фм4/фф3?
systemroot
12 June 2017
civil-zz
разные были, один вроде бы новый был, опять же со слов владельца ключа.
Rusrom
21 June 2017
Devil004:
А никто не знает как этот чип вытащить?
У меня есть 2 новые болванки, хотел нарезать под мои личинки, но в них чипа нет
firesanek
22 June 2017mobile
Rusrom
Он приклеян, можно аккуратно выпилить из ключа
Rusrom
22 June 2017
firesanek
Спасибо)) я думал все будет проще
civil-zz
28 June 2017
Mission complete - брелки от фм4/фф3 успешно прописаны и работают на кейлессном фокусе
malenkiy
28 June 2017
civil-zz:
ждем подробности.
Devil004
28 June 2017
civil-zz
7S или от реста?
ждем подробной инфы
